lif
Tout ce qui a été posté par lif
  1. Bonjour, je vais essayer tout ça, merci :)
  2. je viens de réessayer les 3 pas possibles (1 - 0.1 - 0.025) tant en positif qu'en négatif, l'écran paraît inactif. rien ne bouge. le seul endroit qui soit actif sur l'écran, c'st le 'V' en bas au centre qui valide la valeur et me permet de sortir de l'écran. SI je relance en sortant un 'assistant sonde Z', il relance la procédure 'Origine XYZ' mais là, comme la t est à environ 2mm du lit, le 3Dtouch sort son doigt 2 fois puis, reste à clignoter rouge, l'écran est figé sur 'Origine XYZ' à mon avis c'est en erreur..... je dois avoir 2 mains gauche je gratte un peu via chatgpt (je suis pas fan mais ça peut aider...) il dit ceci : Ce que tu décris correspond à un bug classique de l’écran tactile sur certaines Wanhao avec Marlin : L’assistant sonde Z lance le menu de réglage. L’écran affiche bien le titre “Déplacer Z” et le curseur, mais les boutons + et - ne réagissent pas. Seule la validation (V) fonctionne → impossible de modifier le Z-offset via l’écran. Causes probables Firmware Marlin pas totalement compatible avec ton écran tactile Sur certaines versions précompilées pour Wanhao i3, le menu Z-offset wizard est affiché mais les entrées tactiles ne sont pas mappées → seule la validation fonctionne. Ce n’est pas un problème matériel : l’écran fonctionne bien pour d’autres menus. Menu “wizard” prévu pour un autre type d’écran Certaines versions Marlin sont compilées pour écran LCD rotatif classique → sur écran tactile, les boutons + / - restent inactifs.
  3. Bonjour, Je viens d'effectuer la manoeuvre pour l réglage : appuis ur icone config, choix de config, choix de config avancée, choix de position zone Z. il lance 'origine XYZ' et 'Mesure de référence' et place la tête à environ 1 à 2mm du lit. il m'affiche ensuite un menu pour bouger la tête vers le lit (Move Nozzle to bed) où j'ai le choix du pas d'avance: soit 1mm, soit 0.1mm , soit 0.025. je choisis 0.1mm et là j'arrive sur une page 'déplacer Z'.... sauf que je ne sais rien faire, ni monter, ni descendre. lorsque j'ai remonté tous les menus jusqu'au menu initial, je vois qu'il est affiché 'Echec sonde' merci et déjà bon dimanche à toutes et tous. Lif
  4. Bonjour, je passe en coup de vent juste pour dire que j'ai un petit soucis dépannage de Lave-linge, et que donc, je reviens au plus vite pour les tests mais...je dois postposer un peu. Belle journée à toutes et tous. Lif
  5. Actuellement, je ne vais pas me prendre le choux avec le wifi, si je peux déjà arriver à régler l'imprimante, ça sera déjà ça... le wifi, je verrai après merci pour l'aide. décidément, c'est pas evident quand on n'en touche pas une.... merci à la communauté, avec, ici, une mention spéciale pour la green apple Flash in progress... l'axe fonctionne bien dans le bon sens maintenant. effectivement, je n'ai plus de point "wifi" dans la config mais, ça, c'est pour plus tard. J'en suis à essayer de comprendre comment on règle la hauteur "0' avec le 3d touch... Question : Puisque j'ai les points de menus recherchés ne serait-il pas mieux que ce fil soit clôturé et au besoin en ouvrir un autre, plus spécifique sur un prochain sujet ? Merci encore
  6. Bonsoir, bon, je viens d'essayer de tester sauf que l'axe Z est inversé... je suis allé lire un peu et certains posts parlent d'un fichier txt à modifier , sauf que cette version du firmware n'en contient pas. une idée ? inversion de la polarité moteur ? ça m'apparaît radical... Merci ptite phot de ma CM, des fois que...
  7. lif
    Bonjour :)
    @Alain D.... C'est un peu ça, oui :) @pascal_lb, Le problème avec la folie c'est que c'est contagieux
  8. Effectivement, je n'avais pas vu. je teste. Merci :) Excellent, plein de choses à régler maintenant. je reviens dès que possible donner des infos... ou en redemander Belle soirée, Un tout grand merci. Lif .
  9. Mais il n'y a rien de rien comme icone pour paramètrer quoi que ce soit et tant qu'à présent je ne trouve pas d'alternative à ce Firmware
  10. lif
    Bonjour :)
    Figures toi que je suis entré dans un magasin d'électronique pour acheter un fusible de sécurité pour une friteuse à moins d'un €, je suis ressorti avec une note de 200 €, le fusible (heureusement) et l'imprimante ....
  11. Il n'y a pas mort d'homme je n'ai eu d'autre choix que de prendre le premier de la liste , donc le V1.063 avec 3D Touch, le M2 etant affiché "bientô dispo"
  12. Pour la petite histoire : J'ai acheté l'imprimante l'an dernier, dans un magasin d'électronique. je pensais bien faire un tas de trucs sympa avec mais mon idée était de créer des objets et j'ai coinçé avec les logiciels de création 3D... c'est très chronophage et je n'ai pas pris le temps. Bref, j'ai imprimé quelques bibelots à partir de STL trouvés sur le net. puis elle est restée en sommeil. quand la question s'est posé : vente ou utilisation, j'ai opté pour l'utilisation... donc, dégager du temps. de plus, je me suis vu offrir des pieces d'upgrade , c'était donc l'occasion de renouer, j'ai donc installé le pack direct drive et le pack 3D touch. le nouveau firmware vient de chez Wanhao : https://formation.wanhaofrance.com/slides/slide/firmware-d12-230-758 voici le lien vers le tuto :"https://www.youtube.com/watch?v=I-JyFTIj-80", mais il n'est pas à jour pour ses références, le site Wanhao a changé depuis. je vais essayer de voir si je peux dénicher un quelque chose pour l'écran. merci pour la piste. Lif
  13. Bonjour, Je suis un tuto d'installation d'un 3D touch sur ma D12/230. tout s'est bien passé pour la partie montage , j'ai chargé le Firmware pour ma carte 1.2 avec 3D touch mais lorsque je vais pour sur l'icône "plus" pour avoir les menus permettant de régler finement la hauteur de la tête, je suis bien ennuyé, le répertoire affiche toutes des icones sans nom, juste 3 points... impossible donc de faire quoi que ce soit. Pensez vous pouvoir m'aider ? merci
  14. lif
    Bonjour :)
    Bonjour à toutes et tous. Suis un jeune homme de 60 ans :), suis de la région de Namur en Belgique, je travaille dans l'industrie où je m'occupe d'optimisation des process.... bon, dit comme ça c'est pompeux mais croyez-moi, si c'était compliqué, je ne saurais probablement pas le faire . Niveau passions, j'aime l'astronomie, j'ai d'ailleurs un téléscope (250/F4) sympa équipé de sa monture EQ6 automatisée. Un peu par accident, J'ai fini par céder aux sirènes de l'impression 3D, me suis offert une Wanhao 12/230, un extrudeur direct drive et un 3D touch. voilà voilà.
