RomWheel69
    Aucune.
Récompenses de RomWheel69
  • Reacting Well
  1. Merci pour ta réponse, je vais tester avec cette distance et pourquoi tu as rajouté une couche d'interface sup ?
  2. Salut à tous, j'ai bien reçu la Centaury Carbon et elle marche du tonnerre !! J'en suis hyper content Cependant j'ai ces défauts et j'ai du mal à trouvé une solution, est-ce que vous avez des conseils sur quels paramètres jouer pour les éviter ? Je travail pour l'instant sur avec le PLA. Supports arborescents fins. Pas de supports. Supports basiques. Merci à vous.
  3. Bon j'ai craqué pour la Centauri Carbon, hâte de tester tout ça , encore merci pour les conseils.
  4. Ok ça roule, merci encore.
  5. Je vais peut-être me laisser tenter par la Elegoo, en plus la cartérisation est surement obligatoire avec un chat qui met son nez partout . Je vous en dirais plus. Merci pour vos réponses en tout cas. Si je prend l'imprimante avez-vous des conseils sur un indispensable à prendre en même temps ou juste l'imprimante et du fil suffisent ?
  6. Oui c'est ça et oui les tubes font parties du fauteuil.
  7. Bien sur c'est du schématique, je suis encore en recherche de solution. Peut-être aussi un pivot sur l'avant pour laisser un peu de liberté à mes pieds et réduire les contraintes. L'attache au fauteuil fixe avec du réglage et pour les pieds en 2 parties (avant / arrière) avec une sangle à cliquet ou pièce en TPU.
  8. J'ai pour objectif principal de faire un système d'attache de mes pieds sur la palette de mon fauteuil qui me servira quand je fais de longue distance, mes pieds bougent beaucoup avec la spasticité (comme de gros tremblements) et derrière un autre système d'accroche à adapter sur une trottinette électrique. C'est ce qui va me demander le plus de résistance mécanique. La Elegoo est peux être un bon compromis..
  9. Merci à toi je vais regarder ça L'ABS n'a pas une trop forte odeur ? Est-ce que l'enceinte filtre ça ?
  10. Je répond à ton edit, Oui c'est exactement ça sur la Ender. En tout cas merci tu es d'excellent conseil, je vais continuer à me renseigner en zonant un peu sur ce forum pour étoffer tout ça.
  11. On m'a déjà conseillé exactement ces 2 là mais certains commentaires m'ont un peu rebutés, j'ai lu le test sur l'Ender et finalement je vais y reréfléchir. Juste pour savoir, en fabrication française quelle serait le prix pour les mêmes caractéristique ? Merci pour ta réponse.
  12. Mes critères de choix Budget : autour des 300 Matière : Je dois pouvoir jongler entre Résistante et Souple Made In France : + Niveau en bricolage : Je me débrouille Niveau en électronique : On fait aller Niveau en informatique : Ca pourrait être mieux Description du besoin Bonjour et enchanté à tous, je suis nouveau sur le forum et je commence à regarder pour acheter une 1ère imprimante. Je cherche surtout à pouvoir fabriquer des pièces pour mes fauteuils roulants. Niveau matériaux je recherche un minimum de solidité et aussi de pouvoir faire des pièces plus élastiques (PETG / TPU ?). Je pense à un volume raisonnable d'au moins 250mm3. Voilà je n'ai pas d'autres critères particuliers. Dans l'attente de vos conseils merci à vous.
