kisteous
Récompenses de kisteous
  1. merci, oui si je fait n’importe quoi , mais rien ne change, mais j'ai trouvé une astuce, en fait j'ai racheté une tête et la ça fonctionne. possible que sa grille en changeant le firmware ? merci bien
  2. merci pour ta réponse, j'ai installer Arduino, puis télécharger le fichier ino, et la message d'erreur pins_RAMPS_14.h:48: error: #error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu. #error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu. exit status 1 #error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu. voila
  3. Bonjour, j'ai acheter sur ali un écran RepRap je l'ai installe avec la suppression des détrompeurs sur l'écran (comme vu sur un tuto) puis j'ai installé le firmware dagoma pour une installation avec l'ecran, et la je vois ça "Erreur de L'imprimante", l'imprimante n'a pas correctement détectée la tête d'impression. j'ai vérifier les fils mais rien de débranché, grosse panique, j'enlève l’écran je remonte le support carte SD, nouvelle installation du firmware sans écran et la même chose, marche plus la bête.. une idée du problème?. merci bien
  4. Bonjour, je me présente, olivier 53 ans de Reims, j'ai une Dagoma discoeasy 200 qui a plein de problèmes, voila a bientôt sur le forum
