hyperion57070
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par hyperion57070
  1. J'ai du lire dans tes pensées ! Je viens de passer 310e pour ma première de commande de PLA+, PLA META et PLA SILK
  2. Merci pour ton retour. Je vais me lancer avec quelques bobines de chaque (PLA, PLA+, ABS, PETG) et je me ferai mon avis Par contre du PLA à 30€ le KG c'est super cher non ? J'ai l'impression que le prix de base tourne plutôt autour de 10-15€, notamment sur du Sunlu (PLA+) sur AliExpress Merci. Je vais tester car je pense partir sur du Sunu au début justement. Sur un autre forum un utilisateur semblait dire que le MAT était de bien meilleur qualité chez BBL. C'est clairement pas évident le filament. Entre différents types de filaments, de constructeur, d'avis personnels (potentiellement lié à de mauvais réglages)... on sait plus où donner de la tête
  3. Bonjour, Ma question est peut-être stupide mais je me renseigne pour acheter mes premières bobines de filaments et je me rends compte qu'une version améliorée (PLA+) est sortie. Sunlu propose même du PLA+ 2.0 (marketing) ? Est-ce que le PLA d'une marque peut-être meilleur que le PLA+ d'une autre marque par exemple ? Dans tous les cas le PLA+ semble unanimement meilleur que le PLA, et je note pas une différence de prix flagrante, du coup je me demande comment ça se fait que PLA existe toujours. Merci d'avance pour vos retour.
  4. Le problème de cette solution est que ça va pas être très beau, il va falloir des supports assez solide (équerres j'imagine) pour faire tenir ce gros plan de travail + la machine dessus ! Y en aura pour environ 60/70kg je pense en tout minimum En plus si le plan de travail touche le mur, il y a plus de chance que les vibrations se propagent dans le mur, notamment via les équerres qui vont tenir le plan de travail. Ou alors tu as une autre solution à laquelle je pense pas ? Et ensuite il faut dans tous les cas que je trouve une solution de rangement en dessous pour ranger tout le matos (et ne pas perdre cet espace), donc dans tous les cas je dois acheter une commode Après une commande ça doit quand même être solide (surtout chez IKEA) J'ai regardé les SPEC pour cette commode en question et ils indiquent que CHAQUE tiroir pour tenir 50KG C'est quand même conséquent. Il me suffit de remplacer le plan qui se trouve sur le dessus de la commode par qqchose de bien solide et ça devrait le faire selon moi (avec les dimensions qui vont bien)
  5. Hello JoOj ! Merci pour ton message. Alors je t'avoue que j'espère que la H2S fera moins de bruit car ça ronronne quand même pas mal de ton côté ^^ Après c'est aussi peut-être le micro du téléphone qui amplifie à outrance le rendu sonore. Je te ferai un retour lorsque j'aurai reçu ma machine et qu'elle sera mise en fonction. D'ailleurs je compte faire mes premières commandes de filaments. Je pense partir sur du Sunlu car j'ai cru comprendre que c'était plus ou moins produit par la même usine que ceux de BBL et qu'ils étaient de bonnes qualités et pas trop cher. Je constate effectivement que sur AliEx... c'est vraiment pas trop cher. Par contre j'hésite entre prendre du PLA+ ou du PETG J'ai aussi cru comprendre que les filaments d'aspect "mat" était beaucoup plus cassant, c'est dommage car souvent c'est le rendu que je préfère ! Je vais aussi prendre quelques filaments SILK car le rendu a l'air très sympa
  6. Bonjour JoOj, Merci pour ta réponse complète et tes conseils avisés. J'ai la chance d'être en maison et sous mon bureau se trouve le salon, donc au pire par rapport à ta première "alerte" ça ne devrait pas poser trop de problème. En revanche j'avais déjà songé au problème de caisse de résonance et du bruit que ça pouvait générer pour la chambre voisine. J'ai vu qu'il existait des petites mousses qu'on pouvait fixer au mur pour absorber une partie du bruit. C'est clairement LA nuisance potentielle dans mon cas de figure je pense. En tout cas tu fais bien de me conseiller de pas trop dépenser d'argent dans un premier temps et de voir comment ça sera passe avec un setup de base dirons-nous. Au niveau du meuble je pense clairement m'orienter vers une commode IKEA de ce type : Les dimensions sont top par rapport à mon emplacement. je pense juste retirer le plateau du dessus pour en mettre un autre un peu plus grand car la H2S est malheureusement 2cm trop profonde Et du coup bon conseil pour réduire le bruit en réglant la vitesse d'impression ET d'accélération, j'y avais pensé mais je savais pas que c'était surtout les accélérations qui faisaient la majeur partie du bruit. En tout cas je pense partir sur ça et voir pour optimiser le plus possible afin qu'elle reste dans mon bureau car ça me ferait royalement Ch..... que je doive la mettre au sous-sol ! C'est une belle bête, je la veux à côté de moi En tout cas j'ai vraiment hâte de tester tout ça, il faut maintenant que je commande mes premières bobines de filaments, j'hésite grandement sur les "couleurs" à prendre (j'ai déjà vu pas mal de conseils concernant les marques, j'ai cru comprendre que SUNLU était pas trop mal en rapport qualité prix) Encore une fois merci pour tous tes conseils en tout cas
  7. Bonjour à tous, Je découvre ce forum et j'en profite pour vous poser une double question. J'ai vu en faisant quelques recherches que le sujet "meuble" avait été quelque fois abordé mais sans qu'il y ait beaucoup d'échange et les solutions proposées ne me conviennent pas (profondeur trop courte). Je vais devoir installer ma BBL H2S et je me pose 2 questions : - est-ce judicieux (j'en ai vraiment envie) de la mettre dans mon bureau car j'ai un emplacement peu utilisé/optimisé (cf photo) mais dans le même temps j'ai la chambre de ma petite fille qui est attenante à mon bureau. J'ai cru comprendre que la H2S était plutôt silencieuse ? Mais peut-on l'entendre dans la pièce voisine toutes portes fermées ? Sinon je me posais la question de programmer une vitesse d'impression en fonction de l'heure, ça existe sûrement pas mais ça serait pratique de faire varier la vitesse d'impression en fonction de l'heure du jour - quel meuble me recommandez-vous ? Je pense à éventuellement des meubles bas de cuisines sur lesquels je mettrai un plan de travail à la bonne dimension ou éventuellement une commode à laquelle avec tiroir à laquelle je remplacement le support du haut pour y mettre une planche à la dimension voulue (type plan de travail ou autre) Auriez-vous par hasard d'autres idées/suggestions ? Merci d'avance pour vos retour
  8. Alors l'idée serait de la mettre dans mon bureau. J'ai un emplacement (cf photos) qui est un peu à l'abandon depuis que j'ai emménagé dans la maison et je me dis que c'est l'occasion de tout remettre à plat. J'ai juste un petit doute par rapport au bruit éventuel de la machine car j'ai ma fille qui dort dans la chambre à côté. Idéalement je ferai pas tourner la nuit mais forcément sur les longues impressions ça arrivera, j'espère juste que la H2S est pas trop bruyante, j'ai cru comprendre que c'était un modèle plutôt silencieux mais c'est forcément comparativement aux autres, du coup aucune idée si c'est jouable ou non. D'ailleurs au pire je peux baisser la vitesse d'impression si c'est ça le problème. Vous en pensez quoi (de l'emplacement) ? Bon après c'est pas l'idéal de parler de ça dans mon fil de présentation ^^
  9. C'est effectivement un joli cadeau que je me fais. Je suis pas du genre à dépenser à tout va mais quand je décide de prendre quelque chose c'est plutôt des réels achat plaisir et j'hésite pas à y mettre le prix (canapé, tv, billard, décoration etc...) Je préfère attendre quelques mois pour prendre quelque chose qui va durer dans le temps (qualité, polyvalence et plaisir apporté) que de prendre plein de petites choses dont je pourrais me lasser et qui m'apporterait pas satisfaction. Etant un peu perfectionniste à la base, je suis quasi sûr que malgré le fait que cette machine soit plus ou moins Pn'P, je vais creuser les détails/réglages et donc apprendre beaucoup pour améliorer tout ça et avoir le meilleur rendu possible. Et pour revenir au message de JoOj, je réfléchis justement à quel meuble acheter pour poser cette magnifique bête ! J'ai un emplacement de 115x70x250 pour y mettre un meuble. Je réfléchis activement à quoi prendre mais je trouve pas. J'étais à 2 doigts de me prendre carrément une penderie Ikea avec tiroir coulissant etc mais ça coûte vite cher (600e) Je partirais bien sur une commode mais les profondeurs sont souvent pas bonnes (pas assez prodonde). Du coup si vous avez des idées, je suis pas contre :)
  10. Bonjour à tous, C'est un peu par hasard que je me suis retrouvé à m'intéressé à l'univers des imprimantes 3D par le biais d'une vidéo youtube. Et la patatra : énorme crush sur l'univers, j'ai commencé à enquillé les vidéos et les recherches internet sur le sujet. Dans mon esprit c'était un univers ultra compliqué avec des résultats relativement mauvais. Il se trouve qu'un ami en avait demandé une pour son anniversaire il y a 6 ans, et rien que pour calibré le plateau il y a passé des heures et des heures Bref je suis tombé amoureux du truc au point où j'ai rapidement décidé de m'en acheter une (via un "bon d'achat" que j'avais avec mon ancienne boite). Par rapport au fait que : - je sois totalement débutant (et donc que j'ai pas trop envie de bidouiller, surtout au début) - je n'aime pas les produits de transition (prendre un truc bof pour changer ensuite) - que j'aime les investissements long terme - que je suis quand même un peu technophile J'ai décidé de jeter mon dévolu sur la BambuLab H2S Je me rends bien compte que c'est direct un produit HDG et que certains se font les mains sur des produits plus soft mais comme je disais j'ai pas envie de multiplier les achats et j'avais ce bon de 1400/1500e à dépenser, donc voila ce qui explique en grande partie mon choix.
