Pierr0t
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par Pierr0t
  1. Bon ! Après des heures de galères, j’ai enfin retrouvé ma V400 en parfait état de fonctionnement avec la carte mère MKS Nano V3.1. Je partage mon retour d’expérience, au cas où quelqu’un en aurait besoin. Suivi du tuto de Guilouz J’ai suivi exactement à la lettre le tuto de Guilouz (n’hésitez pas à utiliser le traducteur intégré du navigateur pour ceux qui ne lisent pas l’anglais). Tout se passait très bien jusqu’à l’installation de Klipper et j'ai eu exactement le même message d’erreur que @Yog-Sothoth lors de l’installation. Après des heures de recherche, je me suis aperçu que l’horloge du PAD était en avance d’une heure, ce qui suffit à bloquer l’installation. Solution : j'ai recommencé l’installation depuis zéro après avoir corrigé l’heure du PAD. Cette fois, Klipper s’installe correctement. Installation de Moonraker Problème rencontré : un message d’erreur apparaît dès que la RAM du Speeder dépasse 0,94 Go, entraînant un reset systématique. Solution : utiliser et augmenter temporairement la mémoire swap du PAD Commandes à lancer : sudo fallocate -l 2G /swapfile sudo chmod 600 /swapfile sudo mkswap /swapfile sudo swapon /swapfile Pour vérifier que la swap est bien activée : free -h Vous devriez voir : Swap: 2.0G disponible. Pensez à désactiver la swap après l’installation : sudo swapoff /swapfile Points importants à savoir PID du hotend : impératif de le régler avant toute mise en chauffe. Sinon la carte envoie 24 V et peut griller la cartouche. Carte SD : le firmware nécessite une carte SD de 256 Mo maximum. Vous pouvez créer une partition de 128 Mo sur une carte plus grande. Z Offset : contrairement à la version d’origine, le réglage se fait avec le capteur. Ne pas l’oublier ! (J’ai détruit ma buse en oubliant…) PIN TMC : connectez absolument les pins fournis avec la carte sous les TMC, sinon les moteurs ne fonctionneront pas. En suivant à la lettre le tuto de Guilouz, tout fonctionne parfaitement ! Je n’ai pas encore trouvé les pins pour les LEDs du logo et de la tête, mais comme je ne les utilise pas, ce n’est pas un souci. Si je trouve d'ici la, je mettrai un message.
  2. Est-ce que tu aurais la possibilité de faire une photo du câblage ? j'ai un doute pour les fiches vertes et bleus car les pins ne correspondent plus sur la V3
  3. Ok, je vais faire les mises à jours dès que je reçois ma Nano V 3.1
  4. Hello, je suis exactement dans le même cas que toi depuis une semaine, carte mère introuvable même sur le site officiel. Je vois qu'il est effectivement possible de remplacer la carte d'origine par la Nano V3.1 mais en fouillant sur les groupe dédié je trouve pas de tuto complet pour le remplacement . Il y'a des broches et polarités à inverser, le firmware à modifier etc.. Si tu t'en sors, un retour serait cool de ta part
