toff74
Tout ce qui a été posté par toff74
  1. maintenant dans fluid j'ai plus que 0.1450 en porté comparé au 0.9
  2. j'ai reussi a bien recuperer mon plateau . si j'ai des probleme je perfectionnerai
  3. dite c'est grave ? je ne réussi pas a avoir mieux , avec screw tilt calculate dans fluid , je suis a 0.01 sur les 3 vis
  4. Bon joujou reçu , long weekend end en perspective ( ça tombe bien , on a une heure en plus :D)
  5. bon vivement mercredi soir, en attendant je vais chercher les mod utile
  6. pack combo avec plateau pei 2*2 kilo d'hyper pla et le jeu de buse chez creality. je note pour les accessoire , je vire du panier pour le moment , de toute façon il faudra que j’achète une ou 2 têtes complète pour ne pas m’embêter au démontage des buse
  7. merci pour tout. pour que je n'oublie rien en matériel pour commencer : la K2+combo un plateau pei ( fourni dans le pack) un jeu de buses unicorn (compris dans le lot de la K2 ) 2 buse phaetus 0.4/06 un kit de cutters en plus un plateau résine époxy du lubrifiant ( on n'a jamais assez ) pas trouver de la graisse thermique qui tienne les 350°C un sécheur Space pi x4 un bobine d'asa pour commencer les tests ( creality ne fait pas vraiment de filament technique , dommage ) pour les têtes complète, il faudra attendre la reapro
  8. la protection du pneu-fit mis en liens dans ton test de la K2 plus ?. pour le plateau j'ai aperçu des méthodes . ça me changera de la calibration a avec une feuille de papier . sinon vous avez des liens affiler sur le blog pour commander la bête ( pas trouver de magasin physique ou le recuperer en direct dans le 93..) ? , enfin décidé sur le modèle après plus d'un an suis j’attends trop je risque de changer d'avis et/ou dépenser mon budget loisir dans un autre truc.
  9. bonjour , merci encore pour les infos je pense avoir fait mon choix K2+ malgré certaine remonté sur reddit/forum/discord , mais bon venant du reprap cela ne me fais pas peur et que la majorité des problème proviennent de l'interface entre la chaise et la machine. reste plus qu'a trouver chez qui la prendre ( je me tâte encore pour la boite multi-materiaux ) et faire le point sur les accessoire a prendre . au moins un jeu de buse ( phaerus ou unicorn ? ) et une hotend complete , voir une par diamettre de buse 0.4 , 0.8 peut etre 0.6 , pour ne pas avoir a jouer avec la graisse a chaque changement ,qu'en pensez vous ?
  10. la K2 pro n'as pas les même température ( buse et plateau )
  11. tu as presque fini de me convaincre pour la K2+,je ne suis pas sur que les 3 degrés manquant sur le caisson puisse etre impactant ( au pire il faudra refaire un peu d'isolation ) , autant avoir le plus gros directement ( k2+ plutôt que K2pro) . elle compatible avec le pps-Cf de bambu si besoin de filament résistant a la température en cas de besoin (comme la qidi) une petite question , vue que le niveau de la K2 ce fait par pression , il est possible de mettre une plaque vitro si il y a de réel problème de planéité du bed ? reste a voir les accessoires a rajouté comme : un/des dryer, buse et tête et plateau...
  12. merci pour le déplacement dans le bon topic et pour vos réponses. j'ai déjà lu vos différents article/test c'est pour cela que j'ai sélectionné ces machines, reste a affiner les choix ... et la ça coince un peu mon hésitation est plus entre Qidi et la K2+ , est ce que la surface gagnée justifie le doublement du prix ( sans box) entre la Q2 et la K2plus ( environ 8CM entre la Q2 et la K2 ) "que" 3 entre la plus4 et la Q2 ...j'ai fait 10ans avec 19 cm j'ai appris a compenser . après les box pour les filament chargé ne sont pas trop conseiller non ? le multi-couleur est secondaire mais le fait de pouvoir utiliser un filament pour les supports est quand même un plus . en simple tête la K2 et la H2S sont quasi au mème prix . le système vortex m'inspire pas trop de pièces en mouvement . pas évident de faire le bon choix . je ne veux pas faire d'un bas prix pour une qualité moindre donc si il faut payer un peu plus cher cela ne me dérange pas si la qualité suis . ça sera toujours mieux que ( vielle photo le caisson a etait amélioré)
  13. Bonjour a tous , j'ai envie de remettre le nez dans l’impression 3D , cela fait plus d'un an que j'ai arrêté suite a un dégât des eaux qui a eu raison de ma reprap basé sur une I3 . elle imprimée correctement jusqu’à environ 100mm/s , je n'avais pas trop de problème pour faire de l’ABS ( caisson , lit isolé ..) parallélisme réglé au millimètre ( même moins) . plateau en verre de mais bon depuis le châssis bois a peu bougé même si c'est du MDF, l’électronique est HS ( pas waterproof ) . je suis donc a la recherche d'une bonne imprimante capable de faire des matériaux technique : pa , pc asa, abs TPU .... me reste 2 bobine de filaflex 65A pour faire des pièces technique capable de tenir a un environnement marin, de supporté de grosse chaleur comme des température négative ( même si je sort moins quand il gèle ) . j’hésite entre 3 fabricants et 4 machines La Bambu H2D : a l'avantage des 2 buses , plug & play, mais température a max 320 et fermée coté logiciel . la creality : K2 plus gros volume , buse a 350, a eu du mal a la sortie . et les QIDI : plus4 ou Q2 buse a 370 , peut être un problème de mise a niveau sur la+4 avec les haute température corrigé a 1ere vue sur la Q2 ,mais volume plus faible . même si pendant 10 ans je me contenter d'une surface de 19cm*19cm *25cm une surface plus grande m'irai très bien . moins d’envie de passer des heures/mois en tuning pour en faire une bête de courses ( donc exit les Voron ) , mais avec la possibilité de modifier au minimum les paramètres pour en tirer le meilleur . et il me faudra un/des sécheur de filament le tout pour un budget raisonnable
