sebi67
Tout ce qui a été posté par sebi67
  1. tu modélise avec quel logiciel ? j'utilise autocad car j'en ai un peu l'habitude au boulot et sur sketchup Je pense me mettre à FreeCAD et/ou S3D éventuellement tu en pense quoi ? Et allez Raciiiing (j'ai vu que tu étais de Colmar :P)
  2. tip top ta pièce! elle se vis parfaitement et tient bien aurais tu le fichier en version dwg peut-etre pour l'inserer dans autocad et l'associer à d'autre pièce ? en tout cas merci beaucoup je vais déjà lancer le print en serie de celle ci
  3. Okay je vais tester cela en rentrant ce soir merci à toi
  4. après test du cube de 20x20x20 il s'avère qu'en Z je suis à 20.1 et en X/Y à 20.5 ... tolérable ou comment améliorer cela ?
  5. ah oui voilà le soucis doit venir de la car si tu retire une vis M6 d'un solide tu n'as aucun jeu du tout, je vais voir ce que ca donne merci en tout cas
  6. je vais tester le cube ce soir et je te dirais, c'est vrai que je n'ai jamais prêté attention aux dimension finale sur les pièces que j'ai faite jusqu'à présent, et un filetage ou un taraudage nécessite forcement cette précision. Sur mes premières pièces nécessitant un taraudage j'y suis allé manuellement en ayant simplement imprimé un trou de 5, ça fonctionne mais si je peux éviter cette main d'oeuvre supplémentaire je suis preneur! en plus avec l'échauffement et le plastique faut pas vouloir faire de la grande série. En tout cas merci pour les conseil je reviens vers toi ce soir après avoir fait le cube
  7. après impression il semblerait que nous soyons plus proche du M5 que du M6, pourrais tu dans ta grande bonté me faire le même fichier avec un trou plus grand d'1mm ? ou si tu m'explique comment dessiner le filetage je pourrais peut etre y arriver
  8. Petit nouveau dans le vaste monde de l'impression 3D, je suis l'heureux possesseur d'une Micro Delta Rework depuis 1 mois environ. Dans un premier temps je vais très certainement avoir besoin de conseil pour bien débuter et j'espère ensuite pouvoir rendre la pareille au nouveau arrivant
  9. Salut Phoenix, et merci pour le stl je le test de ce pas et je reviens te dire ce qu'il en est
  10. J'y vais de ce pas J'ai une micro Delta Rework pour info et je suis débutant je l'ai depuis un gros mois (pas entendu d'application de tolérance)
  11. merci pour ta réponse utile izateur les fichiers sont sympa mais l'ecrou ne va pas sur un vis M6 même sur celle imprimé ca ne fonctionne pas
  12. Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un fichier dwg / dxf d'un ecrou M6 que je voudrais imprimer Ou si quelqu'un arrive à dessiner cela, un tube de 16mm de diam. sur 20mm de hauteur avec un taraudage pour vis M6 au centre serait génial. Merci par avance
