JF63
Tout ce qui a été posté par JF63
  1. Merci je teste tout ça et je te tiens au courant
  2. bonjour à tous lors de mes impressions, j’a des manques qui apparaissent de manière aléatoire. J’a pensé aux températures (210 PLA et 65 plateau) mais je retrouve ces réglages partout. J’ai ensuite pensé au réglage du plateau, que j’ai refait 3 fois de suite. J’ai réglé l’alignement en Z au pied à coulisse avant. ‘je n’ai des manques qu’à partir d’une certaine hauteur, je dirais à partir de 15 mm et qui s’accentuent autour de 25mm pour ensuite reprendre normalement , c’est tres curieux … J’ai imprimé un cube de calibrage juste avant il me semble parfait
  3. Bonjour à tous câble changé, l’imprimante fonctionne ! merci pour l’aide
  4. Merci pour l’info, bonne tentative mais malheureusement il s’agit des câbles de fin de course … il reste très difficile de trouver ces foutus cables !
  5. quelqu'un a un tuyau pour les cables ou il faut souder tout seul?
  6. Pas essayé, mais lorsque j'ai commencé à dessertir le cable, il a été bidouillé, soudé, donc je réfléchis meme pas. Pas contre je rame pour trouver un cable 4 -> 6 pins compatible sur les sites chinois... vu la tête du cablage, j'aurais bien tout recablé à neuf, mais je ne trouve pas les cables
  7. Ça veut die quoi direct drive? Bien joué RFN31 ! J'avance dans mon diag. En branchant les deux moteurs (l'ancien et le nouveau) sur l'axe X: je peux les faire tourner comme je veux. Donc le problème vient d'ailleurs. J'ai pensé soit au cablage, soit au firmware (pas à jour?), soit à l a carte mère effectivement mais j'ai obtenu plusieurs avis qui m'ont tous indiqué qu'une CM HS n'est que peu fréquent. Deuxième test: je branche le moteur E sur la commande d'axe X mais sur la carte mère: la ça marche beaucoup moins bien. J'arrive à le faire tourner mais par saccades et de manière aléatoire. J'ai essayé sur Z : idem Cablage HS? Autre test: j'ai pris le cable de l'axe X, branché sur la carte mettre en E et sur le moteur de l'extrudeuse E: ça marche. Je peux le faire tourner comme je veux. Verdict: cable HS?
  8. Je ne suis pas d'accord, car j'ai précisément enlevé le fil pour voir pourquoi ça ne tournait pas, car j'ai pensé aussi à cela au départ. Et meme sans filament, ça tourne par saccades. J'ai fait cela, meme en relachant la pince, l'engrenage tourne par allers/retours. J'ai essayé de mettre une vidéo mais la taille du fichier est trop grosse...
  9. Merci de ton retour rapide. Et bien pensant que cela pouvait venir de l'extrusion, j'ai simplement commandé le déplacement de l'engrenage lorsqu'il n'y a aucune contrainte dessus. J'ai donc demandé 30mm d'extrusion tout en relâchant la pince pour voir l'entrainement tourner : il ne tourne pas , il fait des micro allers/retours (je dirais 2 par seconde). Si l'extrudeur est la partie qui chauffe et où fond le filament alors oui il est métallique (rouge) D'autre part, je trouve étonnant que le ventilateur de la buse ainsi que celui de la carte mère tournent à fond en permanence dès qu'on l’allume.
  10. JF63
    Bonjour
    Jérôme, propriétaire d'une Ender 3 pro, j'envisage de me lancer plus sérieusement dans l'impression 3D de plus grande capacité mais je dois d'abord apprendre à me perfectionner.
  11. Bonjour à tous. J'ai acheté d'occasion une machine qui ne fonctionne pas correctement. Après avoir galéré à puger puis changer de filament, j'ai réussi à imprimer un cube xyz correctement. Puis la machine s'est mise à avoir des soucis d'extrusion: le filament sort par saccades. après 1/4 d'heure à essayer de chercher la panne, le moteur pas à pas de l'extrudeuse ne fonctionne désormais plus du tout. Il fait des micro mouvements avant arrière en permanence, comme si la buse était bouchée. J'ai donc testé: déboucher, changer la buse, changer la T°, changer le filament, préchauffer le radeau... rien J'ai vérifié le cablage: tout à l'air OK J'ai essayé d'extruder du filament seul via le contrôle de mouvement : toujours pareil J'ai essayé la même chose mais en relâchant la pince du fil: identique. j'ai changé le moteur pas à pas par un neuf: problème identique. On dirait que le moteur ne reçoit pas l'info correctement... Je cale... j'y ai passé des 10aines d'heures avant de faire appel à vous. Infos: sur la machine il est écrit Ender 3 sur l'écran il est écrit: Marlin 2.0.7.2 - ENDER 3 Pro V1.5 Sur la carte mère, il est écrit: CREALITY V4.2.7 processeur: STM32F103 RET6
