AlainG
Tout ce qui a été posté par AlainG
  1. Bonjour Arnaud, On peut faire ça au cours d'une impression ?
  2. Bonjour, Je tiens a préciser pour démarrer mon propos, que je n'ai pas rencontré de problèmes liée a la question que je me pose...la voici : J'ai remarqué que la plaque flexible aimantée dépasse du plateau chauffant sur l'avant et se trouve en appui sur le rebord (coté porte, donc localement pas au contact du plateau chauffant), alors que sur les 3 autres cotés elle est en retrait par rapport au bord et de fait appui parfaitement sur le plateau chauffant...je me dis donc que si je fait un print proche des capacités max de la machine, même avec la gestion automatique de la distance buse - plateau, je n'aurai pas une surface plane (gênant pour des assemblages par exemple). Quel est votre avis la dessus ?
  3. Merci Gaerbek, Ca me rassure presque...je me penche la dessus.
  4. Bonjour, De mémoire, j'ai un message qui s'affiche lorsque je n'ai plus de filament, je valide ce message. J'ai ensuite la fenêtre charger / décharger....je clique sur "charger", la température monte jusqu'a 250 °, l'extrudeur se mets en route une demi seconde dans le bon sens puis la rotation s'inverse...
  5. Bonjour, Je suis confronté a un problème reçurent avec ma Centauri Carbon. A chaque fin de bobine (en cours d'impression), je n'arrive pas a charger le nouveau filament. Pourtant, une fois la température de buse atteinte, je sens le fil être entrainé, mais seulement une demi seconde..., ensuite l'extrudeur tourne dans l'autre sens !!! Quand je charge le fil sans être dans une impression, je n'ai pas ce problème. Par avance merci pour vos retours.
  6. Re, non densite 15%. Perso je pense que le PLA a une légère rétraction. Le fait que le remplissage n'impacte pas la paroi extérieure me parait très important et le remplissage aléatoire dans toute les directions n'implique pas une direction de contrainte unique.
  7. Bonjour, voila ou se trouve "lightning" : Et voila a quoi ca ressemble :
  8. Bonjour, j'ai trouvé ce lien sur le net... quelqu'un sait il d'ici combien de temps ca arrive en France ?
  9. Re bonjour, Apres une tentative avec Ideamaker (raise3D) infructueuse, j'ai testé le mode de remplissage "Lightning" du Elegoo Slicer et j'avoue que le résultat est tout a fait acceptable...A droite sur la photo, a gauche remplissage basique. Donc pour moi : RESOLU !
  10. Bonjour, Merci....oui un rafale est en préparation.... Imprimé en 2 morceaux avec un plan de joint juste après le cockpit, et les deux aillerons verticaux collés également. Pour l'instant je le laisse comme ca, et peut être un jour je me lance dans le post traitement.. Ou alors j'attends l'arrivée du multi couleur en France sur CC2 (J'ai hâte !) -
  11. Essai avec gyroide fait...il y a toujours un leger defaut perceptible? Du coup j'ai fais un test avec un remplissage concentrique, c'est un peu mieux...loin d'etre nickel. Prochain test avec 6 parois....
  12. Je tranche avec Elegoo Slicer, et il y a bien une différence de géométrie comme le montre la photo. J'ai l'impression que ce sont les couches du dessus de mon fond qui agissent comme une toile tendue et qui, de fait, attirent la paroi extérieure a elle...mais c'est peut être les couches du dessus et le remplissage, ensemble qui induisent le problème...
  13. Je teste ca de suite.... J'ai mis parois extérieures avant intérieures, remplissage en premier....la photo ne présage rien de top !
  14. Bonjour, Une de mes premières impressions sur elegoo centauri carbon...
  15. A suivre suite... Ben c'est pas encore ca (et en plus je suis passé de 5 a 3 en couches de coques supérieures)...suis sec !
  16. Re bonjour, Pas de différence sur l'aperçu débit et vitesse. Oui ma pièce est un cylindre parfait. J'ai effectué également toutes les calibrations pour mon fil... Lorsque je n'ai pas de fond a mon modele , le probleme disparait... Je viens de lancer une impression en 0.2 mm par couche avec paroi x 3 et aussi une jupe de 5mm.... a suivre
  17. Bonjour, Nouveau possesseur d'un Elegoo Centauri Carbone, je suis confronté a un problème. (voir photo). J'imprime une pièce en PLA (Polymaker) ayant un fond. Lors de l'impression et une fois le fond imprimé, mes parois sont en retraits par rapport a la suite de l'impression, comme si les couches du dessus de mon fond s'étaient retractées vers l'intérieur. J'ai essaye de passer a 15% au lieu de 5% en remplissage, toujours le même problème. J'imprime en 2 parois, en 0.28 par couche et en dia 0.4mm. Si quelqu'un a déjà rencontré ce petit soucis, je suis preneur de solutions. Par avance merci pour vos conseils avisés.
