enight57000
Nouveaux membres
Récompenses de enight57000
  1. C'est bien sur la branche A5, mais avec le shield, elle n'est pas dispo. Donc je me demande comment faire pour la brancher ailleurs. Modification de CPU map je suppose ...
  2. Bonjour/bonsoir, j'ai une fraiseuse CNC avec arduino r3, shield v3, tb6600 et grbl v1.1. Mes fins de courses (NO) x et y fonctionne correctement, mais je me demande où brancher mon capteur z- qui est un palpeur. Actuellement il est sur la borne z-, mais rien ne se passe quand j'active le capteur. (capteur qui fonctionne quand je le branche sur une autre borne). Je voulais donc savoir si je dois le laisser sur cette borne, ou le mettre ailleurs pour la gestion palpeur. Auriez vous des conseils ?
  3. Je progresse, mise a jour du grbl et remise a plat de tout. Ca va mieux
  4. Merci pour la réponse. $20=0 (soft limits, bool) $21=1 (hard limits, bool) $22=1 (homing cycle, bool) $23=5 (homing dir invert mask:00000101) Comment as tu fais pour savoir si tes limites soft fonctionnent ?
  5. Bonjour, bonsoir, Je me remets en route pour remettre en état une fraiseuse CNC. Je suis sous GRBL, avec une arduino r3, shield v3 et TB6600, 3 capteurs fin de courses qui se situent en haut à gauche de mon plateau. Mes capteurs fonctionnent quand je les force manuellement, mais axes bougent dans le bon sens quand je lui demande. (G0 X50, ...) Mais quand je demande un homing, $h, aucun des axes ne bougent mais j'entends un bruit "électrique" régulier (qui ne s'arrête pas) dans mon armoire. Auriez vous des pistes de recherches pour palmier à ce problème ? Paramètres, fichiers, ... ? Merci d'avance
