Kingdj
Membres-
Compteur de contenus
16 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Kingdj
Problème d'imprimante 3D en construction
Kingdj en réponse au topic de Kingdj dans Discussions sur les imprimantes 3D
@Jean-Claude Garnier Merci pour tes propositions Je suis au Cameroun donc il ne serait pas évident pour moi de commander des produits ou de d'aller récupérer cette imprimante sur Paris mais merci pour tes propositions Merci pour tout ceux qui m'accorde leur soutien et leur encouragements @Savate J'ai essayé la commande M92 Z400 et c'est là que l'axe des z à comment à bouger avec G28 -
@Savate Je pense que le problème du nombre de pas des axes mais il faut régler les distances en faisant bouger les axes de 100mm et en mesurant la distance réellement parcourue et en corrigeant. Tu pourrais être plus explicite sur ses propos stp 100mm à partir d'où Quand je tape G28 pour leur ramener à leur maison j'entends un bruit aigu puis rien -
Je voudrais juste construire une imprimante 3D fait maison Avec les moyens du bord Je voulais tout soit régler avant de mettre le PLA Le bloc de chauffe tu parles de la hotend ? Et tourner comment comment STP ? -
Le bloc de chauffe ne devrait pas tourner Pour le 2 je suis d'accord Le air print ? Je suis perdu -
voici la vidéo de l'impression problématique voilà le gcode de ce que ça devait imprimer je ne sais pas si le problème vient du nombre de pas 20mm_cube.gcode -
j'ai réussi à arranger le problème de l'extrudeur -
Merci J'avais pas pensé au changement de la bobine. Merci pour la remarque Les tiges en bois de X n'ont pas de problème J'ai trouvé propice de le mettre en haut par rapport à la longueur du tuyau -
Stp comment changer le sens dans marlin ? Svp je voudrais vous montrez une vidéo de l'impression pour que vous m'aidiez à détecter le(s) problème lors de cette phase mais la vidéo est plus lourde de l'espace autorisé -
merci pour la remarques c'est de la que venait le prolème Le filament ne sort pas du bon côté J'ai l'impression que c'est c'est le moteur qui tourne à l'envers En principe l'entré présente sur la photo est pour le tuyau Mais c'est par là que le filament entre Et sort pas l'autre Pour le PLA la bonne température est laquelle svp J'utilise 185 celsius mais on dirait que se n'est pas assez -
C'est ce modèle que j'utilise Si je débranche les endsptop ça ne marche pas J'arrive pas à enlever les drivers Même quand je débranche deux moteurs et que je laisse un brancher ça ne marche toujours pas -
j'utilise marlin une carte arduino méga et une ramps pronterface communique toujours avec le systéme je l'ai branché sur la ramps sur l'espace prévu pour cela -
Kingdj a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour à tous J'ai un problème avec mon imprimante 3D Je suis en train de construire une imprimante 3D quand j'essayais les moteurs de l'axe Y J'ai appuyé sur un endsptop et maintenant plus aucun moteur ne fonctionne , même la hotend ne fonctionne plus J'ai déjà essayé de redémarrer ou de reteleverse le code mais rien
