jofab
Nouveaux membres-
Compteur de contenus
6 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par jofab
Epaisseur pas constante sur une face avec Elegoo neptune 4 pro
jofab en réponse au topic de jofab dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Pour information, ca peut aider d'autres : hier j'ai encore essayé d'améliorer la tension des courroies : j'ai relâché un peu la tension du plateau (qui me paraissait trop tendue depuis que je les avais re-tendu) et depuis je ne vois plus les stries (bon c'est sur le plan qui ne posait pas de pb mais je n'avais jamais eu cette qualité d'impression autrement qu'en mettant une épaisseur de couche de 0.1mm). Je me dis que ca peut en intéresser d'autres. Apres, savoir le bon niveau de tension, c'est autre chose... Pour l'instant c'est un coup de bol... (Attention, la vitesse etait lente aussi). Je vais quand meme revoir la tension de l'axe qui pose pb... -
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre. 1/ J'ai donc refais le levening. J'ai suivi la methode indiquée par le fabricant mais cette fois j'ai été un peu plus tolérant (sur le fait ne pas pouvoir pousser la feuille). J'ai vu une petite amélioration sur le mes pbs d'épasseur mais loin du compte encore. En revanche c'est certain que je n'ai plus les défauts du plan horizontal (ou ils sont bien moins marqués, il faudra quand meme que je le fasse encore mieux). 2/ J'ai entrepris de vérifier toutes les visses comme le défaut est surtout dans un axe - peut etre un jeu entre deux piece ? J'ai donc mis un coup partout (et j'ai du refaire le leveling apres du coup). Pas vraiment de différence sur la qualité d'impression. A force d'essayer des choses, la qualité augmente mais les defauts restent. A ce stade j'ai 3 hypotheses : 1/ Alain a soulevé le pb du refroidissement. J'ai vérifié comme j'ai pu les ventillos et ca semble ok mais en effet durant l'impression il est indiqué 80%. Il me semble que par le passé, j'avais deja vu 100% (mais j'ai pas vraiment de mémoire donc...). Je vais voir ce quej e peux faire ce coté la. 2/ Dans Cura, j'ai laissé "shell thickness" horizontal à 0.8. Avant je mettais une autre valeur (je sais plus laquelle) lié à l'epaisseur des couches. Peut etre que ca change qqc. 3/ Ma buse est abimée (j'ai la flemme de la changer - je le ferai en (tout) dernier recours) ?! Entre temps j'essayerai de faire une impression en mettant dans Cura tout les param au max pour voir si meme en tres bonne qualité les defauts perdurent... Merci encore pour votre aide ! Je vous tiendrai au courant si je trouve et si vous avez une idée n'hesitez pas... J. Ma phrase n’était pas claire : c'est l'indicateur de l'usage des ventilos sur l'imprimante En tout cas, j'ai un peu parcouru les gcode que j'utilise (produits par cura), j'ai avant l'impression des murs : "M106 S255" et à la fin j'ai "M106 S0" mais à aucun moment le ventilateur passe à 100% - en tout les cas c'est ce qui est indiqué sur l'ecran de l'imprimante : il indique 80%... Je ne sais pas si c'est une piste. -
Bonjour, Déjà merci pour vos réponses. 1/ J'ai fait le tester avec la courois plus tendu (j'espere pas trop) et ca a diminué le pb (ou il est maintenant plus localisé sur les bords) mais il y a encore qqc qui cloche. 2/ J'ai vérifié la ligne de ventilateurs qui sont derriere et qui soufflent et j'ai pas vu de pb particulier (je les ai allumés manuellement - il y a une option dans l'interface - et j'ai pas constaté de pb). En tous les cas ils font toujours autant de bruit... Est-ce que ca peut etre un simple pb de leveling ? J'ai mis des photos d'un premier niveau car je ne l'ai pas trouvé top mais ca fait plusieurs fois que je refais la manip du leveling sans reussir à faire mieux Est-ce que ce n'est pas une buse qui est abimée (elle a +/- un an) ? Merci J. -
Bonjour, alors 1/ j'ai fait le test housse ouverte et ca n'a rien changé. 2/ Elegoo neptune 4 pro et c'est la face qui est face aux ventilos. Apres j'ai pas entendu de différence : les ventilos font toujours autant de bruit :) 3/ Je viens d'essayer de re-tendre la courroie de la tete - comme c'est l'axe X (celui de la tete) qui sait... mais si c'était ca, il y aurait le défaut des deux cotés à mon sens mais bon... Je vais voir à la prochaine impression Merci pour votre aide en tout les cas J. Après relecture, je ne suis pas certain de comprendre : en face de la buse, j'ai plusieurs ventilos mais j'ai l'impression que tu fais reference à qqc qui serait à l’intérieur de la buse ? -
Oui c'est un gros cube qui enferme l'imprimante et oui j'imprime avec du PLA. Je me suis dit que si ca posait pb, ca devait poser pb sur toutes les faces (cela dit les faces ne sont pas égale vu le placement des ventillos) mais je vais essayer quand meme sans (ou au moins ouverte), ca ne coute pas grand chose et je reviendrai vers vous avec le resultat du test. Merci pour la réponse. -
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai des défauts qui sont apparus sur une face (une orientation) des objets que j'imprime. Les autres faces sont de bonne qualité. On dirait que l'épaisseur varie. C'est difficile de les mettre en évidence sur la photo mais sur cette impression, outre certaines lignes moches j'ai des zones volumineuses (notamment dans un angle). J'ai essayé sous cura de changer la vitesse, la qualité... mais j'ai toujours le pb. Je ne sais pas ce qui à changé. J'avais fait des tests en diminuant la qualité pour reduire le temps d'impression, j'avais mis ces défauts sur le compte de la vitesse mais quand je suis repassé sur une configuration de meilleure qualité et plus lente (la plupart du temps avec les pre-réglage de Cura), j'avais toujours les défauts (alors qu'avant ca marchait). Deux choses ont un peu changé : j'ai ajouté une housse (celle vendu par le fabriquant) et j'ai du appliquer un patch du fabriquant un jour car l'imprimante ne démarrait plus. Mais en vrai je ne suis pas capable de dire le point de départ. Si qqn a une idée, je veux bien un peu d'aide. Apres si personne n'a idée, je contacterai le fabricant... Merci par avance en tout les cas ! J.
Bonjour à tous, Je suis impressionné depuis un moment en voyant ce qu’il est possible de faire avec une imprimante 3d. Il y a + / - un an j’ai fini par en acheter une. J’ai une Elegoo Neptune 4 pro (j’aurai du prendre le modèle au dessus – pour la zone d’impression – mais pour des raisons de place je suis resté sur ce modèle et je suis déjà tres content de pouvoir en avoir une). Je suis vraiment content de mon achat et je suis impressionné de sa qualité vu son prix, cela dit je n’ai aucun d’élément de comparaison vu que c’est ma première imprimante 3d – donc pas certain que mon avis soit pertinent mais quand meme, pour un novice complet, la prise en main était vraiment accessible + quand j’ai eu un soucis, le sav a été réactif. Je connais un peu Blender, du coup je suis en mesure de faire les modèles dont j’ai besoin (meme si c’est pas toujours l’outil le plus adapté – je pourrais aller plus vite parfois pour certains modèles avec un outil de CAO mais c’est pas grave, j’arrive à faire ce que je veux). En revanche, je patauge un peu plus quand il faut configurer CURA. En général j’essaye de me débrouiller seul mais là je me suis dit que ca serait bien de demander de l’aide avant de cramer 3 tonnes de plastique quand j’ai un pb… Après, en retour je ne vais peut-etre pas pouvoir aider grand monde vu mon niveau - on verra bien… Merci pour le forum et merci à l’admin qui a débloqué mon inscription. J.
