tanguyb
Membres-
Compteur de contenus
17 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par tanguyb
Bonjour, Grand merci pour les explications , j'avais commencé a envisager de changer d'endroit a l'imprimante Je l'ai récupéré a partir de ce projet https://makerworld.com/fr/models/1179191-opengrid-wall-desk-mounting-framework-ecosystem?from=search#profileId-1190225 En le rechargeant il me propose par defaut 0.20 standard avec 3 modif par rapport au profil standard nombre de paroi a 3 ( 2 par defaut ) Remplissage trou 100% ( 150% par defaut ) Paroi nervuré non coche Je pensais repartir systématiquement sur le profil par défaut dans mes impressions précédentes mais peut etre pas finalement Pour info bambu lab studio version 2.4.0.70 utilisé sous linux Encore un grand merci pour votre temps openGrid_plate_Balanced_16standard.gcode.3mf openGrid_plate_Balanced_20standard.gcode.3mf
Effectivement trop sous mon nez J'ai recalibré et relance une impression REsultat tout a l'heure Body_03.stl
je ne vois pas comment exporter le stl j'ai mis le 3mf je ne sais pas si ca convient Merci de ton aide openGrid12_plate_11.gcode.3mf
Pour info J'ai eu le probleme hier et pour essayer de mieux cerner donc j'ai lance un sechage filament et relancer ce matin le meme projet sans rien changer au projet et le probleme est revenu couche non adherente et fil en travers des cases comme sur les pohotos précédentes donc pas d'effet du sechage comme vous le pressentiez pour info capture du projet qui pose probleme ( j'ai pas l'impression d'avoir touche un parametre ) Je vais relancer un etalonnage et voir si ca fonctionne mieux Je reste preneur de toute idée Merci encore pour votre temps
Effectivement c'est du pla marbre Apres sechage via ams 2 pro J'ai imprimé 2 plaques sans probleme avec le meme filament donc soit l'humidite ou la grosse différence de temperature ( l'imprimante est dans un local pas isolé ) je sais pas trop ... dans le doute je vais prendre un dryer donc tout les conseils sont les bienvenus Merci
ci joint photo du probleme La partie basse est correctement imprimé et arrivée a un certain moment ca deraille J'ai mis un coup de secheur via l'ams 2 pro et je vais retenter ensuite pour voir si c'est le probleme Si camarche je pense que je vais prendre un secheur en plus un creality ou un sunlu ? ou autre ?
Juste pour info J'ai eu de nouveau un probleme d'impression fil en travers et couches non adherentes entre elles L'impression s'est faite via le profil standard avec du filament bambulab pla : je fais bien attention maintenant :) Je soupconne que l'humidite ou la forte variation de temperature de la nuit pourrait etre en cause ce coup ci La premiere partie de l'impression s'est bien passé les couches adherent bien entre elles ( plateau opengrid ) et a partir de la moitie le probleme apparait J'ai lancé un sechage et je reessaierai la meme impression avec le meme filament
Bonjour, merci didi555 Ce matin j'ai relance une impression qui s'est bien passé concretement j'ai fait 3 choses * sechage des filaments * remise de niveau l'imprimante ( en la déplacant le niveau avait un peu bougé ) * bien vérifier le profil avant de lancer l'impression (utilisation du profil par défaut indique par bambu studio ) Je pense que c'est effectivement ce dernier point qui a fait la différence donc encore merci didi555
c'est que du pla bambu dans l'ams Je vais laisser secher cette nuit il y a une solution pour reinitialiser les parametres de bambu et etre sur de revenir a une version initiale Merci pour la piste
le benchy a ete fait a partir des fichiers de la machine la grille opengrid a été retranché ( j'ai deja imprimé 5 grilles ) mais je ne pense pas avoir changé quoi que ce soit ... Merci de toute hypothese le sechage est toujours en cours
Bonjour, J'ai recu mon imprimante il y a une dizaine de jours Toutes les impressions se sont déroulés sans probleme jusqu'a hier J'ai déplace l'imprimante de 50 cm sur le meme plan de travail , j'ai relance une calibration et tentative d'impression d'une goulotte d'éjection 2 essai avec 2 des bobines presentes dans l'ams La premiere est foiré des le debut l'autre aussi mais moins J'ai essayé de reimprimer une opengrid que j'ai deja imprimé sans probleme plusieurs fois et la aussi probleme ( decalage de couche je pense ) J'ai imprimé un benchy via un filament egalement présent dans l'ams et la Ok Je vais lancer un sechage via l'ams mais verriez vous autre chose a faire ? Merci d'avance de tout vos conseils
Imprimante 3d Tpu et autres
tanguyb en réponse au topic de tanguyb dans Bien choisir son imprimante 3D
Finalement j'ai choisi une bambulab h2D recu aujourd'hui c'est quand meme super simple d'utilisation je vais faire quelques impression classique avant de m'attaquer du tpu Merci a tous -
Effectivement ça semble pas très clair sur le fait de buses spécifiques ou pas ? d ou sans doute la limitation a certaines imprimante/ constructeur -
Finalement la solution est peut être en train d' arriver Recreus Filaflex 2.20 System Je vais peut être attendre la confirmation des imprimante compatible De tout façon chez bambulab il n' y a rien de dispo pour l'instant envoi en janvier 2026 pour la h2d ou alors quelqu un connait un revendeur de confiance qui en a en stock -
Merci encore pour les infos Je vais sans doute profiter du black friday pour la h2d Pour la stéréolithographie quel imprimante avez vous ? Je vais creuser cette piste aussi Non pas de semelles pour basketteur -
Merci de ces réponses Je crois que je vais m orienter vers bambulab Je serais intéressé par tout conseil de filaments tpu et de dryer que je puisse utiliser sur la bambulab pour sécher et maintenir l humidité sur du Tpu Restera a choisir le modèle de bambulab J imagine que si je prends du h2 j' aurai de quoi voir venir -
Bonjour Je voudrais reprendre l impression 3d sans le côté bricolage d avant ... Mon but est de pouvoir faire du Tpu le plus facilement possible et bien sûr les autres filaments techniques Bambulab pour la facilité ? Qidi ? Je suis preneur également de sécheur et de filaments tpu Faire des semelles de chaussures Et pas mal d objet de bricolage Merci a tous de vos conseils
