bouboubtr
Nouveaux membres
Récompenses de bouboubtr
  1. oui tout a fait, les 4 pièces ont une qualité de contact avec le lit qui n'est pas bonne et égale partout. Je viens de faire un test avec une pièce unitaire en haut à gauche du plateau, elle sort nickel. Je me demande si ca ne vient pas du slicer ducoup. Sachant que les paramètres d'impression sont les mêmes.
  2. Mes pièces sont circulaires et font 100 mm de diamètre, quand j'en imprime 4, les 4 pièces passent sur la partie ou est imprimé la pièce seule. J'ai éliminé cette possibilité ducoup. De plus, je me demande si le faite de faire en ctrlc ctrlv dans orca et non de glisser déposer 2 fois ma pièce ne crée pas l'erreur. J'essayerai demain ! Ci-joint la photo de différence entre pièce simple et pièce multiple. 3xkirax3 voici ce que tu me demandes
  3. Bonjour à toutes et à tous, je vous fait ce poste pour un problème que je rencontre. J'imprime des grilles d'aération une par une, jusqu'à la RAS. Cependant, quand je fais la même pièce x4 sur mon plateau, la première couche ne parait pas assez écraser... Les paramètres d'impression sont les mêmes ! Donc en suit une qualité d'impression sur la face visible pas convenable et un décollement de certaines pièces lors de l'impression. Avez-vous des pistes pour m'éclairer. Cordialement.
