mulderfox
    Bailleul
    CR10-S
Récompenses de mulderfox
  1. bonjour Argar, jolie ta PRUSA, très belle bécane, belle réalisation. peut tu m'en dire plus sur l’électronique que tu as choisi pour piloter tu ça, s'il te plait ?
  2. Merci slayer-fr
  3. bonjour Oracid, tout d'abord, merci de porter un intérêt à mon projet. celui ci en est encore au stade embryonnaire, je conçois les plans, je fais les calculs de force, puis ensuite je passerais à la phase de réalisation. concernant la carte électronique j'aime le support de développement ARDUINO, je n'ai pas encore fait de choix précis, mais c'est dans ce sens que je m'orienterais. j'avoue également que ton projet m'inspire énormément, dans le sens ou ton heatbed est pile poil ce qu'il me faut par exemple. encore merci, et je vais suivre ton projet avec intérêt. bonne continuation
  4. intéressante, dommage que sur la vidéo on ne voit pas l'imprimante fonctionner j'ai un doute sur la précision de la structure, car on est de l'ordre du micron, et une structure en alu à la fâcheuse tendance à vriller... mon projet est le suivant, si tu as le temps, jette un petit coup d’œil Bon courage, je vais suivre ton projet
  5. et voici la partie basse, c'est du lourd...
  6. Bonjour oracid très jolie projet, moi aussi j'essai de m'en faire une, voici le lien, qu'en pense tu ?
  7. bonjour, projet extraordinaire, bravo ! dit un T800 à un BB8 (improbable...) j'en sais quelque chose, tu as vu ma tête... LOL par contre d'un point de vu technique, l’intérieur de la sphère ne doit elle pas être lisse afin de faciliter le roulage des éléments qui vont faire que le BB8 avance ? je pense aux têtes de visses qui semblent dépasser, que l'on voit à l’intérieur et qui risquent de gêner... non ? "I'will be back" ;-) surtout, ne laisse pas tomber, il faut que ce projet aboutisse. au secours elcp72, vous êtes notre seul espoir... ;-)
  8. bonjour à tous, après m’être présenté, je vous présente mon projet: une imprimante capable d'imprimer des objets de 500 X 500 X 400 (mm bien évidemment) le tout avec des matériaux d'industrie standard. cornière 5mm d'épais, 45 X 45, tôle de 1,5 mm, tube inox de diamètre 12mm. voici le début du projet : les trous sur le haut sont pour la dissipation des harmoniques, la fixation des moteurs NEMA 23, et la fixation des six tubes pour l'axe Z. Pourquoi trois tubes de part et d'autre ? tout simplement pour augmenter la précision et la rigidité. la partie basse est en cour d'élaboration. @ bientôt
  9. Bonjour à tous je conçois une imprimante 3D, et je viens à la pèche aux info avec l'esprit open source. ingénieur de formation je suis novice dans l'impression 3D, merci d'avance pour votre indulgence à très bientôt
