kique
Tout ce qui a été posté par kique
  1. Ha oui oui j'enregistre toujours Pour le moment j'enregistre les ".3mf" avec chacun leurs propres petites modifications du profil. Et effectivement je pense faire différents profils au fur et à mesure.
  2. Oui, ça c'est (normalement bien) réglé Figures-toi que... non. J'étais tellement à fond dans mes settings que ça m'est pas venu à l'esprit Ça avait l'air d'être une mauvaise combinaison de vitesse/T°/taille de la pièce ; j'ai un peu homogénéisé les vitesses d'impressions et baissé ma T° (je me suis trompé, j'étais à 210°, j'ai testé en 205°) et c'est beaucoup mieux, les empreintes marquées ont disparues. Pas parfait, il reste une sorte de ghosting, il faut avoir le nez dessus. Mais comme je suis perfectionniste je vais me pencher la dessus... Alala, faut presque refaire tous ces settings à chaque pièce. J'imaginais ça plus facile Mais bon, ça ve venir hein. Merci beaucoup en tous cas ! Mon ventilateur modèle est toujours à 100%, sauf pour les 3 premières couches. J'ai laissé les réglages de bases concernant la ventilation.
  3. Salut la compagnie, Je reviens vers vous pour un nouveau problème : Le bas de l'impression se déroule sans soucis et la qualité est plutôt au RDV, mais le haut est catastrophique. La pièce fait 4 cm de haut, avec un support pour le bras gauche. Je ne comprends pas d'où vient le problème... Mon filament est (à priori) calibré correctement. J'ai rencontré peu de problèmes sur des pièces simples jusqu'à présent, c'est ma première impression "organique". Centaurai Carbon récente PLA 205° 0.1 mm (0.2 pour la 1ere) 3 parois en mode extérieur-intérieur-extérieur Remplissage rectiligne Vitesse entre 80 et 250 suivant si parois ou remplissage Accélération 5000 mm/s Plus j'avance et plus j'affine mes réglages, plus je rencontre de problèmes. C'est démoralisant Je continue de chercher, si vous avez une idée...
  4. Hello Plus longues, c'est à dire avec les 2 côtés de l'angle plus longs. Pour la rétractation j'ai 0.985 en débit et 0.04 en pressure advance, apparemment les valeurs optimales d'après les prints de calibration. Je n'ai pas encore retenté avec une vitesse plus faible, je donnerai des nouvelles.
  5. J'ai mis 3 couches lentes, à la base j'avais 0
  6. Edit : en trafiquant un peu les couches lentes ça va mieux, merci
  7. Je vais tester ça et je vous dirai. Merci, c'est pas idiot
  8. C'est bien di PLA yes. J'ai mis la T° "recommandée" d'après le test de T° de mon slicer (ElegooSlicer, quasiment Orca). Je vais tenter à 210°. C'est exactement ça oui. La première couche semble bonne, ou un poil large, puis les 2-3 autres sont comme si j'avais mis trop de correction de pattes d'éléphant. Ca me le fait qu'au niveau des coins, sur les longueurs c'est nickel. J'ai 0.08 de correction, je vais tenter 0.15 Edit : je me demande si ça pourrait être dû à la différence peut-être trop grande entre la première couche et les suivantes. Parce que ça n'arrive qu'au coins et que ceux-ci sont assez arrondis par rapport au modèle 3D...
  9. Hello ! J'ai un petit soucis de coins... Sur les parois fines en particulier (2mm), mes coins sont arrondis. J'ai pourtant calibré ma machine pour éviter les coins boursouflés, est-ce que j'ai mis une valeur trop haute ? Est-ce que la vitesse est trop élevée ? Je n'ai pas ça, ou presque pas, sur des parois plus longues... Merci d'avance !
  10. Salut la compagnie, Je suis l'heureux (mais un peu frustré) propriétaire d'une Centauri Carbon. Je l'ai calibrée, ajusté mon profil pour mon filament, et affiné mes réglages au fur et à mesure. C'est pas encore parfait mais ça avance. J'ai réglé le soucis des pieds d'éléphant mais maintenant je rencontre un autre problème : on dirait un mini warping sur les premières couches. Le lit chauffe à 60 pour la 1ere couche et j'imprime à 220°. D'où peut venir ce problème ? Merci d'avance !
  11. Non non, j'ai importé le STL et réglé moi-même les paramètres. J'imprime en 100mm/s pour les parois extérieures et 300 pour les parois intérieures et remplissage, ça vient peut-être de là alors. Je testerai en 100-150 pour les parois internes. Je vais étudier cet article, c'est très intéressant merci ! Mincé, désolé, je pensais être dans la bonne section
  12. Hello Je débute en impression 3D et je rencontre un petit soucis. Rien de bien méchant mais je suis pointilleux... Désolé si ça a déjà été abordé, j'ai cherché avec "lignes" mais j'ai rien trouvé. Si le phénomène porte un nom je ne le connais pas J'ai des lignes sur la coque de mon benchy, je ne sais pas d'où ça vient. C'est beaucoup moins visible en vrai que sur la photo, mais quand même, de prêt et suivant la lumière, ça se remarque. Ca peut se régler ? J'ai imprimé en 0.2mm avec un extrudeur de 0.4. Je testerai aussi avec des layers de 0.15 et 0.10 pour voir... J'ai calibré ma CC avec les modèles destinés à ça, ainsi que mon filament (Elegoo PLA standard). Je suis assez satisfait des résultats de mes tests, à part cette histoire de lignes.
  13. Salut tout le monde ! Je suis mis tout récemment à l'impression 3D sur une Centauri Carbon alors je passe par ici pour chopper des infos Parce que, quand même, c'est un peu compliqué tout ça...
