Extrud3D
Membres-
Compteur de contenus
13 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Extrud3D
Petit retour avec mes rondelles, ça marche bien mais j'avais pas pensé aux retractions. Sur une impression normale rien à signaler mais sur un Hueforge il y a tellement de micro détails et peu de filament poussé que c'est l'anti retour qui frappe plusieurs fois à chaque retraction ^^ j'ai commandé les roulements et testerais le remix, et en dernier recours j'irais chercher une graisse épaisse ^^
c'est dingue c'est vraiment le mod avec un peu de graisse ?
Je viens de recevoir ma Box et j'avais pu voir passer des messages de @tranbert et @fran6p sur l'utilisation de graisse épaisse pour réduire le bruit de l'anti-backslash. J'ai que du SuperLube et je sais qu'elle se liquéfie un peu sous la chaleur, donc j'ai tenté une alternative avec des rondelles de simili en cuir matelassé. J'en ai mis deux qui totalisent une épaisseur de 1.6mm. Diamètre extérieur max 6mm mais pas besoin de faire une oeuvre d'art, faut juste que ça déborde pas et 3mm pour l'arbre. Si vous avez des vidéos pour comparer différents matériaux de rondelles ou avec la graisse je serais bien intéressé ! sur la vidéo que j'ai linké plus bas, une fois le capot refermé ça ne tape plus sur les nerfs et une fois l'impression lancée j'ai plus été dérangé par ce bruit. J'ai trouvé une autre alternative, quelqu'un a remixé la pièce avec un roulement spécial anti-backslash, mais ça demande plus de boulot et c'est en beta test https://www.printables.com/model/1571032-qidibox-spool-driven-gear-using-hf0306-one-way-bea
je pense que tu confonds VFA et le ghosting. l'input shaper corrige uniquement le ghosting provoqué par les mouvements brutaux de la tête. la VFA est complexe à optimiser, de mon côté j'ai déjà moddé ma prusa mk4 avec des poulies crantées et ça ne change absolument rien au phénomène, le problème est bien plus complexe, aucune imprimante haute vitesse ne produit pas de VFA, il faut trouver le sweet spot avec une vitesse de périmètre selon le layer time. il y a même une tour de VFA sur orcaslicer pour trouver ce spot. j'ai cherché des solutions pour ma A1, MK4 et la Q2, tout le monde a le même souci, y'a pas de solution miracle, pas même les moteurs LDO. certes la tension courroie peut influencer, mais ne la fera pas disparaître. sur la Q2, c'est un poil plus propre que la MK4, mais le problème est toujours là, pareil sur les forums bambulab, les VFA sont partout et y'a aucune solution miracle
Salut, je ne me souviens plus du log exact que j'ai eu, mais j'ai décidé de prendre la valeur la plus basse entre X et Y pour 3k d'accélération après avoir vérifier la tension des courroies. mon printer.cfg : [printer] ... max_velocity: 600 max_accel: 3000 ... [input_shaper] shaper_type_x = ei shaper_freq_x = 42.0 shaper_type_y = zv shaper_freq_y = 48.0 après j'ai un setup particulier, l'imprimante est sur une dalle de béton qui repose sur une mousse de 5cm d'épais, je ne supporte pas la propagation des vibrations. j'ai mis à jour toutes les accélérations à 3k dans le slicer, je préfère que ça soit un peu plus lent et j'ai aucun souci de qualité. Essaye de vérifier la tension des courroies dans un premier temps, sinon voir avec le support https://wiki.qidi3d.com/en/Q2/Adjustment-belt
Merci @tranbert et @fran6p pour les infos sur la ré-hausse, je vais donc patienter la réception de la box, j'étais sceptique sur l'étanchéité des mods + flemme de l'imprimer ^^ Sinon, y'a enfin des buses 0.4 en stock sur la warehouse EU, un peu surpris par le packaging on dirait un produit de luxe.
Tu l'avais commandé quand le combo ? Je me demandais aussi si la ré-hausse de la plaque en verre est fournie avec la box ?
Bonjour ! Merci pour l'info, je viens de tester et ça fonctionne Autre petite question, je n'arrive pas à trouver qui ou quoi fait appel à la M4029, une idée de son utilité ? ( EDIT: apparemment c'est lié au leveling depuis l'écran tactile ) Idem pour G31 et G32, à priori pas besoin de les toucher ça fonctionne sans les sur-charger Merci pour l'info en tout cas
Honnêtement la plupart des tests de calibration ne servent à rien, en particulier la tour de température qui se fait à basse vitesse à cause du layer time, c'était bien à l'époque des imprimantes qui ne dépassaient pas les 60mm/s. La plus importante est le pressure advance et le flow rate qui sont intégrés dans Qidi Studio, mais les profils génériques sont déjà bien fonctionnels, j'ai testé avec plusieurs marques ( Prusament / Polymaker / Sunlu ) et les valeurs par défaut sont ok. Tant que c'est propre visuellement et précis dimensionnellement, pas besoin de sortir l'artillerie lourde en calibrations. Et si tu utilise un matériaux exotique type Nylon ou PC, tu peux toujours regarder les profils pour la Bambu X1E et regarder les paramètres importants comme la température de chambre / buse / plateau / refroidissement pièce pour avoir une base et peaufiner avec le pressure advance/flow ensuite
J'en ai profité d'avoir démonté le panneau arrière pour installer la nouvelle caméra+cable que le SAV m'a envoyé et j'ai regardé cette histoire de ventilateur du filtre HEPA et c'était pas top niveau étanchéité, beaucoup de jeu et de fuites d'air qui font perdre de la pression pour le filtre. j'ai un peu fait le bourrin avec de la colle chaude partout où y'a du jour (oui même les vis) et j'ai noté une amélioration, le papier ne tenait pas avant le « jointage », il glissait avec son poids c'est pas non plus un aspirateur mais c'est toujours ça de gagné
j'ai l'impression que c'est des scalpeurs qui revendent 2 fois plus cher, les prix ali sont pas bons du tout
Bonjour ! J'ai également une bonne expérience du SAV, la caméra était HS dès le premier jour et en moins de 12h j'ai eu une réponse / diagnostique / envoi de la pièce de rechange. J'ai enfin pu faire mes premières impressions en ASA avec le chauffage actif, je suis bluffé par la qualité des pièces. Le bed mesh est excellent, meilleur que sur une A1, mais un peu déçu de mes essais avec l'impression séquentielle, le bed bouge un peu et la première couche après 40mn sur un objet n'est pas dingue quand c'est son tour. (peut être que j'aurais du pré-chauffer un bon quart d'heure avant de lancer le print ASA) Autre déception, le filtre HEPA semble un peu faiblard, ventilateur pas adapté, je vais installer un Nevermore micro V6 à la place du ventilateur auxiliaire, sachant que je ne fait pas de PLA autant mettre un élément de sécurité à la place. Je suis également inquiet sur la disponibilité des pièces de rechange, même les buses sont sold out, je vais envoyer un mail au support pour savoir ce qu'il se passe, peut-être que si l'on est plusieurs à se manifester ils vont ré-approvisionner la warehouse plus fréquemment :)
