fresco
Tout ce qui a été posté par fresco
  1. Sauf que la photo présente l’inverse de ce que j’ai fait: j’avais conservé le même placement que les drivers d’origine. je pense donc les avoir cramé cela pouvant expliquer pourquoi tout se met à chauffer à fond dès le démarrage je vais devoir en commander des nouveaux
  2. Je reprends les tests, suite à ton aide pour compiler - avec succès - le firmware. J'installe les nouveaux drivers, j'allume et là, je sens que tout se met à chauffer ...tout seul.$ Le plateau, la buse, bref... J'avais remis le firmware à l'origine pour mes précédents tests : rien ne répond (ni déplacement sur un quelconque axe, ni remontée d'infos de température), et comble du comble, la communication sur le port com de l'imprimante ne répond plus... et une légère odeur de composant qui chauffe rien couronner tout ça... Il me semble pourtant avoir mis ces drivers dans le même sens que les précédents (cad, la partie avec la petite vis à l'inverse de ce qui est sur la photo suivante) : est-ce que je les ai cramé d'emblée ?
  3. Je te remercie de m'avoir répondu, et d'avoir pris le temps de m'indiquer la procédure : c'est très appréciable. J'ai téléchargé l'archive et l'ai incorporée dans un projet sous VScode. Dans le configuration.h, j'ai repéré les variables que tu as listé : #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN => déjà décommenté, je l'ai laissé tel quel #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST. => était commenté : je l'ai décommenté #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -43, -32, 0 } => décommenté avec les valeurs { 29, -32, 0 } : je les ai remplacé par les tiennes #define TOUCH_MI_RETRACT_Z 0.5 => déjà décommenté (par contre, #define TOUCH_MI_PROBE doit rester commenté ? dans le doute, je l'ai décommenté aussi ) #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false => true passé à flase #define Z_HOMING_HEIGHT 10 => Décommenté, et valeur par défaut passée de 4 à 10 #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR => décommenté #define Z_SAFE_HOMING Par contre, il faut le compiler pour quel environnement ? Marlin me propose 2 choix : mega1280, ou mega2560 ?
  4. es-tu parvenu à retrouver les sources adéquates pour une X1 incluant un touch mi ?
  5. si tu as une version qui convient incluant la gestion du touchmi déjà toute prête et récente, je ne vais pas dire non Si ca se trouve, j'ai raconté des bétises, et je suis parti des .hex fournis par le vendeur du touchmi sur son site, et non pas ce firmware modé que j'ai du utiliser pour vérifier si le flash n'avait pas foiré quand j'ai remarqué les premiers soucis de drivers...
  6. marlin autobuuild : ok par contre, l'autre c'est bien Platform IO IDE ? Bon : repo cloné, extensions installées. J'suis ready
  7. En effet, je sais installer le fw sans soucis. Mais je peux aussi apprendre (sous ta houlette) à compiler le fichier si tu veux bien me guider. L'un ou l'autre des solutions m'ira très bien Sinon, j'ai une X1, avec CM d'origine + touchmi + driver que tu m'avais conseillé (2226). ps : concernant les drivers, j'ai remplacé les 5 par les 2226, au cas ou cela aurait une importance (j'imagine que oui).
  8. bonsoir, Je viens de recevoir les drivers et de les installer. Je n'ai pas de fichier configuration.h: j'ai utilisé un firmware tout prêt 'ASWX1-FW-MOD-v1.2.hex' pour flasher l'imprimante, que je pense avoir pris ici : https://github.com/vc2402/ASWX1-FW-MOD Le configuration.h serait donc celui-ci : https://github.com/vc2402/ASWX1-FW-MOD/blob/2.0.x/Marlin/Configuration.h Cela étant dit, si tu as connaissance d'un firmware mieux disant que cette version, n'hésites surtout pas à m'en faire part
  9. c'est commandé J'ai donc pris ceux de ton lien Est-il possible, entre temps, de préparer ensemble le firmware ?
  10. partons du principe qu'on va prendre les 2226 : C'est bien cette ref' ? (https://fr.aliexpress.com/item/1005006649105566.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.4a0dOtoXOtoXf3&algo_pvid=9153254d-d423-42a2-bf68-63c6bec40a81&algo_exp_id=9153254d-d423-42a2-bf68-63c6bec40a81-0&pdp_ext_f={"order"%3A"45"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!3.62!3.59!!!28.74!28.49!%402103867617682174441886256e69fa!12000037922373303!sea!FR!2088184787!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A5ac2d660%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=8Wrj7SsPpqCW&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005006649105566|_p_origin_prod%3A)
  11. je serai assez intéresser par l'usage concret de ce composant électronique, et sur l'amélioration et l'impact apporté par les composants que tu cites vs ceux d'origine ? J'ai souvent lu que certains changeant ces "drivers" sans jamais vraiment comprendre l'intérêt qu'en retiraient ceux qui faisaient ces modifs. Ensuite, si les 2208/2209/2225/2226 (d'ailleurs : quelle version faut-il privilégier ? une ref ? ) sont compatibles avec le mi-touch que j'ai installé, alors pourquoi pas partir sur ces évolutions, avec ton support si possible
  12. Sujet clair désormais : le driver est bien en cause, le switch du X et E0 ayant démontré que le moteur (et la chaine depuis le driver) fonctionne correctement. Ce sont bien ceux là qu'il faut prendre (https://fr.aliexpress.com/item/1005005649612742.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.5dceHnvFHnvFFY&algo_pvid=b9c7c129-0151-4357-b5e8-7a4eedbb8310&algo_exp_id=b9c7c129-0151-4357-b5e8-7a4eedbb8310-1&pdp_ext_f={"order"%3A"14"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!27.77!26.19!!!31.58!29.79!%40211b876717681566086675174edf8d!12000033882720298!sea!FR!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A5ac2d660%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000197682640&curPageLogUid=8ivqvmZQ2fgM&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005005649612742|_p_origin_prod%3A) ou existe t-il d'autres drivers plus récents et performants que ceux là ?
  13. je n'ai pas encore regardé, mais sont-ils repérés ces drivers par usage ? la dernière fois que j'ai mis le nez sur la CM, cela ne m'a pas sauté aux yeux
  14. hélas : aucun bruit moteur. La vis n'est pas donc pas la coupable J'ai par ailleurs testé sur une tête complète neuve que j'avais en spare : rien non plus (le montage étant d'origine d'usine, j'en déduis que cela ne vient pas de là). Je n'ai pas de carte de rechange pour l'intermédiaire placée sur l'axe Z Par contre, j'ai une carte mère d'avance, mais sans aucun drivers Si le souci vient d'un driver, je ne serai alors pas plus avancé Qui saurais me dire quel est le driver concerné par la gestion du moteur de l'extrudeur ? ps : j'ignore si c'est lié ou pas, mais j'ai aussi remarqué que le plateau avait du mal à monter en température... et affichait parfois des erreurs... lien , pas lien ?
  15. Du nouveau Le vendeur m'a regénéré un nouveau support : ca aide pas mal Il me reste donc un dernier souci à régler et non des moindres : j'ai du abimer qq chose dans le démontage/remontage, car le moteur de l'extrudeur ne fonctionne plus. Plus moyen de le faire bouger, que ce soit avec le firmware d'origine, le 2.0.7 ou le 2.0.11. J'ai testé la nappe avec une pièce que j'avais en spare : c'est pas elle. J'ai testé la tête d'extrusion complète avec une autre en spare : idem (donc pas le moteur, ni la carte de controle) Il me reste la carte intermédiaire (sur l'un des montants), ou la carte mère Avez-vous déjà rencontré un souci similaire ?
  16. En effet, tout bien suivi. Mon souci est donc le suivant : la buse est plus haut que n'est le pin du touchmi Forcément, au premier essai, le plateau à morflé
  17. bon, l'installation du touchmi est un échec cuisant. Pas moyen de le régler mécaniquement parlant : - soit le pointeau ne se replie pas, et bloque sur le plateau, - soit le pointeau se replie, mais reste malgré tout plus bas que le niveau de la buse (donc impossible d'imprimer dans ces conditions). J'avoue que je suis un peu deg'... Qqn a déjà rencontré ce souci ?
  18. j'ai commencé le montage sur la base du tuto fourni par Hotends en même temps que le montage de nouveaux coupleurs caoutchoux. Globalement pas trop de souci, y compris pour le flash écran / firmware en Marlin 2.11, mais je note 2 points impactants : 1. mes Z ne sont plus droits (le droits est 2 mm plus haut que le gauche, et je ne comprends pas comment le régler malgré plusieurs tentatives, rien n'y fait. 2. le touchmi semble ok: par contre, les commandes de l'extrudeur semblent piloter.... l'axe Z (quand je demande à CHARGER du filament, l'axe Z monte . ) J'ai forcément loupé un truc, mais j'avoue ne pas voir quoi ?...
  19. avec un peu de retard, le vieux barbu a laissé une enveloppe dans la BAL ce matin : et un touchmi, un !
  20. dès réception du touchmi, je vous en tiens averti
  21. OK, merci. Quelle sera la nature des modifications à apporter pour le touchmi (hormis une histoire de support) ?
  22. Non, jamais. avec plaisir, merci d'avance.
  23. Et moi qui vient de commander un touchmi en pensant que c'était ce qui était le plus adapté à cette imprimante Est-ce rédibitoire ?
  24. salut, je suis arrivé ici avec le même besoin que le créateur de ce post : ajouter un cr touch à une antique Ender 3 Pro J'ai utilisé le firmware fourni, et à priori, il semble que la machine l'ai bien accepté: après effacement de l'EEPROM, le test du lit s'est effectué sans soucis. Mais j'ai une question : la version de marlin présente sur ce firmware est la 2.0.9.3 : existe t-il une version plus récente du firmware adapté à cette imprimante incluant : 1. un capteur de fin de filament 2. un CR touch ? Par ailleurs, une fois flashé : quelle est la procédure pour initialiser tout cela ?
