HXR78
    Prusa i390
Récompenses de HXR78
  1. alors début de la modélisation (la partie en rouge) en mixant l'extruder d'origine avec celui repris ci-dessus extruder donneur d'organes
  2. Peut-être dessiné un extruder moins même en partant de celui d'origine... ce qui me gène actuellement étant le système de "serrage" du filament avec les 2 vis/ressort... j'ai vu qu'il avait des extruder avec un système de déverrouillage ne nécessitant pas d'outils... Celui en pièce jointe est pas mal non-plus... j'aime bien le côté compact de l'ensemble et avec le moteur presque au droit des axes, l'équilibre doit être meilleur, mais à courroie, donc je devrai commander des pièces... Ou peut-être passer au sytème Bowden... Je trouve celui de J-Max vraiment bien conçu J-Max_Bowden
  3. Je m'interroge sur l'utilité de remplacer/upgrader le chariot avec la tête d'impression. J'en ai repéré 2 qui semble mieux équilibré que mon actuel (que je trouve fort en port-à-faux par rapport à l'axe "X"... Un avis? Est-ce que les dimensions des buses/corps de chauffe/refroidisseurs sont standard?
  4. Merci pour ta réponse... je me demande quand même pourquoi ces lignes de codes s'affichent maintenant et pas avant...
  5. Ok, j'ai corrigé, sorry
  6. Je suis passé sur mon portable pour plus de portabilité et surtout me rapprocher de l'imprimante... Et dans Repetier un truc étrange se produit, des codes défilent sans cesse dans le Log... J'ai fait une capture d'écran... quelqu'un à une idée? J'ai déjà tout redémarré, mais ça continue...
  7. Bon, comme expliqué dans ma présentation, j'ai décidé de me remettre à l'impression 3D. J'ai re-branché ma Prusa i390 (Phoenix). Merci à Charlyc qui m'a déjà bien aidé... J'ouvre ce post afin de ne pas polluer le sien, qui n'a de commun que le fournisseur de la machine, devenu PNX. J'ai encore quelques soucis à régler, outre "bloquer" le réglage du Z. Je dois arriver à enlever le filament de la buse. J'ai essayé à chaud, à froid, entre les 2, rien n'y fais... J'ai aussi remarqué que le petit support à la base de la buse a tourné et à fait fondre le support du second ventilateur... VA peut-être falloir que je démontes tout pour voir comment cette pièce a pu pivoter, et si on sait la bloquer... peut-être qu'avant je devrait ré-imprimer la pièce qui guide le filament, qui est casée et pour moi, mal conçue, qu'en pensez-vous?
  8. Merci pour tes précieux conseils... J'ai lancé une impression, mais si je veux que ça fonctionne, il faut qu'au préalable je descendes la buse manuellement (via Repetier) de ± 04-0,5 mm... sinon la première couche n'adhère pas au bed... donc tout ça est fort aléatoire... Maintenant, j'ai un autres soucis, je n'arrive plus à retirer le filament de la buse (j'aurai voulu tester une autre couleur...). Je devrai peut-être ouvrir un nouveau post, afin d'arrêter de "polluer" ton topic
  9. c'est normal que à la fin de la procédure la buse soit toujours à ± 1mm du lit?
  10. Merci, je vais tester ça...
  11. Bonjour, merci pour ta réponse. J'ai un auto bed leveling, je rentre le G-code G28, mais la buse s'arrête à ± 1mm... j'arrive à la descendre plus bas grâce aux commandes manuelles de Repetier, mais comment mémoriser ce réglage? Car dés que je fais Home, elle remonte à sa position initiale...
  12. Ma question peut paraître bête, mais comment règles-tu la hauteur Z avec Repetier-Host. J'ai cherché pendant des heures, sans résultat...
  13. Bonjour, Voici ma rapide présentation, je suis architecte, j'ai acquis une imprimante 3D il y presque 2 ans. Ayant rencontré des soucis pour la faire fonctionner (surtout déçu du SAV), je l'ai laissée de côté. Il s'agit d'une Prusa i390 by Phoenix. Depuis peu, ayant récupéré du temps et de l'espace de travail, j'ai décidé de m'y remettre. Le but premier était et est toujours d'apprendre, de rester au courant...
