caba
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par caba
  1. Bonjour a tous Merci pour vos réponses, j'ai tardé à vous répondre car j'étais en vacances .Comme je l'avais dit j'ai envoyé un mail à DP pour les informer de l'impossibilité d'utiliser la fonction "Changement de filament" leur réponse est ci dessous. Il va de soit que je continuerai avec la fonction " ajouter GCode personnalisé" sur la barre verticale en attendant qu'il y ait une mise à jour. Cette procédure fonctionne parfaitement. Encore merci pour toutes vos infos, je reste à l'écoute du site Concernant le problème de dysfonctionnement de la fonction « Changer de filament » dans le logiciel ELEGOO Slicer, nous vous recommandons d'utiliser la version stable précédente pour vos tests. Cela devrait éviter tout problème d'exportation du G-code ou de la fonction pause. Vous pouvez télécharger la version stable et le guide d'utilisation via les liens suivants : Version stable pour Windows : https://drive.google.com/file/d/1lotGU7bJXVppcBvM5TyF6izQqdBAnpW4/view?usp=sharing CABA
  2. Bonjour GAERBEK Je manque de précision, effectivement en 5 je sélectionne "changement de filament" puis je sélectionne mes filament et j'ai un changement de couleur sur la barre verticale avant le niveau de sélection couleur filament 1 après le niveau couleur filament 2. Après avoir sélectionné le niveau du changement de filament le bouton "exporter gcode" est désactivé et le bouton "decoupe" est réactivé. J'effectue donc une deuxième découpe et a l'issue le bouton "exporter gcode" est réactivé, ce qui me permet de le transférer sur ma clé.je vais m'occuper du point 7 Merci beaucoup pour toutes tes infos J'ai envoyé un mail a 3DP je te tiens au courant de sa réponse. A bientôt Rebonjour GAERBEK J'étais impatient de vérifier le point 7 et tu as raison c'était bien la tour de purge en la désactivant le rectangle disparait, je crois comprendre que c'est utile lors d'un changement automatique donc inutile pour moi. Merci A bientôt
  3. Bonjour Du nouveau avec les schemas de GAERBEK et qqs infos à droite et à gauche j'ai pu démonter l'extrudeur et effectivement le bout du filament faisait une boule ce qui l'empêchait de rentrer ou de sortir, problème resolu Merci Quand à l'instruction "changement de filament" elle n'est toujours pas effective je vais être un peu plus précis: 1-J'ai désinstallé elegoo slicer même les dossiers et fichiers planqués; 2-Je l'ai réinstallé a partir du site officiel elegoo .com. 3-J'importe mon modèle test (un disque percé) 4-J'effectue mes réglages ( j'ajoute un filament, regl T°, Jupe "oui je l'ai trouvé"...) 5-J'effectue une découpe suite à cela sur la bande à droite par un clic droit j'ouvre la fenêtre de dialogue et je sélectionne "changement de filament" 6-J'effectue une deuxième découpe, je n'ai plus la main sur "exporter fichier Gcode" 7-Apparait à ce moment le fameux rectangle d'environ 1cm sur 2 8-J'exporte sur ma clé le fichier Gcode et je lance l'impression 9-L'impression ce passe très bien sauf qu'il n'y a pas de pause pour changer de filament.( impression du disque et du rectangle) Je refais les phase 3 et 4 à la 5 je sélectionne ajouter un G code personnalise "M600". J'effectue la phase 6 mais il n'y a pas de phase 7 je fais la 8 et la 9 se passe comme prévue avec une pause à la couche 11. J'ai atteins le but mais pas comme cela est prévu dans le logiciel il y a un bug dans le paté. Une petite question : Différence entre "Découper la plaque" et "tout découper" Merci encore pour vos conseils A bientot
  4. Bonjour GAERBK Merci de ta réponse et des schémas très précis. Hormis le slicer et ce problème de blocage je n'en ai pas pour l'instant d'autre, touchons du bois. Pour les autres questions je n'ai pas de message de la CC la tête d'impression fonctionne normalement et à a fin théorique de l'impression elle affiche le message "impression terminée" Pour le firmware V1.1.40 merci encore je vous tiens au courant
  5. Bonjour Nouveau problème: je faisais des tests pour essayer de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à inclure une pause dans l'impression pour changer de filament (3 filaments clic droit , chgt de filament, ou pause.. ) avec le slicer Elegoo quand le filament a décidé de se bloquer. J'ai lance la procédure de déchargement et quand le filament a été coupe, j'ai essayé de le sorti he bien macache il est resté en place malgré tous mes efforts j'ai relancé la procédure plusieurs fois pour un même résultat. Je reconnais que je ne suis pas un expert (cela ne fait que 2 ans que j'utilisais une Crealite Ender3) , mais je trouve que cela fait beaucoup de problème pour une machine de 2 semaines; Alors si quelqu'un peut m'aider je suis preneur. Merci d'avance CABA
  6. Bonjour Effectivement c'est un Elegoo Slicer excusez moi j'aurai du être plus précis. J'ai suivi la piste de CARATAGIO il est bien indiqué dans la fenêtre au dessus des gcode qu'il y a bien une demande de pause (5min53sec), mais l'impression de s'arrête pas elle continue. Je n'ai toujours pas réussi a trouver comment avoir une jupe . D'autre part, j'ai oublié d'en parler , lorsque je lance la découpe il apparait un petit rectangle sur la plaque qui lui est imprimé avec une jupe. J'ai désinstallé le slicer puis je l'ai réinstaller sans aucun changement. J'avoue que je ne sais plus trop quoi faire. Merci pour votre aide
  7. Bonjour. Merci a CARATAGIO pour ta piste, je vais la suivre et je te tiens au courant. Pour JC j'ai bien essayé de me présenter mais je n'ai pas trouver la fenêtre me le permettant. Désolé. Caba
  8. Bonjour Premiere intervention, je possedais une creality ender 3 que j'ai changé pour une centauri carbon. Mon probléme du moins mes problemes sont: Sue le slicer je n'arrive pas a afficher la JUPE il ne me propose que le radeau. Aprés avoir suivi pas mal de conversation sur ce forum j'ai essayé de changer de filament en cours d'impression. -J'ai active 3 filaments - Dans GCODE machine section changement filament j'ai ajouter la hauteur Z du changement. -Aprés decoupage ,sur l'echelle a droite j'ai indique le moment du changement de filament par un clic droit -J'ai envoye le gcode sur ma cle et celle ci sur l'imprimante J'ai lance l'impression , mais rien du tout l'impression s'est faite sans arret. J'ai certainement loupe un truc Pouvez vous m'indiquer comment resoudre ces problemes Merci
