Agearten
    Ender 3 Pro
Récompenses de Agearten
  • Reacting Well
  1. Bonjour/Bonsoir, Oui tout est en ordre, Je reprécise mais toutes les autres impréssions se déroulent sans accro Bonne journée/soirée Bonjour/Bonsoir, C'était bel et bien la carte sd qui étais toute pété,avec un reformatage c'est reparti comme si de rien n'étais ! Merci de l'aide ^^ Bonne journée/soirée
  2. Bonjour/bonsoir, Merci pour la précision,je pensais que mon fichier stl étais foirer Sa fait un moment que je n'ai pas formater ma carte sd (je n'ai pas reçu de carte sd car cette imprimante n'es pas celle que je devais recevoir,longue histoire) ,c'est une neuve que je formate avec un logiciel tier Je reessaie l'impression après formatage,je vous tien au courant Bonne journée/soirée
  3. Bonjour, Après quelques impression je m'essaie a de l'utilitaire Donc je cherche après une caisse sur makerworld et trouve celle ci ; Tool Box - Modèle d'Impression 3D Gratuit - MakerWorld Le problème est le suivant, J'ai beau essayer et re essayer avec différents paramètre, la caisse refuse de s'imprimer correctement (le couvercle et les pièces d'assemblages se sont imprimer sans aucun probleme) J'ai beau changer les parametres pour rendre l'impression plus simple,le logiciel à l'air de planter et l'imprimante se met à répéter la même action encore et encore (soit elle se fige et imprime sur place puis s'arrete,soit elle répete la même ligne encore et encore) Je précise que les autres impression se déroulent sans problème (même des longues impressions complexe comme des dragons articuler) Une idée de ce qui peut poser problème ? Dans le doute je joint le fichier de la caisse,si sa peut vous aider (j'utilise orca slicer) Bonne journée à tous ! caisse de rangement 12h.gcode
  4. Bonjour, Effectivement j'ai mis en favoris pour commencer le calibrage,un grand merci !
  5. Super sa explique tout merci ! Concernant les autres outils de calibrage,je suppose qu'orca se charge du parametrage ?
  6. Bonjour/Bonsoir à tous Etant un débutant dans l'impression j'ai rechercher pas mal de tuto pour calibrer mon imprimante (mes impressions étant excecrable) j'utilise OrcaSlicer et j'essaie ses impression de calibrage, la tour de température me paraît être un bon début mais je me demande si je dois modifier chaque étape de la tour ? Ou simplement l'impression à déjà paramétrer les différente température par étage ? Dans le passer via Cura j'ai déjà essayer une impression permettant de regler la "pressure advance" je crois,mais l'impression a pas dutout marcher donc je suppose que je dois regler par moi même ? Merci d'avance pour vos réponses ! PS ; Si je poste trop de question sur trop de topic différent n'hésitez pas à me le faire savoir,loin de moi l'idée de spam le forum
  7. D'accord merci de l'info, je ferais attention si orca me montre le même message Bonne journée/soirée
  8. J'ai tester orca slicer et tenter une impression et mise appar l'adherence (je dois laver ce plateau lol) rien à redire c'est top,mais je ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain le Gcode ne fonctionnais plus Au cas ou je poste sa ici,ce bug est venu de nul part Bonne journée !
  9. Bonjour, j'utilise pour le moment Cura Slicer (d'ailleur j'ai un drole de bug mais on en parlera plus tard ) Je l'ai fait physiquement,comme toi ^^ sa a marcher pendant un temps puis la comme dit plus haut plus rien ne marche Je ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain sa s'est mis à foirer Rebonjour,j'ai trouver finalement le gcode qu'utilise mon imprimante (via cura slicer) Quand au Gcode le voici (celui de démarage) ; ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z5.0 F3000 ; Move Z Axis up a bit during heating to not damage bed M104 S{material_standby_temperature} ; Start heating up the nozzle most of the way M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Start heating the bed, wait until target temperature reached M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Finish heating the nozzle G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish En espérant que votre magie sauve mon imprimante lol Bonne journée !
  10. Niveau materiel j'ai compris comment remplacer,mais niveau logiciel je tatone pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas ^^
  11. ta très bien résumer le problème ;D Alors le mode relatif etc c'est ou qsu'on peut parametrer sa ? j'y connais absolument rien Les tuto que j'ai vu me montrais un logiciel de code si j'ai bien compris mais alors impossible de m'en servir correctement lol
  12. J'ai poster un "probleme" que j'ai eu recemment si jamais vous avez une solution je suis preneur Beaucoup m'ont dit d'abandonner cette imprimante pour une bambulab mais j'ai pas dutout envi d'abandonner aussi vite Surtout que j'ai vu de magnifiques impression avec cette fameuse ender 3 pro,c'est que sa doit être possible !
  13. Bonjour les pro ! J'ai recemment modifier ma ender 3 pro (ajout d'un deuxieme axe Z + extruder en métal ainsi que la carte mère SKR mini pro v2.0) j'ai du déplacer le home de l'axe z de quelques milimètres vers le haut en conséquence et depuis je n'arrive plus aucune impression En résumé la ligne d'impression (celle que le gcode demande) se fait nikel a partir de la moitié du plateau puis l'impression que j'ai lancer se fait 3 mm au dessus du plateau Je précise que le niveau a été fait manuellement (j'ai un bltouch qui attend a etre installer mais sa m'a l'air compliquer ) j'ai refait le niveau mais je ne vois pas comment corriger le probleme Si vous avez une solution je suis tout ouïe Bonne journée/soirée
  14. Bonjour/Bonsoir à tous J'ai déjà poster sur le forum en recherchant de l'aide pour le firmware de mon ender 3 Je débute dans ce domaine et c'est fort complexe par moment Surtout qu'après recherche c'est pas la meilleur pour débuter (beaucoup de truc à connaitre) J'espère devenir meilleur car c'est très satisfaisant de réussir une impréssion (j'insiste sur réussir,car pour le moment c'est pas jojo) Bonne journée à tous
  15. Bonjour, Décidément je me sens complètement stupide Merci j'ai pu régler ma hauteur sans problème ! Vous avez réponse à tout et sa fait plaisir de ne plus galerer ! Reste qu'a trouver comment faire de belle impressions et je suis parti pour la custom ! Bonne journée
