Phil66
Récompenses de Phil66
  1. j'utilise Creality print
  2. Merci beaucoup pour ton retour et tes conseils Effectivement, après tous ces essais, je pense que tu as raison : j’ai probablement trop modifié de paramètres sans toujours bien comprendre leurs interactions. Je vais repartir sur les réglages par défaut de mon trancheur et reprendre plus méthodiquement. Pour la sphère, j’ai suivi une partie des indications d’Hyoti, mais je n’ai pas réussi à obtenir le résultat que j’espérais, surtout au niveau de la finition. Concernant la calibration du filament, honnêtement… non, je ne l’ai pas faite correctement Je débute vraiment, j’ai l’imprimante seulement depuis Noël, et je découvre encore beaucoup de choses au fur et à mesure. Si tu as un lien ou une méthode simple pour cette calibration, je suis preneur ! Merci encore pour ton aide, c’est super appréciable
  3. Merci pour ta réponse Oui, j’ai déjà fait pas mal d’essais de mon côté. J’ai passé des heures et des heures à chercher des réglages pour essayer d’obtenir une bonne qualité, en modifiant les hauteurs de couche, les vitesses, les températures, etc. Malheureusement, malgré tous ces tests, j’ai toujours le même problème de finition et je n’arrive pas à trouver les bons réglages. C’est pour ça que je me permets de demander de l’aide ici. Je te joins quelques photos des pièces que j’ai déjà imprimées pour que tu puisses voir le rendu et les soucis que j’ai. Merci encore pour ton aide
  4. Bonjour à tous Je débute dans l’impression 3D, j’ai mon imprimante seulement depuis Noël, donc je suis encore en phase d’apprentissage. Je joins à ce message un fichier STL : j’aimerais réaliser cette pièce avec les meilleures finitions possibles, aussi bien sur la face inférieure que sur la face supérieure, car c’est pour offrir. J’imprime en PLA noir avec une Ender-3 V3 SE. Si certains d’entre vous pouvaient m’aider à bien paramétrer ce modèle (orientation, hauteur de couche, vitesses, températures, top/bottom layers, etc.), ce serait vraiment super ! Merci d’avance pour votre aide et votre bienveillance Harley davidson.stl
  5. Bonsoir à tous, et tout d’abord je vous souhaite une excellente année ! Je me permets de vous demander conseil pour améliorer la qualité de surface de mes impressions, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-jointe. J’obtiens un rendu qui n’est pas encore aussi lisse et propre que je le souhaiterais. J’imprime avec une Ender-3 V3 SE et j’utilise du PLA. Si vous avez des recommandations concernant les réglages (température, vitesse, hauteur de couche, ventilation, rétraction, etc.) ou des pistes à explorer, je suis preneur ! Merci d’avance pour votre aide
  6. Bonsoir à tous, et tout d’abord je vous souhaite une excellente année ! Je me permets de vous demander conseil pour améliorer la qualité de surface de mes impressions, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-jointe. J’obtiens un rendu qui n’est pas encore aussi lisse et propre que je le souhaiterais. J’imprime avec une Ender-3 V3 SE et j’utilise du PLA. Si vous avez des recommandations concernant les réglages (température, vitesse, hauteur de couche, ventilation, rétraction, etc.) ou des pistes à explorer, je suis preneur ! Merci d’avance pour votre aide
  7. Bonjour, Pour cette pièce, l’objectif est d’optimiser la qualité des parties visibles en impression face visible contre le plateau, avec une pièce creuse (aucune surface supérieure). Quelques points techniques importants pour le réglage : Orientation : face visible posée à plat sur le plateau (surface de référence esthétique). Couches supérieures : 0 (pièce creuse). Couches inférieures : 4 couches minimum pour assurer la rigidité. Parois : 3 parois recommandées Épaisseur totale ≈ 1,2 à 1,35 mm Paroi extérieure légèrement plus fine pour la netteté (≈ 0,42 mm). Hauteur de couche : 0,20 mm (bon compromis précision / régularité). Première couche : soignée, légèrement écrasée pour une surface plateau uniforme. Vitesses (priorité à la qualité) Paroi extérieure : 25–30 mm/s Paroi intérieure : 35–40 mm/s Couches inférieures : 25–30 mm/s Remplissage (si présent) : vitesse secondaire, pas critique ici. Températures (PLA Silk) Buse : 210–215 °C Plateau : 60 °C Z-offset : ajusté en live pour obtenir une première couche bien fermée, sans bavures excessives (en pratique autour de −1,95). L’idée générale est de privilégier la qualité des parois et de la surface plateau, quitte à ralentir les vitesses sur les zones visibles, tout en gardant la pièce creuse pour limiter le poids et le temps d’impression. Merci d’en tenir compte pour l’optimisation du modèle / du tranchage. Cordialement Bonsoir, Je t’envoie deux photos de la face visible de la pièce (celle qui est imprimée directement contre le plateau). La pièce est volontairement creuse, sans paroi supérieure, et cette face est la surface esthétique finale. Je trouve que la qualité de surface n’est pas encore satisfaisante (aspect irrégulier / pas assez lisse à mon goût) et j’aimerais améliorer le rendu. Si tu as des conseils ou ajustements à proposer, notamment sur : le réglage des parois (épaisseur / ordre d’impression), les vitesses des parois visibles, le réglage de la première couche / Z-offset, ou tout autre paramètre influençant directement la surface plateau, je suis preneur afin d’obtenir une finition plus propre et plus régulière. Merci d’avance pour ton retour et encore merci pour ton aide. À bientôt
  8. Bonsoir , Merci encore pour tes explications et pour la résolution du problème sur la pièce n°5. Pour information, mon imprimante est une Creality Ender-3 V3 SE et j’imprime avec du filament Creality PLA Silk Rouge. La face visible de la pièce est imprimée contre le plateau afin d’obtenir la meilleure finition possible. Je souhaite aucune paroi supérieure : la pièce doit être creuse, avec uniquement des parois latérales et des couches inférieures, la surface visible étant celle en contact avec le plateau. Les températures utilisées sont : Buse : 210–215 °C Plateau : 60 °C Le Z-offset est ajusté pendant l’impression pour obtenir une première couche bien écrasée, lisse et uniforme (valeur généralement autour de −1,95, à affiner visuellement). Encore merci pour ton aide et ton travail. À bientôt
  9. OK merci. Je vais faire mes réglages, découper le plateau, puis vérifier que tout fonctionne. En tout cas, merci pour le soutien, c’est cool. Je suis un peu pris par le temps maintenant. Bonjour, Encore merci pour ton aide concernant le problème de la pièce n°5. Pour information, mon imprimante est une Creality Ender-3 V3 SE et j’imprime avec du filament Creality PLA Silk Rouge. La face visible de la pièce est imprimée contre le plateau, afin d’obtenir la meilleure finition possible. Les températures utilisées sont : Buse : 210–215 °C Plateau : 60 °C Le Z-offset est ajusté pendant l’impression pour obtenir une première couche bien écrasée, lisse et uniforme. La valeur se situe en général autour de −1,95, à affiner visuellement. Merci encore pour ton intervention et ton travail sur cette pièce. À bientôt
  10. Merci pour tes explications. Malgré cela, je ne suis pas encore totalement à l’aise avec Reality Print. Les 7 autres pièces ont été traitées et imprimées sans problème ; il ne me reste que celle-ci qui pose souci. Comme je me suis engagé à livrer la décoration murale demain pour le 1er janvier, je t’envoie le fichier contenant l’ensemble des pièces découpées. Peux-tu corriger la pièce située en bas à gauche de l’assemblage ?
  11. Bonjour à tous, je débute en impression 3D (j’ai mon imprimante depuis Noël) et je suis complètement bloqué sur un STL. Ça fait plusieurs heures que j’essaie de comprendre et je n’y arrive pas seul. J’utilise Creality Print 6.3 avec une Ender-3 V3 SE, et le logiciel m’indique une erreur du type : “Un objet a une couche initiale vide et ne peut pas être imprimé” J’ai essayé de déplacer l’objet, de mettre le Z à 0, de redimensionner, de couper la pièce, mais je tourne en rond et je ne comprends pas ce qui bloque réellement. Si quelqu’un pouvait m’expliquer simplement ce que je dois faire (ou ce que je fais mal), ce serait vraiment apprécié. Merci d’avance pour votre aide et votre patience Bonjour à tous, je débute en impression 3D (j’ai mon imprimante depuis Noël) et je suis complètement bloqué sur un STL. Ça fait plusieurs heures que j’essaie de comprendre et je n’y arrive pas seul. J’utilise Creality Print 6.3 avec une Ender-3 V3 SE, et le logiciel m’indique une erreur du type : “Un objet a une couche initiale vide et ne peut pas être imprimé” J’ai essayé de déplacer l’objet, de mettre le Z à 0, de redimensionner, de couper la pièce, mais je tourne en rond et je ne comprends pas ce qui bloque réellement. Si quelqu’un pouvait m’expliquer simplement ce que je dois faire (ou ce que je fais mal), ce serait vraiment apprécié. Merci d’avance pour votre aide et votre patience
  12. Bonjour, Je te transfère le dossier complet de la pièce découpée en huit. Le projet ne fonctionne plus correctement suite à plusieurs modifications de paramètres. J’utilise une Creality Ender-3 V3 SE. Peux-tu me remettre l’ensemble en état de marche sans toucher aux dimensions, en abaissant uniquement l’épaisseur à 10 mm ? Je débute encore (j’utilise l’imprimante seulement depuis Noël), donc je préfère repartir sur une base propre et fonctionnelle. Merci beaucoup pour ton aide.
  13. oui c'est pour ma déco oui c'est normal
  14. Bonjour à tous, Je bloque sur un problème de slicer et malgré plusieurs essais je n’arrive pas à le résoudre. Sur une des pièces de mon projet, le slicer m’affiche l’erreur suivante : « Un objet a une couche initiale vide et ne peut pas être imprimé. Veuillez couper le bas ou activer les supports. » Pourtant, la pièce est bien posée à plat sur le plateau (PEI lisse), les autres pièces du même ensemble passent sans souci, et je n’utilise pas de supports pour ce type d’impression. J’ai essayé de vérifier l’orientation, le Z à 0, et de reposer la pièce sur le plateau, mais l’erreur persiste uniquement sur cette pièce. Si quelqu’un a une piste (STL défectueux, épaisseur trop faible, problème de face, autre réglage à vérifier ?), je suis preneur. Merci d’avance pour votre aide
  15. Bonjour je n'arrive pas à me sortir de ce problème Quelqu'un peut m'aider Merci Bonjour Alain, Je te renvoie le dossier en pièce jointe. À force de modifier différents paramètres, plusieurs choses bloquent maintenant. J’aimerais repartir sur une version fonctionnelle en ne changeant que l’épaisseur (idéalement 10 mm). Est-ce que tu pourrais me remettre ça en ordre ? Un grand merci d’avance.
