lefredo
Tout ce qui a été posté par lefredo
  1. lefredo
    avis prusa i3 de geeetech
    J'ai jamais dit que le montage serait facile, mais à coup sur plus facile que la geeeteck. Pour le MDF, ça me semble moins rigide, sensible à l'humidité... et j'ai pas de machine-outil pour usiner autre chose.
  2. lefredo
    Donc pour débuter avec un kit tout fait pour moi c'est toujours la dagoma. la geeeteck n'a pas d'autolevelling, demande beaucoup de retouche au montage, certaines fixations fragiles, SAV chinois la itopie, j'aime pas le mdf... pas confiance. et malgré ce que tu dis, vu qu'elle est Francaise la garantie est obligatoire... meme sur la carte que tu n'a pas l'air d'aimer beaucoup En plus le marché évolue tellement vite, on trouve une nouvelle imprimante chaque mois pratiquement. Pour un premier achat pour se faire la main, je pense que c'est le bon choix pour moi en tout cas
  3. lefredo
    La dagoma est à 300€ en kit... Tu as quoi à 400€ qui soit bien mieux?
  4. lefredo
    Merci à tous pour votre aide. Pour info, pour ajouter un lit chauffant , il suffit de mettre une plaque isolante rigide (type liège) sur la plaque alu d'origine, ajouter le lit chauffant, puis une plaque alu (plus facile à fixer que du verre). Et l'autolevelling fonctionnera. Il faut juste ne pas monter le lit sur ressorts. Mon choix s'est donc porté sur la Dagoma Discovery 200 300€ le kit à monter et c'est du made in France. Donc SAV assuré ! Il ne restera plus qu'a acheter un lit chauffant avec sa sonde (15-20€) et ajouter une plaque d'alu. Au plus tard à Noel, je fonds du PLA
  5. lefredo
    Cette Dagoma Discovery 200 me plait bien Une imprimante de cette qualité pour ce prix et en plus made in France... mais il me faut plus de détails pour l'installation du lit chauffant. coté électrique c'est ok il faut changer le firmware pour avoir le contrôle du lit => ok Le patch chauffant diamètre 100mm pour une plaque carrée de 200mm de coté ne me parrait pas adapté. Il y aura forcément des pb d’homogénéité de température... Quelle serait la solution pour intégrer un lit chauffant standard et garder la fonction autolevelling?
  6. lefredo
    Merci pour le test J'ai encore quelques questions: il n'y a rien à propos de la configuration automatique... Il y a un auto bed levelling qui est fait avant chaque impression? J'ai des doutes sur la techno fil poussé dans la gaine... des avis? J’aurai besoin d'imprimer de l'ABS, l'installation d'un lit chauffant est il facile? Lit chauffant standard ? Electronique prédisposée? L'autolevelling fonctionnera toujours?
  7. Ah d'accord... c'est le raft. Désolé, je suis débutant et je ne maitrise encore pas tout le vocabulaire A l'usage c'est bien ce raft? On voit beaucoup de photos ou de vidéos sans...
  8. lefredo
    Il est pour quand le test ? Car le site officiel est plus que cheap ! On ne sait pas vraiment ce que c'est... A priori la zone d'impression c'est du env. 20cm 3 précision mini XYZ ? plateau chauffant ? Configuration automatique ? ca veut dire quoi exactement ? C'est quand même des infos de base...
  9. Bonjour à tous, J'ai testé récemment une up plus et le logiciel maison ajoute une semelle sous la pièce d'environ 2mm qui a l'air d'etre la pour supprimer les effets de retrait sur la pièce. En plus cette semelle se détache super facilement de la pièce. Genre quand tu racle avec ta spatule, la pièce se détache toute seule avec la déformation de la semelle et l'état de surface de la pièce est nickel. Quelqu'un connait? On peut ajouter cette semelle pour une prusa i3?
  10. lefredo
    D'autres avis? Que trouve t'on dans la même gamme de prix?
  11. Bonjour à tous, J'aimerais avoir votre avis sur la prusa i3 de geetech. Est ce une bonne base, à faire évoluer par la suite? Quels sont ses points faibles? Etc... Merci
