LinkinSmat
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par LinkinSmat
  1. Merci beaucoup, je teste ça demain ! C'est un engrenage pour un motoréducteur de poêle à granulés. J'avoue que je commence à perdre espoir de trouver une solution à mon problème. L'engrenage sert de fusible si quelque chose bloque cependant il n'est pas vendu seul. Il faut impérativement passer par l'achat d'un motoréducteur complet (environ 200 €). J'ai tester un vendeur en ligne qui propose l'impression en nylon (visiblement plus adapté à cet usage) mais il a tenu 30 minutes avant de céder, soit beaucoup moins que celui en PLA que j'ai réussi à imprimer.
  2. Bonjour à tous, Je sollicite votre aide pour m'aider à résoudre un problème avec lequel je me bats depuis 2 mois. J'ai pu récupérer un fichier STL correspondant à l'engrenage dont j'avais besoin. J'ai tâtonné avant d'obtenir un résultat d'impression correct où les dents ne se cassaient pas au premier tour du moteur. Mon problème actuel est que l'engrenage se "disloque" et je pense que ce problème peut être résolu en comblant le vide de l'engrenage. Je vous mets les photos, ce sera plus parlant. 1 : C'est la partie qui casse après quelques jours d'utilisation 2 : Un engrenage vient combler se trou 3 : Le vide qui pose probleme La force qui est appliquée est trop forte et celle ci ne résiste pas à la contrainte. Pourriez vous m'indiquer quel logiciel pourrait me permettre de faire la modification et si possible avec un tuto car je n'y connait absolument rien. Merci pour vos retours ! Engrenage renforce.stl
