Alr31
Récompenses de Alr31
  1. Oui, bien sûr, je la leur ai amenée ce matin. Probablement la carte mère.
  2. Oui, et heureusement que je ne suis pas loin. Premier problème au déballage, la peinture du châssis est restée collée au ruban adhésif sur une zone heureusement limitée. Et deuxième problème, la prise USB a fonctionné deux heures puis HS. Autre détail, dans le menu général en français, une option apparait en caractères cyrilliques (Russe ou grec ?). Ce dernier pb s'est réglé avec l'installation de dernier firmware. Peinture pas sèche, messages en russe, USB HS, ça fait un peu désordre. Ma CR10V2 ne m'a jamais en 5 ans posé le moindre pb. Sinon, elle fonctionne très bien (en WIFI avec Creality Print).
  3. J'aurais bien voulu mais elle était en rupture de stock un peu partout. J'ai donc pris un K2 normale que je suis allé chercher moi même.
  4. Mi janvier, j'en ai commandé une sur Amazon. Elle est bien partie avec le transporteur Colis Privé mais jamais arrivée. Colis perdu, probablement pas pour tout le monde et remboursement immédiat. Conclusion : attention à ce transporteur !!
  5. En fait, elle est au prix "normal" puisque, sur le site officiel , à 20€ de plus, il y a 2 bobines de filament. Mais ce modèle me semble intéressant. Elle serait une évolution de la K1 SE. Elle correspond surtout à ce que je recherche, la K1 SE n’étant à priori plus livrable.
  6. Pas vraiment en promo, mais 20€ de moins que sur le site officiel.
  7. Ce modèle vient à peine de sortir qu'elle est déjà en promo sur Amazon. C'est inquiétant ou c'est un super coup ?
  8. Cura V5.11 a fonctionné puisque j'ai réussi à flasher une première fois ma carte mère mais après un grand nombre de tentatives.
  9. Bonsoir. Mon problème est le suivant. J'ai utilisé Cura pour flasher un nouveau firmware sur ma CR-10 V2. Il me faut m'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir la liaison USB avec la carte mère. Mon câble USB n'est pas en cause, j'en ai testé plusieurs et le phénomène est toujours le même. Je suis aussi incapable de dire si le pb vient de la carte mère ou de Cura. D'où ma question : existe-t'il un autre outil que Cura pour accéder à la carte mère de mon imprimante ? Je suis par ailleurs dans une sacré impasse puisque le firmware que j'ai flashé se manifeste par un bel écran bleu. Merci d'avance pour vos futurs conseils.
  10. Oui, j'ai bien la carte 8 bits. Difficile de trouver le vrai BL-Touch. Le marché est envahi par le faux avec les deux prises 3+2.
  11. Bonjour, J'utilise plutôt fréquemment (Aéromodélisme) une Creality CR-10 V2. Ses performances me conviennent mais j'en ai un peu assez de régler la hauteur du plateau avec le test de la feuille de papier. Avant de décider de la remplacer par un modèle plus récent, j'envisage de tenter de l'équiper avec un capteur. Mais lequel choisir ? Le BL-Touch ou le CR-Touch ? Merci pour vos avis.
