goldo38
Récompenses de goldo38
  1. Anycubic vient de régler mon problème en me modifiant le dernier Firmware 1.0.1 en 1.0.11 ce Firmware suprime la détection du sensor filament . Et bien plus de problème Depuis l'installation
  2. goldo38
    quelle firmware ?
    Hello ANYCUBIC vient de m'envoyer le firmware 1.0.1 mais impossible de l'installer via CURA , vous avez une autre solution ? I3MEGA_V101.hex
  3. ca fait pareil Merci !!
  4. et voilà Message : Lack of filament monitor abnormal merci
  5. Oui j'ai le message en Anglais comme quoi problèmede filament , le message habituel !!
  6. Salut les printeurs et printeuses J'ai survolé les sujets et je n'ai pas trouvé mon bonheur . J'ai donc une ANYCUBIC I3 MEGA qui malgré l'impression des 2 modèles de détecteurs de filaments et meme le débranchement de ceux ci , ce met en pause toute seule toutes les une ou 2 heures , j'ai bien sur laisser le cable sans le détecteur mais rien n'y fait elle ce met en pause tout de meme !!!!! , des idées ? Merci
  7. J'ai eu le meme probleme , les voltages de mes moteurs s'étaient décalés , j'ai tout remis a 1v et plus de décallage du tout
  8. Bonjour J'ai le meme cas , mais meme débranché mon impression ce met en pause toutes les 1 a 2 heures !!!!!!! , ,, une idée pourquoi ? Merci
  9. goldo38
    Vos modifs sur votre i3 méga
    Bonsoir Les ANYCUBTIENS Je débute avec mon I3 MEGA est j'ai enlever le capteur de fil imprimé , mais avec ou sans mon imprimante ce met en pause toute seule toutes les 30mn a peu pret !!!!!! , une Idée pour me donner un coup de main , car je comprends pas . J'ai imprimé les 2 capteurs de fils differents et ca me fait la meme chose sans arret !! Merci
  10. Bonjour , je viens de me presenter sur le Forum . Je suis donc débutant en impresson 3D , j'ai acheté est monté relativement facilement une ANYCUBIC KOSSEL Liear plus , mais a la mise en route j'ai un écran avec 2 lignes de carrés et le message lorsque je veux téléverser ::::: struct fpos_t { . J'aurais besoin d'aide s'il vous plait ! Merci Cordialement Philippe voilà même les message complet Arduino : 1.8.2 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" In file included from sketch\Marlin.h:23:0, from sketch\thermistortables.h:4, from sketch\Configuration.h:731, from C:\Users\goldo\Downloads\IMPRIMANTE 3D\soft carte SD\Eng-Kossel files 20161021\Firmware\For Plus\Anycubicplus\Anycubicplus.ino:41: sketch\pins.h:453:0: warning: "Y_MAX_PIN" redefined #define Y_MAX_PIN 15 ^ sketch\pins.h:452:0: note: this is the location of the previous definition #define Y_MAX_PIN 43 ^ sketch\pins.h:502:0: warning: "CONTROLLERFAN_PIN" redefined #define CONTROLLERFAN_PIN 7 ^ In file included from sketch\Configuration.h:730:0, from C:\Users\goldo\Downloads\IMPRIMANTE 3D\soft carte SD\Eng-Kossel files 20161021\Firmware\For Plus\Anycubicplus\Anycubicplus.ino:41: sketch\Configuration_adv.h:64:0: note: this is the location of the previous definition #define CONTROLLERFAN_PIN -1 //Pin used for the fan to cool controller (-1 to disable) ^ In file included from sketch\Marlin.h:23:0, from sketch\Marlin_main.cpp:32: sketch\pins.h:453:0: warning: "Y_MAX_PIN" redefined #define Y_MAX_PIN 15 ^ sketch\pins.h:452:0: note: this is the location of the previous definition #define Y_MAX_PIN 43 ^ sketch\pins.h:502:0: warning: "CONTROLLERFAN_PIN" redefined #define CONTROLLERFAN_PIN 7 ^ In file included from sketch\Configuration.h:730:0, from sketch\Marlin.h:22, from sketch\Marlin_main.cpp:32: sketch\Configuration_adv.h:64:0: note: this is the location of the previous definition #define CONTROLLERFAN_PIN -1 //Pin used for the fan to cool controller (-1 to disable) ^ sketch\Marlin_main.cpp:2223:36: warning: invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and string macro [-Wliteral-suffix] LCD_MESSAGEPGM(MACHINE_NAME" "MSG_OFF"."); ^ In file included from sketch\SdFile.h:27:0, from sketch\cardreader.h:8, from sketch\Marlin_main.cpp:46: SdBaseFile.h:38: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' struct fpos_t { ^ In file included from sketch\Marlin.h:10:0, from sketch\Marlin_main.cpp:32: c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here __extension__ typedef long long fpos_t; ^ sketch\Marlin_main.cpp: In function 'void set_bed_level_equation_lsq(double*)': sketch\Marlin_main.cpp:844:36: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings] planeNormal.debug("planeNormal"); ^ exit status 1 using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences.
  11. goldo38
    goldo38
    bonjour je m'appelle Philippe 42 ans et veux découvrir le monde de l'impression 3d. J'ai acheté une ANYCUBIC Linear plus , je l'ai montée j'ai besoin d'aide sur la mise en service , content de voir un forum comme le vaotre Merci
