Doberman
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par Doberman
  1. Merci a tous pour vos réponses, ca va me faire pas mal de choses a tester. Pour l'instant j'ai fait ta technique @JoOj ca marche plutôt super bien mais j'aimerai le faire "proprement" directement dans fusion360. Encore merci a vous
  2. Bonjour, Ce que je tente de faire semble simple au 1er abord. Imaginez un sous-verre rond de couleur noir (par exemple), j'aimerai écrire "Les imprimantes 3D" en blanc. Là où je bloque c'est que je souhaite que la face soit totalement plate. J'ai tenté de faire une extrusion a partir de la face d'en dessous, d'une épaisseur identique a celle du cercle mais dès que je passe cela dans ElegooSlicer le texte disparait et/ou se fond dans le corps du sous-verre. Il m'est donc impossible de colorer les zones. Pouvez vous me donner une piste ou un lien vers un tuto car tous ce que je trouve rajoute un relief au texte. Merci a vous!
  3. Bonjour a tous! Tout d'abord merci pour ces conseils. Concernant la distance buse/plateau je n'ai rien touché en particulier donc c'est le réglage par défaut, j'ai réalisé un "nivellement automatique" avant chaque test cela repond a ta question @pascal_lb Le Plateau est nettoyé au vieux tshirt en coton en attendant d'acheter de l'alcool isopropylique, mais il est propre. @PPAC: J'avais réduit a 20mm/s mais sur tes conseils j'ai mis 10mm/s pour la vitesse de couche intiale ET remplissage de la couche initiale Et ca fonctionne pas mal ! y a juste un petit fil qui se depose au debut mais ca doit pouvoir se retirer "a la main" en etant vigilant non ? Par contre, est ce normal de voir ceci dans Elegoo Slicer? J'ai selectionné comme type de plateau: "Plaque lisse haute temperature", choisi "Type B Smooth" au moment de lancer l'impression pourtant j'ai le message en rouge qui persiste.... Apparement l'impression se lance quand meme car je suis en train de testé mais pourquoi ce message alors que c'est du lisse/smooth. Autre interrogation et apres j'arrete pour aujourd'hui: L'espece de demi-lune qu'on voit sur l'arrondi en haut a droite, c'est du a la chaleur ? a un leger décollement ? Cela n'a pas l'air genant dans le rendu final coté plateau (coté etoile) En tout cas merci de vos conseils, c'est vraiment sympa de prendre le temps
  4. Bonjour, Je possède une CC2 et je tente d'imprimer une sorte de porte carte (base carré pour faire simple) sur un plateau lisse a étoile ( voir les plateaux que j'ai acheté) Ce type de plateau laisse un motif brillant sur la 1ere couche, ici des etoiles. Au départ j'ai laissé les réglages de base en modifiant seulement le type de plateau dans ElegooSlicer en "plateau lisse haute temperature". Le probleme c'est que dès le depart, le PLA n'accroche absolument pas a cette surface. Le fil est emporté avec la tête et cela entraine au fur et a mesure le reste du fil qu'elle crache. Les tests suivants ont été réalisé 1 par 1 en remettant les valeurs modifiés d'origine a chaque changement de test. J'ai évité de cumuler plusieurs modif d'un coup. J'ai essayé en diminuant la vitesse d'impression de la 1ere couche, puis en augmentant l'épaisseur de la 1ere couche. Ajouter une jupe mais du coup le pb se pose aussi sur la jupe, augmenté un peu la T° du plateau en la passant a 65°, en diminuant la T° du plateau a 35°, en changeant le type du plateau en B. Pour l'instant rien a faire, ca n'adhère vraiment pas. Si quelqu'un a deja un peu d'expérience a partagé concernant ce type de plateau je suis preneur. Merci a vous PS: Ci dessous la pièce que j'essaie d'imprimer.
  5. Doberman
    Bonjour, Cela fait longtemps que j'avais envie de sauter le pas et de me lancer dans l'acquisition d'une imprimante 3D et c'est fait J'ai craqué et j'ai acheté une Centauri Carbon 2 Lors de recherche d'info je suis tombé sur ce forum qui a l'air sympathique, et donc me voila ... Je pense a tres bientot dans les bonnes rubriques pour poser mes questions Merci de m'accueillir
