boum
Membres-
Compteur de contenus
44 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par boum
Problèmes d'impression avec Artillery Sidewinder X4 Plus S1
boum en réponse au topic de boum dans Discussions sur les imprimantes 3D
merci, donc il y a bien des échanges privé possible j’attends que kerin soit d'accord pour l’échange ? pas demain ! boum. -
bonjour, je voie que tu est pas si loin de chez moi ! (Terrasson-Lavilledieu (24)) je suis vers le bugue ! si tu passe dans le coin, tu sera le bien venu pour le s4plus s1, je me suis débrouillez presque seul, pareil que toi, au début prob d’adhérence, vite résolu... comment se passer nos tel ? -
Les sécheurs de Filaments
boum en réponse au topic de pjtlivjy dans Consommables (filaments, résines...)
bonsoir, sans moi ! -
bonsoir, ok, 15 sur la tôle, d'info ! ? ce qui ma surpris c'est 0H après le vide, en fait cela fait bien le job pour le reste, je ne serais pas pinailleur, sous vide avec scellement à chaud fera l'affaire je pensais avoir compris que le résulta d'un fil humide, c'est des petites boursouflure sur les parois ? pour moi je n'en est plus ( depuis que je sèche) mais c'est vrais que je suis plus prêt des bons réglage qu'au début, et je vais aussi plus vite... a oui, c'est pas une vevor (ont a nos propre marque) mais c'est le style -
c'est fait, j'ai serti (2 fois) une chute et placé dans un bac d'eau, ont en reparle dans plusieurs mois... je ne sais pas ( comme il y a deux étages) si la mienne est a palette ? et je vide des install "plutôt grosse" avec des tuyaux qui sont conséquent, je ne pense pas que mon autoclave contienne plus d'air ambiant que c'est install, c'est pas que des petites clims de pavillon, certaine ont été couper a l'arrache et trainent depuis des années dehors. et l'huile na jamais bougé ? ( pour ce type de matériel c'est une autre histoire...) du reste ce n'est pas de la mayonnaise (comme en mécanique) c'est juste un légé voile ??? plutôt une réaction chimique ? bonjour, je reviens! j'ai placer un capteur arduino dans l'autoclave vide. il indiquait 22°C, 32 H, j'ai fait le vide, il indique 0 le plus souvent et rarement 1 H ! me demander pas ce qu'est le H, mais cela a l'air d’être efficace ! (le vide) -
pas de prob, il suffi d'adapter le test en remplissant le sac d'air, (un peu) et le noyer dans un baril d'eau, si tu retrouve des perles dedans c'est que cela passe, mais j'ai des doute pour les 12 centièmes prévu pour l'aliment (pas exp de la viande) les sac ne colle pas au doit ! et si l'eau peu passer les bactéries/virus aussi ?... après je pence que cela dépend plus que tout de la qualité du sac ... 4 sur 10 qui tiennent le vide ! donne a réfléchir pour mon teste perso. je doit mettre un dizaine de bobines sous vide (avec sertissage) je verrais bien. -
bonjour, si cela fuit par porosité, le sac ne serais plus sous vide (et le teste est facile à faire, dans une chute placer un produit qui craint l'humidité). je ne crois pas, comme dit plus haut, elle a vidé des tonnes d'install sans changer... pour moi c'est une pompe double étages ? -
bonjour, j'ai fait des essais avec plusieurs sortent de plastiques pla/pla+/petg sur une petite poutrepoutre_15x8x80.3mf (impression rapide 19') placer dans un étaux ouvert avec 3mm de recouvrement de chaque coté et fil plus masse au centre. a par un qui avais été couler trop froid (en haut, 190°) d’aspes il paraissais bien, mais a casser tout de suite par décollage,. les autres sont en fait proche autour des 24/30 kg ? le pla n'est pas si merdique que cela ! les petg est le mieux, mais pas de beaucoup... j’attends le petg+ fibres ? je vais arrêté ce poste, la s4 plus, n'intéresse presque personne. merci beaucoup pour ceux qui ont participé aux débats , autrement cela reste ouvert pour tous ceux qui veulent parler de la: s4 plus d'artillery. bonne continuation a tous. -
bonjour, mon retour: cela fonctionne bien ! il faut faire comme indiqué plus haut, pour moi mise au vide le soir, puis refaire un coup le lendemain (il est sortie de l’humidité des fils pendant la nuit) disons 10/15' de plus. une petite surprise: l'huile du compresseur a changé d'aspect ? c'est pas du a l'humidité, car elle a vider plein d’installations en restant identique/trans, donc ont peu dire que c'est du au gaz dégager par les fils ou leur bobines (plastique et carton)... je ne suis pas chimiste, à d'autres de dire pourquoi ? cela ne me gène pas, faut juste prévoir des vidange plus souvent ! pour ceux qui veulent remplacer le vide par un gaz (neutre et absent d'humidité) pas le nidron (azote/hydrogéné) mais plutôt de l'argon, le premier est plus lège que l'air, donc sortirais tout seul à l'ouverture de l’autoclave. perso, j'ai m'y un tube pour prendre les gaz en bas du cylindre plutôt quand haut !? au tirage. haut niveau conso d’énergie, c'est sans doute mieux avec ce procédé, à voir dans le temps... autrement j'ai essayez les sac avec la pompe a vide manuel, c'est un échèque ! 4 sur 10 sac ont bien gardez le vide pour 9€ (il se perce et ce déchirent, très facilement)... j'ai acheté un truc (sertisseuse) alimentaire qui sertis et fait le vide pour 22 à26 € plus des rouleaux de 300mm, en le coupant individuellement beaucoup plus long (300mmde plus que le besoin) ont peu l'ouvrir et le ressouder sans doute 8 à 10 fois, pour 5/6 € les 5m... le prob c'est de trouver du plastique de bonne qualité, ils font 8 centièmes, c'est pas assez faudrait 10/12 centièmes... -
bonjour, merci,
bonjour les amis je viens après des mois de galère de trouver "ma" solution je suis parti ce cela: /*if ((valeurPhotor1 - valeurPhotor2) >Tolerance) { if (valeurPhotor1 > valeurPhotor2) { digitalWrite(relais1, HIGH); delay (100); digitalWrite(relais2, LOW); } else if (valeurPhotor1 < valeurPhotor2) { digitalWrite(relais2, HIGH); delay (100); digitalWrite(relais1, LOW); */ cela ne fonctionne pas ??? en rajoutant: abs // if (abs(valeurPhotor1 - valeurPhotor2) >Tolerance) { cela fonctionne si cela peu être utile, je voulais le partager. maintenant la position de sécurité et le retour a l'est... comme vous l'avez comprit c'est un suiveur désolé je ne vois pas tous c'est "espace" qui apparaisse au final et rendent illisible mon post ???
bonsoir, merci pour les liens -
bonsoir, quelqu'un a une idées pour faire du vrais translucide, j’essaie différente température, plein, pla+ 220 et 230° et je monte, rectiligne, croisé... -
bonjour, oui (je bricole pas ! je suis une usine , pour moi, c'est du travail, sauf en 3d ou la tu peu dire que c'est encore du bricolage ), mais je reste un peu frustré d'écrire presque seul sur cette imprimante... en particulier sur le lien au dessus ou personne n'a repris et n'a partager, sur cette mise a jour sauvage ? que je ne m'explique pas et qui me surprend beaucoup. -
bonsoir, j'ai fini le caisson: un petit bloqueur en bas deux verrous a mi auteur... et les pommelles, toutes c'est pièces réalisé avec l'imprimante et freecad. c'est (presque) étanche, pour les impressions au froid, aujourd’hui 37° porte un peu ouverte... reste a mettre un peu de charbon dans la cavité haute et cela filtrera ! je me sens un peu seul ici ! il faudrait peu être arrêté la, cela tourne au monologue -
bonsoir, après une petite recherche, j'ai trouvé plusieurs post: il font faire un mouvement pour bouger un contacteur... c'est pas très pratique ? un le système que je préconise est bien plus simple et efficace ! et ont doit mettre 15' de plus pour que tout refroidissent calmement autrement il m'est arrivé un truc incroyable ! j'étais en train d'imprimer les paumelles du coffre... en attendant, je regardait le gcode et reprogrammer avec m'est températures j'avais trouvez ce qui me fallait comme réglages... et tout a été reprogrammer (tout seul ) avec beaucoup plus de lignes ? et en mieux !!! peu être un coup de lia ou une mise a jour sauvage ? juste un bog, mais pas grave, le ligne déshuilage ce fait devant, plus de passage sur la mousse (essuyage), mais les température sont mieux géré! et je ne suis plus forcer d’arrêté pour que cela arrive a température... la tête monte toute seul en hauteur a la fin, dans le deuxième réglage de x2, mais bien la "x4 plus s1" ... donc mieux, mais d’où cela viens ??? le bug: la tête en hauteur ne repart pas avec un nouveau projet (une ligne d’erreurs) ont fait le centre et tout est repartie (pas un prob), j'ai juste viré le calage plateau qui prend trop de temps entre chaque projet. donc super, mais ??? l'ia ! je ne peu pas suivre c'est lignes plus/trop complexe pour moi ! (haut début ou avant 6 à 7 lignes) mais là c'est autre chose --------------------- //debut: ; Initial setups G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M900 K0.12 ; K factor M900 W[line_width] H[layer_height] D[filament_diameter] M200 D0 ; disable volumetric e M220 S100 ; reset speed factor to 100% M221 S100 ; reset extrusion rate to 100% ; Set the heating M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] ; wait for bed to heat up M104 S[nozzle_temperature_initial_layer] ; start nozzle heating but don't wait ; Home G1 Z3 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G28 ; home all axes G1 X3 Y3 F5000 ; move to corner of the bed to avoid ooze over centre ; Wait for final heating M109 S[nozzle_temperature_initial_layer] ; wait for the nozzle to heat up M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] ; wait for the bed to heat up ;Auto bed Leveling @BEDLEVELVISUALIZER G29 ; ABL T M420 S1 Z3 ; reload and fade mesh bed leveling until it reach 3mm Z ; Return to prime position, Prime line routine G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z3 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X10 Y.5 Z0.25 F5000.0 ; Move to start position G1 X100 Y.5 Z0.25 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X100 Y.2 Z0.25 F5000.0 ; Move to side a little G1 X10 Y.2 Z0.25 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif} //fin: G4 ; wait G92 E0 ; prepare to retract G1 E-0.5 F3000; retract to avoid stringing ; Anti-stringing end wiggle G91 ; use relative coordinates G1 X1 Y1 F1200 ; Raise nozzle and present bed {if layer_z < printable_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+120, printable_height)}{endif} ; Move print head up G90 ; use absolute coordinates ; Reset print setting overrides M200 D0 ; disable volumetric e M220 S100 ; reset speed factor to 100% M221 S100 ; reset extrusion rate to 100% ; Shut down printer M106 S0 ; turn-off fan M104 S0 ; turn-off hotend M140 S0 ; turn-off bed M150 P0 ; turn off led M85 S0 ; deactivate idle timeout M84 ; disable motors ------------------------------- du petg (pas rapide) la deuxième paumelle sur 4, les petites boites la première est la plus propre a 200° ! pas bon pour la paumelle, elle plus chaud... en tout cas cela tiens fort a la table -
bonjour, et bienvenu
bonsoir, j'ai trouver comment faire tenir les pièces et mieux régler les temps (cas reste galère !) et j'ai trouvé un vrais prob (si j'ai pas raté quelque chose) a la fin de l'impression il serais bien que l'ont puisse en avance l’arrêter soit il faut venir a l'heure dite (par exemple la nuit) soit elle tourne jusqu'au matin ! donc un minuteur sur l'alim... pour le reste, je suis "plus" (c'est pas parfait) content du cube de droite, ambiance 12°, plateau 85°, température 190° ! a droite le cube est bien mieux que celui a coté (230° et 190°). et j'ai fais des teste de température plus basse (cela a l'air encore mieux ?)... j'ai commencé une caisse: -
bonjour, ouah ! t'est courageux ! en fait cela dépend du lieu de stockage ? si appart bien chauffé et petit débit, c'est plus simple n'importe quelle moyen sera bien... si usine a tout les vents et pas chauffé(ce qui est mon cas) et un certain volume de bobines, c'est plus délicat . et pour finir ton $$$ ? moi, j'ai opté pour l'autoclave au vide en inox (chauffable facilement sur le gaz) pour le mettre a 20°, puis le vide 7' + 10' et je renouvelle 10' le lendemain. tu trouvera un lien un peu plus haut sur amazone () qui est sans doute pas mal ? mais $$ + sac de stockage sous vide (pompe a main), une fois fini autrement tout les procédés par chauffage (très long) pour des micros quantités + sac... mais je pence que ce post en a parlé largement. j'ai pas eu le temps et le courage de tout lire ) en tous cas deux lignes bien marqué: par chauffage + ventilation ou le vide ! il reste la version sac + pompe, la moins $ mais pas très efficace ! (sauf si radiateur a dispo ) en espèrent avoir aidé -
Impression qui se décolle
boum en réponse au topic de Vbgrin dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bonjour, j'ai l'impression que le chaud/froid décolle bien aussi, et la temps extérieur ! la temps du plateaux (pour moi règle m'est prob (enfin a voir dans le temps) aujourd’hui 85° ont l'air de faire le job (température de l’environnement = 16°, ce matin 12° ) même avec le pla... -
bonjour Huuga et bienvenu !
bonjour Chuppa et bienvenu ! pareil ! mais cela doit être utile a un moment, (mais pour tout comprendre ) pareil, je suis d'accord faut s’accrocher je connaissais bien corel, mais c'est un peu plus dure...
bonjour Sokia et bienvenu !
bonjour Imoussa et bienvenu !
