binbing
Nouveaux membres
    Artillery sidewinder x1
Récompenses de binbing
  1. D'après toi est-ce que ça vaut le coup d'acheter une carte contrôleur v1.2 car la v 1.0 je la vois plus je n'ai pas réussi à la trouver et est-ce qu'elle sera compatible avec ma carte mère qui est une mks gen l v1.0. j'ai eu beau démonter remonter ancien écran nouvelle écran faire des flash anciens nouveaux de firmware à chaque fois c'est le même constat l'écran fonctionne au meilleur des cas un certain moment disons 15 secondes et après plus rien sur ton firmware à toi à chaque fois que j'appuie sur l'écran j'entends bien le bip donc il communique. J'ai même changé le firmware de la carte mère marlin 2.1.2.1 avec succès.
  2. Je viens de faire au hasard un démontage de le nouvel écran et j'ai remis l'écran d'origine il s'allume j'ai réussi à flasher avec un ancien firmware et lorsque j'arrive sur l'écran de calibration c'est impossible à faire il ne répond pas du tout où il répond à des endroits qui sont complètement à l'opposé donc ma déduction si sur deux écrans dont l'écran d'origine cela bloque je me demande si finalement ce n'est pas mon carte contrôleur TFT qui est en cause .
  3. En complément du message j'ai éteint imprimante malgré que cela ne soit pas fini j'ai attendu plus de 10 minutes ça ne bougeait plus sans la carte SD maintenant j'ai le menu par contre mon tactile ne fonctionne pas....
  4. Merci pour ta réponse je viens d'essayer de faire l'installation de ton dossier une fois que je l'ai inséré sur une carte j'ai eu en premier cet écran et après j'ai juste installer le dossier config.ini et les polices et mon écran sur la SD sans le firmware cela a commencé à charger updating est arrivé à 16 % le 1 c'est changer avec un rectangle blanc et plus rien ne se passe ?? J'ai du faire une erreur mais je ne sais pas quoi ?
  5. Bonjour je viens de faire le test avec un firmware Evo j'ai une évolution j'ai ce message au démarrage après l'écran affiche et reste sur bmp_auto_off.bin et il s'arrête il devient noir et lorsque je le redémarre sans la carte SD j'ai cette affichage là bizarre donc il y a un progrès énorme par contre je ne peux pas commander l'écran et les icônes ne sont pas les bonnes ma puce du contrôleur est une STM32 que dois-je faire ? Merci pour aide.
  6. Bonjour à tous, Tout nouveau sur le forum et disons débutant en imprimante 3D j'aurais besoin de votre aide sur un problème que je rencontre avec mon imprimante que je n'avais plus utiliser depuis quelques temps. Mon écran TFT ne fonctionnait plus mais la carte répond lorsque l'on appuie sur le bouton et bip donc ma déduction a été que l'écran est mort j'ai fait le changement avec un écran acheter sur Aliexpress Écran de Module LCD TFT 2.8 pouces, panneau d'affichage tactile couleur ILI9341. Je rencontre un problème après le remplacement de l’écran TFT de ma Artillery Sidewinder X1 et je cherche des retours d’expérience ou solutions. Configuration actuelle Imprimante : Artillery Sidewinder X1 Carte mère : MKS Gen L V1.0 Ancien écran : TFT d’origine HS Nouvel écran testé : TFT 2.8" clone (contrôleur tft V1.0) Carte SD : testée (4 Go et 128 Go partitionnée FAT32) Problème rencontré Lorsque je tente de flasher le firmware de l’écran : Le flash démarre correctement La progression monte jusqu’à ~50–56 % Puis blocage systématique (le pourcentage varie selon le firmware) Exemples : 53 % 54 % 56 % Le fichier .bin est renommé correctement (mkstft28.bin), la SD est propre, testée et fonctionnelle. Firmwares testés J’ai essayé : MKS TFT28 V4.x MKS TFT28 V3.x Version GD pour clones Renommage en firmware.bin Différentes cartes SD Partition FAT32 8 Go Résultat identique : blocage vers 54 % Comportement au démarrage Sans SD : écran reste sur Booting Avec SD : tentative de flash puis blocage Le fichier devient parfois .CUR, preuve que le flash démarre Hypothèse actuelle Je soupçonne : incompatibilité bootloader écran clone écran non totalement compatible MKS TFT ou variante GD32 / firmware propriétaire Problème supplémentaire Il semble que l’écran d’origine X1 ne soit plus disponible sur le site Artillery ou ailleurs. On trouve : écran Sidewinder X2 écran Genius V1.2 Question : ces écrans sont-ils compatibles avec la X1 ? Quelqu’un a-t-il déjà rencontré un blocage de flash TFT vers 50–60 % ? Existe-t-il un écran de remplacement 100 % compatible X1 encore disponible ? L’écran Genius V1.2 est-il compatible avec la Sidewinder X1 ? Y a-t-il une solution pour utiliser un clone TFT28 récent sans devoir tout changer ? ou carte avec écran complet compatible ? Merci d’avance pour vos retours.
