Clemen3D
Nouveaux membres
À propos de Clemen3D
  • Date de naissance 08/09/1988
Contact
    Dijon
    Modélisme, impression 3D, électronique, (oléo-)hydraulique, pneumatique, électricité industrielle, mécanique, informatique, récupération, réparation
    Anet A8, DAGOMA NEVA
Récompenses de Clemen3D
  1. Ça se tente... J'étais en train de me dire "apparemment, la thermistance doit avoir une valeur de 100Kohms, peut-être qu'une mesure au multimètre me dira si c'est ne serait-ce qu'une partie du problème..." D'autre part, ce qui fait que je souhaitais, dans un premier temps, changer le firmware, c'est parce que j'avais déjà eu le même pépin sur l'Anet et c'est en retirant le paramètre de sécurité "thermal overrun protection" du firmware (donc nouvelle installation) que j'ai réussi à la rendre de nouveau opérationnelle (je ferai probablement un autre sujet la concernant d'ailleurs car, pour une raison qui m'échappe, elle ne fait que 80% de la taille du fichier en X et en Y, mais pas en Z bizarrement (et j'ai eu le problème de dimension AVANT le problème de chauffe sur l'Anet)) Je viens de vérifier au multimètre, au calibre 200 Kohms, il indique 150Kohms de la part de la thermistance avec ±1Kohms de variation en faisant bouger le faisceau. Tant que j'y étais, j'ai comparé avec une thermistance neuve pour mon Anet et la valeur relevée est de 144Kohms. Ce faisant, même si ça reste possible, je doute que ce soit l'origine du problème... Tant que j'avais le multimètre encore accroché aux broches, j'en ai profité pour faire un autre essai, j'ai soufflé de l'air chaud sur le bloc chauffant et j'ai réussi à descendre jusqu'à 99Kohms pour, à vue de nez, je dirais 35⁰c...
  2. C'est ce qui vient ajouter au mystère du diagnostic car même un simple mouvement sur un axe, dès que le M105 était demandé, paf, plantage... Je reconnais après que je n'ai pas spécialement décortiqué plus que ça la machine, partant du postulat qu'ayant peu servi, il était légitime de croire que tout est encore en bon état...
  3. Alors c'est un détail dont je viens de me rappeler : c'est précisément au moment de faire le M105 qu'elle plante (et oui, la température relevée est cohérente (22⁰c)
  4. Oui, STL et Gcode, elle ne veut rien savoir, format non reconnu...
  5. Salutations tout le monde, Je vous sollicite car je n'arrive pas à installer Marlin dans la carte MKS base 1.0 de ma Dagoma Neva. Alors un peu de contexte avant d'entrer dans les détails: Début octobre dernier, j'ai eu l'opportunité d'aller chercher cette imprimante d'occasion dans le magasin Cultura local pour 50 € (moins de 20% de sa valeur neuve, c'est apparemment l'affaire du siècle) Apparemment seulement car, une fois mise sous tension, il a fallu environ 2 jours pour que la carte soit visible pour le PC (détail de taille: mon ordi tourne avec Ubuntu (donc Linux)) Une fois la carte identifiée, je me mets à tenter de la piloter via Pronterface (car c'est le plus réactif chez moi, loin devant Repetier qui pilote quand il le sent et Ultimaker-CURA qui, lui, DÉTECTE l'imprimante quand il le sent avant même de la piloter) L'imprimante se connecte, j'arrive, au mieux, à lui faire bouger un axe (X, Y ou Z) une fois, puis, pour une raison inexpliquée, va avoir une sorte de tressaut et faire une erreur "printer halt, com "kill" called." À partir de là, en dehors de lancer un "reset", aussi bien depuis le bouton ainsi nommé que depuis le terminal intégré de Pronterface, c'est fini, l'imprimante ne veut plus rien savoir au-delà de "reset"... J'ai bien tenté une commande "M502" pour remettre la configuration d'usine, l'imprimante semble rester disponible, toutefois, à la moindre demande de chauffe de la buse, rebelote, c'est la panique chez elle (précision importante : rien n'a été débranché, elle est telle qu'elle a été dans le magasin, tout est resté connecté aux mêmes endroits) C'est à partir de ce constat que j'en viens à la conclusion, si ce n'est logique, cohérente que le firmware doit avoir un problème J'ai beau fouillé le net dans tous les sens, tout ce que je trouve, c'est soit des demi-explications, soit des passages où j'ai besoin de savoir comment ça se passe qui ne sont tout simplement pas détaillés (par exemple : faut-il avoir un Arduino Uno pour uploader Marlin dans la carte ou est-ce que juste le port USB suffit ? Personne ne le dit (et encore moins le montre) il y a juste rapidement quelques posts qui indiquent qu'il faut un driver genre "CH341" pour avoir un port sériel virtuel, mais rien au-delà de ça) Ceci évoqué, je mentionne que j'ai déjà installé Visual Studio, AutoBuild Marlin, Platformio, ainsi qu'Arduino IDE et réussi à compiler et installer Marlin dans une carte BTT SKR MINI E3 V2.0 via une carte micro SD l'an dernier, que j'ai enregistré le plus possible de détails et ai diffusé le tout sur ma chaîne youtube, que j'ai à nouveau réussi à compiler (build) un firmware Marlin dans Visual Studio la nuit dernière, seul son installation dans la carte de l'imprimante est le problème (et il semblerait que ce soit une MKS BASE 1.0) Maintenant que j'ai fourni le maximum de détails auxquels je pouvais penser, qui, parmi vous, aurait une ou plusieurs solutions à me proposer s'il vous plaît ?
