sebastien85
Tout ce qui a été posté par sebastien85
  1. Voici deux photos qui montrent bien la courbure également présente sur le mien :
  2. En tout cas pour le plateau du bas je ne me suis pas posé de question quand à sa forme car sur toutes les photos que j'ai pu voir sur le net il a toujours cette forme bombée il me semble ?
  3. Sur la mienne (arrivée cette semaine également) j'ai exactement la même forme pour le plateau du bas et j'ai également remarqué aussi que le plateau principal est légèrement bombé . Chez moi c'est bien visible en faisant un “Check(Heating)" après le level , lorsque la buse fait son grand carré , le filet est légèrement écrasé côté gauche et côté droit sur une bonne moitié des côtés alors que les coins sont parfaits.
  4. Donc si j'ai bien compris ton message précédent , pas deçu des produits de chez grossiste3D sur la i3 mega? Merci à toi
  5. ça tombe bien , je suis actuellement en train de remplir un panier chez grossiste3D Le ICE va me servir pour des tests de pièces "rapides-jetables" dans le coup. Seb.
  6. Je viens de regarder j'ai 15 en % de chevauchement. Merci , Seb.
  7. sebastien85
    quelle firmware ?
    Idem , machine reçu mardi.
  8. Bonjour , A vrai dire comme je découvre un peu tout ça j'ai repris les paramètres du modèle inclus sur la SD (les deux chouettes) , voici mes paramètres sous Cura : Ah... le ICE est pas terrible , ça pourrait venir de là ? Merci à vous deux Seb.
  9. J'ai vérifié j'ai bien G5 dans le code de début... Effectivement j'ai diminué le flow et j'ai également baissé un peu la vitesse et depuis plus de claquements. C'est du PLA , du ICE. Apparemment sur le Z c'est pas pire que les autres axes , j'ai fait le 3DBenchy et voici mes relevés de cotes (en rouge) : Sur certaines valeurs c'est nickel et sur d'autres ça va jusqu'à 4/10 d'écart , ça peut venir de quoi ? (ou c'est peut-être normal sur ce type de machine ? ) Merci de votre aide Seb.
  10. Bon , grâce à vos conseils j'ai pu enfin sortir mes premières impressions "test" : Entre les soucis de l'extrudeur qui claque , la première couche trop écrasée etc... Pas évident de se lancer dans le réglages de Cura quand on atterri tout juste dans ce domaine ... De plus après avoir testé une pièce faite sous Freecad (une pièce cylindrique) , j'ai un soucis de cotes , environ 5/10 de mm d'écart , c'est pas rien Autre chose : j'ai eu un reboot de la machine en plein milieu d'une impression , sans raison apparentes , ça peut venir de quoi ? (pas de possibilité de zieuter des logs sur cette machine je suppose ? ) Bref , il va falloir potasser et tester et encore tester Encore merci , Seb.
  11. Merci à vous deux Je vais regarder ça demain et tenter par la suite le check heating pour voir ce que ça donne. Encore merci , Seb.
  12. Bonjour à tous , Je me présente : Sébastien , je débarque tout juste dans l’univers de l’impression 3D après quelques mois de cogitation concernant l'achat J’aime bien bricoler et cela fait déjà quelques années que je fais un peu d'usinage (Tour BV25 + petite Sieg X1) pour mes divers projets liés au domaine de l’astronomie (plus précisément dans l’astrophotographie) , électronicien de formation (et informaticien aujourd'hui) j’ai encore quelques notions dans ce domaine et avec la rimbanbelle de cartes contrôleurs et autre ordinateurs mono-carte accessibles aujourd’hui il y a moyen de se faire plaisir en se lançant dans de beaux projets ! Donc l’évolution vers l’impression 3D s’est logiquement présentée à moi en complément de ce que je fais déjà. J’ai jeté mon dévolu sur cette I3 Mega que j’ai reçu hier. Le montage s’est bien passé (c’est vrai que c’est du rapide ! ) . Mais voilà il y a un point sur lequel je bloque et afin de ne pas faire de conneries dès la première utilisation je préfère demander aux pros de cette machine Une fois le réglage du plateau via le menu Level , quand je passe ensuite sur la phase “Check(No Heating)" l’imprimante décrit bien un carré sur le buidtak mais la buse est carrément en appui sur ce dernier au point de la marquer. D’après ce que j’ai pu lire ce n’est pas normal , je devrai bien avoir un espace entre la buse et le buildtak dans cette phase non ? Petite photo où l'on voit le marquage de la buse sur le buildtak : Comme faire pour résoudre ce premier soucis ? j'ai bien lu quelques trucs sur le fameux menu caché pour le réglage d'offset mais je veux pas faire de conneries... Merci d’avance pour votre accueil et vos éventuelles réponses Cordialement , Sébastien.
