lolosablettes
Tout ce qui a été posté par lolosablettes
  1. Ah voui, vu sous cet angle ça parait plus normal Merci de ta réponse, je n'ai plus qu'à m'armer de patience en attendant la réception. Ça va me laisser le temps de rehausser mes tables Ikea et de redécouper quelques plaques de plexi pour remplacer les actuelles...
  2. Bonjour à tout le monde, J'ai une mk3 qui a déjà quelques heures de fonctionnement et je viens de commander le MMU 2.0 pour une livraison a priori février ou mars 2019. Du coup j'ai voulu regarder sur slick3r PE à quoi ressemblait la nouvelle interface avec l'intégration du mmu 2.0. J'ai récupéré ce modèle sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2640493 Lorsque j'exporte le gcode en 0.2mm, dans les infos il m'annonce 20h43 de temps d'impression alors que le même modèle sans mmu devrait prendre à peine plus de 3h. Ca me parait énorme comme temps d'impression. Est ce réaliste ? Merci de vos réponses Laurent
  3. Bonjour, je vends une MicroDelta Rework en super état. Achetée en juillet 2017 Aucun problème avec cette imprimante qui donne de supers résultats Elle est équipée du plateau chauffant, de l'afficheur LCD et du kit Led Les caractéristiques sont sur le site du constructeur (français) https://www.reprap-france.com/produit/1234568619-imprimante-3d-microdelta-rework J'imprime avec depuis 10 mois et je n'ai jamais dû toucher aux réglages ni recalibrer. Aucun problème d'accroche ni autre avec ABS et PLA Je la vends uniquement car le plateau rond de 150mm est un peu petit pour mes projets à venir et je vais prendre une Prusa i3 MK3 Le patch 3DBedFix sera remplacé avant la vente. L'actuel est encore bien mais présente quelques marques d'usure. Prix d'achat 'toujours d'actualité : 490€ Prix de vente : 300€ avec une préférence pour une remise en main propre dans le Var et éventuellement une démo du bon fonctionnement. Sinon le port sera en sus en relais colis. Laurent
  4. Bonjour à tous, Je suis Laurent du Var. J'imprime depuis 1 an et demi environ, j'ai commencé par une Geeetech i3 Pro B et maintenant une Microdelta rework. J'en suis globalement plutôt satisfait hormis pour le volume maximum d'impression. En effet, sur un plateau circulaire de 150mm de diamètre on se retrouve rapidement limité. J'en viens au fait : je pense craquer rapidement pour la MK3. Qu'en est il de la qualité d'impression, de la précision, du niveau sonore par rapport à le Microdelta ? Si quelqu'un a pu tester les deux, j'aimerais avoir son avis . Merci
  5. bonsoir, non je viens de re contrôler tous ça. par contre j'ai vérifié aussi la planeité de la plaque en verre.. et bien elle est bombée. pas énormément mais quelques bons dixièmes je pense. ce qui doit suffit à générer mon problème. Je ne pensais pas qu'une plaque en verre pouvait ne pas être nickel...
  6. Bonjour à tous, J'ai peut être aussi besoin de vos lumières. J'ai également installé un 3d touch (gracieusement envoyé par Geeetech suite à un commentaire sur Amazon) Merci Geeetech. Il est installé et semble fonctionner. Après le palpage du centre et des 4 angles, la correction en Z se fait effectivement mais comme Tam, malgré la correction ne se fait pas correctement. En début d'impression sur la première couche ( et fatalement les suivantes) , d'un coté de la pièce, la buse est au top et de l'autre coté elle touche le plateau ... ( pièce de 6cm ..) Si vous avez trouvé une solution je suis preneur. Un grand merci Laurent
