Jean3D
    Anet A6
Récompenses de Jean3D
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. bon avec 16 point toujours pareil ce qui est bizarre c est qu avant l installation du bltouch je reglé le plateau manuellement et j avait pas de soucis demain j essaye en enlevant la vitre et en remettant le sctoch bleu
  2. ok merci je vais essayer par contre c est bizarre, j imprime sur une vitre de 3 mm
  3. oui en bilineaire et 9 points
  4. voila le resultat du palpage sous pronterface SENDING:G29 V4 G29 Auto Bed Leveling Bed X: 15.000 Y: 20.000 Z: 0.327 Bed X: 112.000 Y: 20.000 Z: -0.073 Bed X: 209.000 Y: 20.000 Z: -0.261 Bed X: 209.000 Y: 95.000 Z: -0.214 Bed X: 112.000 Y: 95.000 Z: 0.015 Bed X: 15.000 Y: 95.000 Z: 0.251 Bed X: 15.000 Y: 170.000 Z: 0.300 Bed X: 112.000 Y: 170.000 Z: 0.044 Bed X: 209.000 Y: 170.000 Z: -0.107 echo:busy: processing Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 +0.327 -0.073 -0.261 1 +0.251 +0.015 -0.214 2 +0.300 +0.044 -0.107 les valeur sont bizarre non
  5. Oui j avait bien compris Il est bien a la meme hauteur a droite et a gauche par rapport au bas de l imprimante
  6. Oui c est bien l epaisseur du filament de la premiere couche Je pense que le capteur a un soucis Je vais surement tester avec un bltouch original car je ne voit pas d ou pourrai venir le probleme
  7. Bon apres avoir tous verifie toujours le meme probleme Pourtant il compense bien car j ai pousse a l extreme de deregler completement le plateau en l inclinant au maximum sur la droite Resultat d impression de la ptemiere couche d un rectangle Haut gauche 0.21 Bas gauche 0.18 Haut droit 0.15 Bas droit 0.9 Avez vous une idee
  8. bon l axe z est bien droit est toujours le meme probleme a quoi sert la vis de reglage sur le bltouch ?
  9. Ok merci Je vait controler ca
  10. je vais verifier mais je pense que oui mais meme si il ne sont pas au meme niveau, le bltouch ne doit pas compenser ?
  11. Bonjour, j ai installer et parametre un bltouch sur mon anet A6 Mais j ai un soucis lors de l'impression j ai une differrence de 0.1 à 0.15 mm sur ma piece entre la gauche et la doite Ca ce voit bien lors de la premiere couche elle est beaucoup plus ecrase sur la droite que sur la gauche D ou peut venir le probleme ? Bltouch défectueux ? merci
  12. bon c est ok je regle l offset directement dans marlin ici //ANET A6 with BLTouch/3D-Touch #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -51 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.5 // Z offset: -below +above [the nozzle] mais j ai un autre soucis sur le nivellement j ouvre un autre poste pour ce soucis
  13. Oui mais pour que ca passe j ai du desactive le 500 et le 501 Va falloir que je reactive et trouver autre chose a desactiver pour que le televersement passe
  14. Mais en faisant ca je pense avoir un probleme avec le m500 et 501 pour regler l offset non ?
  15. merci, mais ce suffise pas j ai donc fait ca //#define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands //#define DISABLE_M503 // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release! #define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM. et la ca passe
