Jean3D
Tout ce qui a été posté par Jean3D
  1. bon avec 16 point toujours pareil ce qui est bizarre c est qu avant l installation du bltouch je reglé le plateau manuellement et j avait pas de soucis demain j essaye en enlevant la vitre et en remettant le sctoch bleu
  2. ok merci je vais essayer par contre c est bizarre, j imprime sur une vitre de 3 mm
  3. oui en bilineaire et 9 points
  4. voila le resultat du palpage sous pronterface SENDING:G29 V4 G29 Auto Bed Leveling Bed X: 15.000 Y: 20.000 Z: 0.327 Bed X: 112.000 Y: 20.000 Z: -0.073 Bed X: 209.000 Y: 20.000 Z: -0.261 Bed X: 209.000 Y: 95.000 Z: -0.214 Bed X: 112.000 Y: 95.000 Z: 0.015 Bed X: 15.000 Y: 95.000 Z: 0.251 Bed X: 15.000 Y: 170.000 Z: 0.300 Bed X: 112.000 Y: 170.000 Z: 0.044 Bed X: 209.000 Y: 170.000 Z: -0.107 echo:busy: processing Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 +0.327 -0.073 -0.261 1 +0.251 +0.015 -0.214 2 +0.300 +0.044 -0.107 les valeur sont bizarre non
  5. Oui j avait bien compris Il est bien a la meme hauteur a droite et a gauche par rapport au bas de l imprimante
  6. Oui c est bien l epaisseur du filament de la premiere couche Je pense que le capteur a un soucis Je vais surement tester avec un bltouch original car je ne voit pas d ou pourrai venir le probleme
  7. Bon apres avoir tous verifie toujours le meme probleme Pourtant il compense bien car j ai pousse a l extreme de deregler completement le plateau en l inclinant au maximum sur la droite Resultat d impression de la ptemiere couche d un rectangle Haut gauche 0.21 Bas gauche 0.18 Haut droit 0.15 Bas droit 0.9 Avez vous une idee
  8. bon l axe z est bien droit est toujours le meme probleme a quoi sert la vis de reglage sur le bltouch ?
  9. Ok merci Je vait controler ca
  10. je vais verifier mais je pense que oui mais meme si il ne sont pas au meme niveau, le bltouch ne doit pas compenser ?
  11. Bonjour, j ai installer et parametre un bltouch sur mon anet A6 Mais j ai un soucis lors de l'impression j ai une differrence de 0.1 à 0.15 mm sur ma piece entre la gauche et la doite Ca ce voit bien lors de la premiere couche elle est beaucoup plus ecrase sur la droite que sur la gauche D ou peut venir le probleme ? Bltouch défectueux ? merci
  12. bon c est ok je regle l offset directement dans marlin ici //ANET A6 with BLTouch/3D-Touch #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -51 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.5 // Z offset: -below +above [the nozzle] mais j ai un autre soucis sur le nivellement j ouvre un autre poste pour ce soucis
  13. Oui mais pour que ca passe j ai du desactive le 500 et le 501 Va falloir que je reactive et trouver autre chose a desactiver pour que le televersement passe
  14. Mais en faisant ca je pense avoir un probleme avec le m500 et 501 pour regler l offset non ?
  15. merci, mais ce suffise pas j ai donc fait ca //#define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands //#define DISABLE_M503 // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release! #define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM. et la ca passe
  16. Bonjour à tous je suis entrain d'installer un bl touch sur mon anet A6 j'au suivis de tuto : https://docs.google.com/document/d/1WL0vmngiRu5Pc4DncJPtxj2xO4xew_d3AjuySBFz0TI/mobilebasic Mais a la fin de la modification de Marlin je fait une verification avant de televerser et j ai une erreur car le fichier et trop gros, 102% Comment est ce que je peut resoudre le probleme ? merci
  17. Jean3D
    Présentation de mon Anet A6
    je pensai en imprimer une de ce style la je vais essayer
  18. Jean3D
    Oui je pensai imprimer quelque chose de ce genre il me reste aussi a changer la buse de refroidissement du pla, car celle livre avec est trop court et souffle sur carre du support de buse au lieu de la sortie de PLA J'en ai aussi profite pour changer l'extrudeur par le metal de chez geeetech. D'ailleurs toute les pièces on etait imprime avec ma geeetech pro X, ce qui m'a permis d'imprimer les pièces au furs et a mesure du montage Liste des modifs : supporte superieur axe Z (avec percage laterale pour bloque le jeu des tiges lisse) Support moteur axe Z (avec percage laterale pour bloque le jeu des tiges lisse) Axe x totalement modifié (gauche et droit) Tendeur de courroie Y Blocage de courroie Y sous plateau Extrudeur metal de geeetech ajout de 2 mofsets (buse + plateau) fixe sur sure support imprime avec la carte mere Rallonge de carte micro SD vers carte SD Renfort avant et arriere + attache sur tige filete pour pouvoir fixer l'imprimante sur la planche de bois Support contacteur axe z reglable Impression sur vitre Ajout marlin 1.1.8 avec modification en Français, Calibrage des steps pour avoir le cube parfait et ajustement pour avoir la buse centrée pile poil au centre du plateau Voila pour l'instant
  19. Bonjour, je vous présente mon Anet A6 fraichement montée J'ai imprime pas mal d'amelioration et ai ajoute deux mofset Il me reste juste à trouve une astuce pour bloquer les tiges lisse de l'axe Y qui bouge légèrement de haut en bas. Cube de calibration imprime avec un resultat plus que satisfaisant (X=20.01, Y=20.26, Z=20.02) J'ai donc juste rectifie sur l'axe Y . Reste plus qu a imprimer..............
  20. Jean3D
    Probleme les carte Sd ANET A6
    Merci C est ce qu j ai fait
  21. Jean3D
    Merci S etait bien la carte sd
  22. Jean3D
    Oui En plus elle fonctionne correctement sur mon pc
  23. Jean3D
    C est a dire ? Je mets la carte dans le lecteur Dans le menu c est indique pas de carte Sur la ligne juste en dessous j ai : Init. La carte sd Mais il ne se passe rien
  24. Bonjour, je vient de finir le montage de mon A6, tous c'est bien passe Mais j ai un soucis avec le lecteur de carte SD sur la carte mere, il ne semble pas fonctionne, avec carte ou sans carte j ai toujours le message pas de carte Y a t il une solution ou faut il que je change la carte mere ? merci
  25. Jean3D
    Jeux sur les tiges lisse
    Merci de vos reponse Iui c est au niveau de l acrylique la ou la tige vient ce metre qu il y a le jeu Je vait finir le montage et voir ce que ca donne Sinon j avait pense imprimer des entretoises a metre sur les tiges
