faatalis
Tout ce qui a été posté par faatalis
  1. Bonsoir Après changement du driver, c'est beaucoup mieux Il y a eut des manque sur la première couche, peut-être un poil trop loin du lit chauffant et j'ai galéré à le décoller (j'avais qu'une pince à épiler sous la main). Maintenant que ça tourne, je vais farfouiller pour trouver des réglages
  2. j'ai échangé avec driver Y, et le soucis de mesure arrive dessus, (et ok sur X), donc c'est bien parti pour que ce soit ça. J'ai contacté le vendeur, je vous tiendrai au courant. En tout cas, merci de vos réponses. PS : @tequilla76, je suis sur le Havre également. Y'a plus de magasin d'électronique où trouver ce genre de pièce ??
  3. Salut Merci pour le retour. Les courroies me semblent plutôt bien tendu, mais j'y connais rien J'ai tranché avec slic3r (sur repetier), et je viens de tester avec CuraEngine (réglages par défaut (sauf buse)), mais même type de résultat... L'impression dure que 20 secondes, mais les moteur on pas l'air de chauffer. Par contre, en mesurant sur les pilotes, en suivant ça (trouvé sur le forum) : https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/ J'ai Y : 0.86V, Z : 0.88V, Extruder : 1.1V (boosté au montage car pbl extrusion) mais impossible de mesurer le X !! (donne 0 ou 0.01V) Est-ce que je peux sans problème inverser les petites cartes pour voir si le problème vient de là ? Quand je demande de déplacer de 100mm sur X, il le fait bien de 100mm, je devrai pas avoir un soucis si c'était bien 0V ? Edit : Je viens d'essayer de tourner la vis de réglage au cas où ce serait au minimum, je passe de 0 à plus de 4V et pendant 2s ou je met le tournevis après un mouvement de X, j’entends comme un petit grésillement... Tout autre idée/complément serait bienvenu
  4. Bonjour J'ai réceptionné ma Geeetech I3 pro B la semaine dernière, je mettais préparé à plusieurs soucis vu les infos trouvées ici et là, mais le montage c'est plutôt bien passé. Première impression tout à l'heure en suivant le guide Geeetech, Repetier / config. fourni / plate.stl Super départ, ça accroche direct, ça fait 3 tours et ça commence à remplir, et là, tout en continuant d'imprimer, ça se décale d'un coup. J'ai annulé l'impression car à force, ça allait sortir du plateau. J'ai essayé une seconde fois, même problème au même moment, et j'ai testé en passant par la carte SD au cas où s'était la connexion usb, là ça à fait les 3 tour et ça a décalé sans remplir. Auriez-vous une piste pour m'aider à résoudre le problème ?? Merci d'avance
