Xev
Récompenses de Xev
  1. J'ai vérifié mes connexions et tout est bien branché. D'ailleurs à l'initialisation avant impression, l'extrudeur se positionne au milieu et détecte le Z mini en faisant monter et descendre l'extrudeur. Bizarre qu'il teste que le milieu au lieu des 4 coins
  2. Merci beaucoup ! Je viens de faire un test et j'ai maintenant l'afficheur lcd qui affiche le texte en français Par contre, en début d'impression rien n'a changé. Il chauffe le plateau et l'extrudeur et ensuite il commence l'impression. J'ai peut être mal connecté le 3d touch, je vais vérifier
  3. Quelqu'un peut-il mettre en téléchargement l'ensemble des fichiers du firmware pour Geeetech Prusa I3 Pro B (GT2560 REV A+) avec le 3Dtouch Car chez moi la compilation ne fonctionne pas avec les fichiers de ce forum Merci
  4. D'accord Je vais corriger ça Merci
  5. J'ai fait ce que vous m'avez conseillé J'ai aussi modifié la densité de remplissage (passage de 20% à 50%) et baissé la vitesse de déplacement (30mm/s) Le résultat n'a plus rien à voir à ce que j’obtenais au début Il me reste encore quelques réglages mais c'est déjà pas mal Merci à tous pour vos conseils et de m'avoir aidé à solutionner mon problème
  6. J'ai modifié la vitesse à 3500 mm/min et remonté le lit chauffant. Je vais refaire un test
  7. Mon imprimante est la Prusa I3 Pro B J'utilise du pla J'imprime à 210° (le paramètre 280° étant la température max) et le lit chauffant est à 55°
  8. L'extrudeur ne claque pas. Je vais regarder comment régler ce mauvais entrainement du filament Voici mes paramètres de Cura et de Repetier-Host
  9. Bonjour, Je viens d'assembler une imprimante Geeetech Prusa I3. J'ai réalisé ma première impression. J'ai choisi un modèle simple (cube de 40 mn). J'obtiens un mélange de fils... Pourriez-vous me dire quelle peut être l'origine de ce problème d'impression. Merci d'avance pour vos réponses
  10. Xev
    Bonjour
    Bonjour, Je viens d'assembler une imprimante Geeetech Prusa I3 et j'ai quelques questions...
