benito75
Récompenses de benito75
  1. Problème résolu avec la dagomapp, merci pour votre aide
  2. problème réglé en mettant le corps de chauffe d'origine et non celui que le magasin m'a fourni en remplacement … c'était un corps de chauffe MK8 alors que celui de la discoeasy est autre chose ?.... Par contre la thermistance et la cartouche de chauffe sont les mêmes
  3. un exemple de ce que ça donne lors de la montée en température
  4. Quand je teste la montée en température sur pronterface, la chauffe se fait plutôt rapidement, cependant la température n'est pas stable et varie énormément. Quand je demande 200° ça va de 210 à 190°. Est ce que ce n'est pas ça qui bloque sur dagomapp ?
  5. La résistance de chauffe je viens de la changer. Mais avant que la précédente semble tomber en panne, je n'avais pas de soucis avec le firmware. Donc en effet je ne penses pas que ça vienne de la. Par contre sur pronterface, la température varie beaucoup je trouve. (+ou- 10°) Du coup dans le doute j'ai commandé une nouvelle cartouche de chauffe et une nouvelle sonde. Pour ce qui est de l'offset, je vais essayé de trouver le tuto (au moins je sais qu'il en existe 1) Pour 1 imprimante qui a moins d'une semaine je trouve que ça fait beaucoup de soucis en si peu de temps En tout cas merci de m'accorder de votre temps pour m'aider
  6. aucune idée mais en attendant plus de 10 min, rien ne se passe. alors qu'avant elle préchauffait pendant 2-3 min et l'impression démarrait. Elle est d'origine et le firmware est le dernier en date
  7. Bonjour, Je ne peux pas finaliser la calibration du Z-offset avec dagomapp de ma disco easy 200 Une fois passé l'étape de la cible, le logiciel me propose de faire des impressions tests pour verifier les hauteurs de couches. Cependant mon imprimante reste bloquée sur préchauffage. Je ne sais pas quoi faire car quand je veux imprimer en passant cette étape, je suis obligé de regler la hauteur de la buse un peu au pif avant l'impression sachant qu'elle se prépositionne 5mm trop haut. Ah oui et le temps de préchauffage est très loooong.
