KoSLoW
Tout ce qui a été posté par KoSLoW
  1. Bonjour, j'ai modélisé un objet sous fusion 360 avec des lettres mais quand je slice sous cura le détails des lettres disparait ça fait des pâté à la place. J'ai tenté de changer les taille de coques et remplissage en 0.1 et même 0.06 mais plus de détails quand je slice Y a t'il possibilité d'imprimer ma pièce ou il faut que je refasse mon lettrage plus gros car trop petit ? Je partage le STL si quelqu'un peut m'aider avec ça. Merci ! Bat Dark knight.stl
  2. Salut à tous, j'ai acheté récemment une sapphire pro et même si j'ai réussi à imprimer 2/3 truc ça marche plus vraiment bien. Vidéo explicative : https://youtu.be/k1BR54lYrSc La buse est trop basse et touche ou plutôt est trop à ras du plateau. Mon réglage leveling est parfait, réglé avec une feuille de papier aucuns problèmes donc je ne comprend pas. Jusque l'a j'ai imprimé 3 objet en PLA la première couche était pas belle raclé bullé mais a partir de la seconde couche c'était ok jusqu’à la fin. Ensuite j'ai tenté l'abs (voir vidéo) et ça a empiré. J'ai cru avoir besoin de régler la hauteur de première couche sur simplify je l'ai mise a 90% mais aucun effet positif. J'ai le firmware 1.0.5 de la sapphire pro il y a pas mal de réglage possible mais je sais pas vraiment quoi regarder, si quelqu'un peut m'aider Merci
  3. KoSLoW
    Salut salut :D
    Salut à tous, koslow 32 ans, je viens d’acquérir une Createbot Mini et à mon avis je vais passer beaucoup de temps ici à apprendre ! A bientôt
  4. Salut à tous, je suis nouveau dans le monde des imprimantes 3D. Je me sui offert une Createbot Mini car je la trouve jolie et déjà montée ! Cool Mais bon j'ai un gros souci qui me gonfle et qui me ruine toute mes impressions c'est la hauteur des buse ou "nozzle", à l'oeil nu on voit que la buse de droite et plus haute que celle de gauche. On le ressent quand on calibre le plateau je place une feuille elle glisse parfaitement sous la buse droite mais bloque un peut sur celle de gauche....alors je compense je lève pour que ça passe nickel sous les deux. Malheureusement ça fonctionne pas bien au bout d'un certain temps la buse gauche vient taper dans l'impression et fou en l'air les support et j'ai même découvert une fois le plateau sorti de l’imprimante et un amas de fil en plein milieu... Après pas mal de recherche chez mr google j'ai trouvé une astuce qui consiste à placer des épaisseur de scotch kapton pour surélever le côté qui descend trop. J'ai placé 4 couche et recalibré mais ça foire encore je comprend pas c'est comme ci sa relevé pas assez.. peut être rajouter du scotch ? Car il faut le savoir ce model d'extruder n'a pas de vis comme celle de CTC ou il suffit de dévisser une vis et rabaisser ou monter les buse.. non trop simple la c'est un bloc et aucun vis apparente. J'aimerai bien qu'un pro m'aiguille car je ne veux pas m’énerver plus Merci d'avoir pris le temps de me lire EDIT: je crois que je me suis planté de rubrique désolé ça irait mieux dans " Entraide"
