Le mot
Tout ce qui a été posté par Le mot
  1. OK j ai réglé ça !!! Pour info : Dans Arduino -> Outils -> Type de carte -> gestionnaire de carte dans Arduino AVR Boards (le premier de la liste) il faut cliquer sur more info puis sélectionner 1.6.11 et INSTALLER. Le probleme, je crois, viens d'un logiciel trop recent bla bla bla j ai pas tout compris car mon englais est rouillé mais cette combine me permet de modifier mon fichier Configuration.h et j ai récupèré mon HOME Z dans le bon sens.
  2. Lorsque que je modifie une de commande et que je la vérifie avec arduino avant de la "téléverser", j ai toujours la même réponse : using typdef-name- 'fpos_t' after struct'. J ai raté quelque chose? oui mais quoi!
  3. Merci tomg778 mais je ne passe pas la 1ere étape lol Effectivement ton système fonctionne j'avais pensé à un script similaire pour pouvoir tester la machine. Mais pour l'instant le g28 x0 y0 c tout bon. Chaque axe retrouve son point 0 Le g28 z0 me fais monter l axe Z jusqu à la limite haute de la visse sans fin. Grrrr Je penche donc plus pour une ligne de commande à inverser Lorsque que je fais G1 Z10 :Z descend de 10 Lorsque que je fais G1 -10 :Z monte de 10 Le HOME Z envoie l'axe Z "dans les nuages"mdr (enfin ça dépend des jours quand même). Si vous avez des idées, je prend. Et en tout cas merci à tous ceux qui répondent et qui trouvent des solutions, sur ce forum et ceux de la planète
  4. Car le problème est que je n'arrive pas à calibrer Z. la procédure standard se passe bien mais quand je test le G30, le chariot s'élève de 30 mm et palpe dans le vide. ce qui m empêche de régler mon offset ( M851 z-x.xx ) Désolé si je ne suis pas cohérent ou explicite mais je découvre ce nouvel univers et j'en apprend tous les jours et même plusieurs fois par jours
  5. Ma question est si j inverse le Z MIN en true et le Z MAX en true est c"e que cela résout mon problème ?
  6. ça y est mon imprimante est enfin reconnue. après avoir essayer tous les drivers que je trouvais ce sont les FTDI qui correspondent le mieux. Donc je me lance dans les procédures de réglages des axes X Y et Z. Les endstops X et Y font leur travail et les home X et Y sont impec!!! Enfin après avoir inversé les commandes pour l axe Y. Mais l'axe Z c'est autre chose. Quand je fais un HOME Z l'axe monte jusqu a arrivé en butée des tiges filetées. No panique me dis je, il suffit d'inverser les commandes de l'axe Z (petit réglage dans option d imprimante Repetier host). Et non car ça inverse bien sur les commandes, mais le HOME Z fais toujours remonter l axe Z!!! J ai fais mon curieux et je suis aller voir dans le fichiers MARLIN.ino, dans le fichier config.h et à la section Mechanical settings j ai trouvé ca: // The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins. const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. //#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS //#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS M
  7. C est toujours pareil, je penche pour un mauvais pilote car le port usb ne fournit pas 250000 bauds, bizzare.
  8. ok merci je vais sur Win 10 pour voir si c est mieux
  9. Bonjour Raphael j ai exactement le meme soucis que toi. ou a tu installé tes drivers (les deux endroits) Merci
  10. et bien si tu parles des pilotes de port com/usb, je dirais oui j ai pris les drivers FTDI cmd v2 certified.
  11. Bonjour Macmootpro Je viens de re tester le baud rate à 225000. J ai toujours 8 commandes en attente avec une imprimante au repos. Dans la barre des logs (que je découvre en bas de l'écran) j ai: no start signal detected forcing start Cela te parle?
  12. Bonsoir à tous. Je m appelle Yann, Breton de 43 ans et je ne veux pas rater la Revolution qui est en marche : LA 3D. Jai donc acheter un kit Prusa 3d Rework 1.5. Autodidacte et optimiste, je me lance. Le montage se passe bien avec beaucoup d application quand meme car c est precis comme bricolage, Je monte l electronique et sa connectique, bien expliqué dans le manuel., J installe arduino et me lance dans la partie micro logiciel du projet. Etant né dans les années 70 (ho le dinausore !!!), j ai entendu parler de ces langages , sans pour autant les maitriser. Mdr J implante le microgiciel dans mon arduino mega 2560 :). J installe repetier host et me dis que pour l instant je gere... Je configure un port com (celui qui reconnait ma Prusa) et installe les drivers qui vont bien. Je configure une imprimante dans Repetier et quand je la connecte ... Repetier me dis 8 commandes en attente. Je comprend vaguement que j ai un probleme de communication entre le logiciel et la machine... Je remplace les pilotes mais rien ni fait. Je verifie mes drivers du port Com les mets a jour. Au passage, UN GRAND MERCI aux imprimeurs fou qui m ont indiquer des pistes sans le savoir Bref, j ai le bec dans l eau et je fais appel aux savoirs car je suis à cours d idées et je fais une pause. Donc je me tourne vers vous. J ai une Prusa 3d Rework 1.5 Une carte arduino Mega2560 une carte RAMPS1.4 Arduino 1.0.6 Avec Repetier host 2.0.1 Et un moral d enfer. Merci d avance
