gorn
    Prusa i3
Récompenses de gorn
  1. Oui .Alex. c'est tout a fait ça. J'ai l'impression d'extruder avec une buse de 0.8 au lieu de 0.4. J'ai un filament fondu de gros diamètre en effet. Par contre, mon ventilo fonctionne mais j'ai un doute sur le fait que la chaleur soit vraiment bloquée dans la hotend...
  2. Ce que j'ai constaté, c'est que lorsque je veux retirer le filament, c'est extrêmement dur. Je pense que dans mon montage entre la hotend et la buse je dois avoir une "poche". La hotend et la buse sont neuves... Mais je vais quand même tout démonter et checker ça!
  3. Bon... Avec une pièce un peu plus importante, je me retrouve dans le cas de figure que j'avais il y a quelques temps et que je n'étais pas arrivé a résoudre... L'extrudeur claque. Pas en permanence, j'arrive a extruder, mail il claque assez souvent, sur de l'extrusion rapide la plupart du temps. J'ai tenté de monter un peu la température mais rien n'y fait. Des idées?
  4. Bon... je suis arrivé a imprimé pour la première fois depuis longtemps... En fait, je tentais d'imprimer avec du filament ouvert depuis près d'un an. Je pense que l'ensemble de mes soucis venaient de là... J'ai passé un filament nettoyant après avoir débouché la buse et la hotend, j'ai remis l'extrudeur mk9 car le 10 que j'ai ne fonctionnait pas non plus (pas assez de pression sur le filament) J'ai pris une bobine neuve (encore sous vide) et là, ça marche, avec 210°C et un flow à 120% J'ai tenté à 50% de vitesse puis peu a peu 100%. Je vais tenter autre chose qu'un petit clip et je vous tiens au courant!
  5. Allez je vais faire ce test, merci
  6. Bon, tubing débouché ainsi que la buse. J'ai remis le ventilateur. Il y a du mieux. A la main, j'arrive a extruder. C'est ferme, bien ferme mais ça coule de la buse. J'ai été obligé de monter la température de l'extrudeur à 210° pour ce faire par contre. Mais en contrôle manuel, ça foire. Je ne peux pas régler la force de tension sur la roulette du moteur. Lorsque je l'aide en appuyant plus ou moins sur le levier et en poussant le filament, ja marchotte (vraiment pas terrible). Mais si je le le laisse faire seul, le filament patine sur la roulette (ou l'inverse, question de point de vue ) Des idées?
  7. Allez, je débouche et je retente le ventilateur
  8. Bonjour le forum, J'ai en ma possession une Prusa i3 "like". C'est ce modèle en fait : https://www.ebay.fr/itm/Duty-free-Geeetech-Acrylic-Reprap-Prusa-I3-Pro-B-3D-imprimante-MK8-LCD2004-/231911254318?hash=item35fefce92e J'ai pu imprimer 2/3 trucs mais mon extrusion est laborieuse. Et au jour d'aujourd'hui, elle est impossible. J'ai remplacer l'extrudeur qui a la base est un mk8 par un MK10. J'ai remplacé la hotend et la buse par du neuf (avec un guide teflon). J'ai usiné la base de la hotend dans une pièce en aluminium afin de pouvoir le faire coïncider avec l'extrudeur. J'ai remis le radiateur du MK8, sans le ventilateur. Lors de la première chauffe, j'ai poussé le filament a la main, tout était nickel. Puis en Auto, foirage, le filament patine. Je retente a la main mais impossible a faire couler le PLA. Je tente de débourrer avec une aiguille d’acuponcture mais impossible. J'ai chauffé le tout puis rententé et je débourre. Je retente une extrusion a la main mais pareil, bloqué. Je chauffe entre 190° et 210° (les impressions qui ont le mieux marcher tournaient à 200°). Mes questions sont : Est-ce que je foire un truc flagrant? Est-ce que je dois remettre le ventilateur de l'extrudeur? Est ce que je dois complètement revoir mon système d'extrusion? Je me tourne vers vous parce que ça m'énerve de tourner en rond a cause de ça donc je vous remercie par avance pour la moindre aide!
  9. Hello, En fait, j'ai regardé dans les deux : au niveau de Repetier et au niveau du port en lui même. J'ai branché l'ancien PC, celui avec lequel je communique sans soucis et j'ai trouvé le soucis. Su le vieux PC, j'ai dans Repetier 250000bauds et sur le port 9600... Et ça fonctionne. J'ai donc fais les mêmes paramétrages sur le nouveau PC et maintenant je communique... avec des vitesses différentes sur Repetier et sur le port, je ne comprends pas pourquoi mais ça fonctionne ^^. Bon, par contre j'ai un autre soucis sur l'extrusion mais je pense que je vais ouvrir un autre post...
  10. Pour information, les deux PC tournent sur Windows 10, j'ai vu qu'il y avait pas mal de soucis avec.
  11. Bonjour le forum, Tout est dans le titre (...ou presque ^^). Je me suis monter un PC pour le dédier a la bidouille et à l'impression 3D Bref, vieux PC portable DELL, je communique à 250 000 bps, sans difficultés. Sur le nouveau PC, je met donc le dernier repetier, je paramètre à 250 000 bps, je branche l'imprimante et là... c'est le drame... Impossible de sélectionner cette vitesse dans le gestionnaire de périphériques. J'ai désinstallé le port USB, téléchargé la dernière Arduino IDE, rebranché l'imprimante, c'est la même chose. Avez vous une piste vers laquelle je dois me diriger? Car j'ai fais quelques recherches sur le net mais je ne trouve rien de bien probant....
  12. Salutations! Gorn, 35 ans, grand bidouilleur devant l'éternel. Je viens d'achever la construction de ma Reprap Prusa i3 et j'ai fait le homing de la machine. Je viens ici pour vous faire un retour d'expérience et papoter avec vous
