Amtrix
Récompenses de Amtrix
  1. Amtrix
    Distance extruder Anet A8
    Bonjour, C'est quelle version du capteur qui se met à coté des ventilos ou derrière l'extrudeur ? La version de skynet c'est laquelle ? NB: Pour ma part , il s'agit d'un capteur Tronxy XY à coté des ventilos, avec le firmware Skynet 2.3.2 fix.
  2. Amtrix
    Bonjour, As-tu bien fait toutes les étapes du calibrage de l'auto-leveling ? 1. Preheat Nozzle and Bed 2. M851 Z0 - reset Z offset to “0” 3. M500 – Save to EEPROM 4. G28 – Auto Home (sensor will be centred at this point) 5. G1 X110 Y110 / (G1 X110 Y135 if you have an A2 with 220x270 bed) - move nozzle to centre 6. Move Nozzle down to the correct gap (about the thickness of a4 paper) 7. G92 Z0 – This tells the printer that “This is now Z0” 8. G30 X110 Y110/ (G30 X110 Y135 if you have an A2 with 220x270 bed) -Tests the trigger distance and displays the offset as a positive value e.g Z2.1 9. M851 Z<insert offset here as a negative value> (eg. M851 Z-2.1) 10. M500 – Save to EEPROM 11. Add a G29 After the G28 in your start g code to activate auto bed levelling.
  3. Bonjour, J'ai 44 ans, informaticien et autodidacte, je viens d’acquérir une imprimante 3D (Anet A8). Mes achats, dans les domaines de la Tech, sont souvent guidés par la passion ! Mais pour le coup, c'est un besoin précis qui m'a précipité dans le monde de l'impression 3D. Une fois ce besoin comblé , la passion a repris ses droits et je me suis mis à améliorer cette imprimante : raspberry PI 0 W pour la contrôler en Wifi, Mosfet , auto leveling , etc.... Et c'est là où je vais avoir besoin de vos lumières ! A bientôt.
