m4x
Membres-
Compteur de contenus
16 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par m4x
Merci beaucoup ! J'ai imprimé cette pièce, c'est juste le jour et la nuit, je comprend pas comment Tevo ne la fournit pas avec l'imprimante ^^'. J'ai enfin un cube parfait, mise à part le bas qui est toujours déformé, mais je pense que ca doit être un problème d'adhérence sur le plateau. Sinon pour savoir si j'ai pas fais de bêtises: j'ai complétement démonté le ventilateur présent sur la buse pour le mettre sur la pièce, comme sur cette photo. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut absolument avoir une source de refroidissement au niveau de l’endroit habituel (et donc acheter un ventilateur) ?
J'ai laisser tomber la réduction du débit, ca provoque surtout des absences de remplissage lors de certaines impressions. Sinon, j'ai trouver un élément qui améliore considérablement le rendu du cube: le réglage de "minimum layer time" dans la configuration de Cura. Il est de 5s par défaut, je l'ai passé à 10s. Le haut de cube est parfait, le bas est toujours déformé, mais je me demande si ça ne serait pas un problème d'adhésion qui pourrait être réglé par l'ajout de laque par exemple ? Sinon le soucis en modifiant c'est le temps d'impression qui se retrouve grandement rallongé, l'impression du cube passe d'une dizaine de minutes à un peu moins d'une demi heure... Pourriez vous me donner vos configurations dans Cura sur Repetier pour voir il y aurait pas quelque chose à modifier de mon coté ? Sinon si vous avez d'autres idées pour ce problème...
Merci pour ta réponse, je vais essayer de réduire le débit et voir ce que ca donne. Par contre je me demandais es-ce que ca vaut le coup de faire cet étalonnage des Steps Per MM/Unit sachant que dans le fichier de config de Marlin on a : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,3200,935} // Tevo Black Widow with stock extruder Es-ce que avec cette version c'est pas quelque chose de déjà configurer ?
Du coup merci c'était bien les courroies, je les ai re-tendu. Mais il me reste deux problèmes majeurs: -une grosse sur-extrusion -un problème que j'ai vu documenté ici, une sorte de problème de dépôt supplémentaire de matière sur les angles supérieur. Je me demande si les deux ne seraient pas lié à une extrusion du filament trop rapide. Mon feed rate est à 100. Sinon, je ne sais pas s'il y a d'autres réglages qui pourraient expliquer cela.
Oui c'est bien du PLA. Ok merci, je vais retenté avec ces températures et voir ce que ça donne. Sinon, mise à part la chaleur et l'offset il y aurait pas quelque chose d'autre qui puisse expliquer un tel décalage ?
En fait c'est uniquement la version STOCK qui à cette ligne commenté, la version BLT ne l'a pas. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Du coup j'ai installé le BLtouch c'est carrément mieux en fait. J'ai voulu imprimé une pièce plus complexe mais c'est pas encore tout à fait ca... J'ai un peu du mal à évalué si j'ai bien réglé l'offset... J'ai pris une feuille A4 et j'ai attendu de sentir une très légère accroche. Sinon j'ai mis une température de 195°c pour la buse et 50° pour le plateau chauffant. Je sais pas si ca peut causer ce genre de problèmes.
Merci pour ta réponse. Du coup j'ai enfin pu trouver. Dans le fichier "Configuration_STOCK.h", j'ai vu qu'il y avait cette ligne: //#define Z_SAFE_HOMING donc forcement le bout de code concernant le positionnement X Y du home: #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_MIN_POS + X_MAX_POS) / 2) // X point for Z homing when homing all axis (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_MIN_POS + Y_MAX_POS) / 2) // Y point for Z homing when homing all axis (G28). #endif ne pouvait pas marché, je l'ai dé-commenté et à présent l'auto-home fonctionne correctement. J'ai cependant un petit souci lors d'une première impression. J'ai fais un essai avec cette pièce mais tout s'est stoppé vers le milieu de l'impression avec un gros warning "THERMAL RUNAWAY". - Du coup auriez vous une idée de ce que ça peut être ? Sinon autre petit problème, j'ai l'impression que la tête appui trop sur le plateau ca ma donné une pièce comme ca : Le bas de la pièce n'est pas complet et est assez fin. Du coup j'essai avec M851 ?
Merci. Ça n'a pas réglé le problème de l'auto home mais çà a réglé le problème de l'axe des X. Maintenant tout les coordonnées sont de nouveau à 0. Il n'y aurait pas une commande G-Code pour forcer l'auto home, autre que celle que j'ai essayé ? (M428)
J'ai installé ce firmware, ca doit être le même je pense. Ca n'a rien changé, l'auto home se fait toujours en bas à gauche. Je sais pas s'il y a quelque chose que je ne fais pas correctement: - J'ouvre "Marlin.ino" avec l'IDE arduino. -Je sélectionne la version méga de la carte et inclus la library U8glib -Je téléverse Je ne sais pas si ca peu aider à résoudre mon problème, mais je viens de me rendre compte qu'après auto home, les coordonnés deviennent x:194 , y:0, z:0. J'ai essayé de modifier ca avec la commande Gcode G92 mais ca ne change rien, après auto home les valeurs reviennents.
Salut, merci pour ta réponse. Oui, le home se fait en bas à gauche du plateau. Pour les valeurs du fichier "Configuration_STOCK.h", j'ai ces valeurs: #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 350 #define Y_MAX_POS 250 #define Z_MAX_POS 250 Sinon j'utilise la version de marlin présente sur cette page, je sais pas si c'est bien ou si je devrais en prendre une autre...
Bonjour, J'ai terminé le montage de la Tevo Black Widow, mais je me retrouve face à quelques problèmes de configuration. - Dans l'une des pages du manuel, il est question d'un fichier nommé "BlackWidow.rcp" contenant les configurations de CuraEngine. La carte SD est vide et je ne le trouve nul part. Je voudrais savoir si un utilisateur l'aurait en sa possession, s'il y aurait une configuration à me recommander ou si encore je laisse cette partie là. - Ensuite, j'ai eu un deuxième problème : l'auto home de l'axe Z qui monte au lieux de descendre. J'ai trouvé un guide sur cette page où ce problème est mentionné comme une erreur courante sur le firmware d'usine. J'ai donc suivi la correction, à savoir l'installation de Marlin 1.1.0 RC8 (sans BLTouch). Cette fois les axes vont tous dans le bon sens. Mais j'ai alors un nouveau problème l'auto home général ne se fait pas au centre mais sur l'un des coins. Je recherche donc un moyen de configurer la position "home" de l'imprimante. J'ai essayé via l'écran LCD avec l'option "set home offsets" ou avec la commande G-code M428 sans succès. J'ai l'apparition du message "Err: Too far!" qui apparait sur l'écran LCD.
Imprimante avec budget de 700 à 900€
m4x en réponse au topic de m4x dans Bien choisir son imprimante 3D
Oui tu a certainement raison ^^. D'après ce que j'ai que l'ai lu c'est plutôt une mauvaise idée... -
Du coup, entre les deux j'opterais peut-être plus pour la black widow, si les problèmes de sécurité sont réglés, j'ai peur d'être à un moment limité avec un volume d'impression plus restreint. Par contre quand elle est-il des pièces de rechange en cas de pannes ? Se trouvent-elles facilement ? J'ai également trouver celle-ci, de Tevo aussi. Mais je sais pas vraiment s'il y a un retour d’expérience ? -
Merci pour ta réponse. Du coup, les black window que tu proposent ne sont plus affecté par ce genre de panne ? Elle est vraiment compliqué à monté pour un débutant ? Sinon comparé à l'Anycubic, est-ce qu'il y en a une offrant une meilleure définition des pièces que l'autre ? -
Merci pour la réponse rapide. Oui, elle m'avait beaucoup intéressé, mais comme pour la prusa original MK2, les délais de livraison sont assez long (septembre). -
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d’une imprimante 3d avec un budget allant de 700 à 900€. Mon premier choix s’était orienté sur dagoma mais j’ai vu sur ce forum des retours assez négatif. À présent j’hésite entre plusieurs modèles: - la prusa original MK2 - la prusa i3 rework de emotion tech - la anycubic i3 mega - la tevo black window L’imprimante 3d d’émotion tech m’attrait pas mal s’agissant d’une société française pour ce qui est du SAV et d’éventuels problèmes techniques, cependant le volume est le plus petit (195 x 195 x 185). L’important volume d’impression de la black windows 370 x 250 x 300 me plaît beaucoup. Mais j’ai lu d’importants problèmes techniques qui m’ont pas mal refroidit : sécurité, carte qui crame, etc. La prusa original conviendrait bien mais les temps d’expéditions sont assez longs (7 semaines actuellement) Quant à l’anycubic j’ai l’impression qu’il y a un bon retour, mais le fait que ça soit de fabrication chinoise m’effraie un peu terme de durabilité. Que me conseilleriez-vous ? Je suis intéressé si vous avez d’autres modèles en tête. Je suis à la recherche de quelque chose d'évolutif, plutôt facile à prendre en main (pour une première imprimante), et je souhaiterais le plus possible ne pas être trop limité par la taille des impressions.
