Nabooh
Récompenses de Nabooh
  1. Merci du conseil! En plus ça tombe bien, j'ai acheté un pied à coulisse, ça sera impeccable pour régler les hauteurs sur les deux axes Z! Je m'y attelle dès demain, dès que j'ai reçu ma commande Amazon
  2. Merci des conseils, c'est exactement ce dont j'avais besoin! J'attends quelques colis amazon, notamment un niveau a bulle, une rallonge électrique et du PLA pour brancher mon imprimante à mon PC^^ Par contre, pour en revenir aux axe Z lors d'un auto home, il descend vraiment super bas avant d'activer le bumper... Du coup, je me demande si c'est normal... Photo pour illustrer: http://image.noelshack.com/fichiers/2017/26/3/1498676051-img-20170628-205040.jpg Est ce normal? L'auto home est une sorte de remis à zéro des axes, normalement ça devrait pas descendre en dessous du bed...
  3. Merci, je vais y jeter un coup d'oeil.. Mais même parmis la masse de tuto, je ne trouve rien de vraiment concluant sur un système d'étapes à suivre... Je vois beaucoup de tuto pour faire tel ou tel chose, régler tel truc, mais rien en ce qui concerne du "étape par étape" pour un premier démarrage >< Bref, je retourne quand même les éplucher un peu Haha, perso je suis encore rendu à régler mes soucis! J'ai re-limé correctement les trous des deux axes lisses X pour être sur d'éliminer toute tension possible, et pour les axes Z qui bloquent et grincent, un coup de WD40 et c'est parfait Par contre, comment on fait pour faire remonter les axes Z? J'ai fait un auto home, X et Y fonctionnel, par contre l'axe Z est descendu super bas, et impossible de le faire remonter via les paramètres arduino, je ne peux pas aller en valeur négatives dans les mouvements manuels...
  4. Bonjour tout le monde! En guise de cadeau d'anniversaire, ma conjointe m'a offert une Geeetech Prusia i3 pro B, étant donné que je louchais dessus depuis plusieurs semaines déjà! Seulement voilà, j'ai finis de la monter hier ( de 12h jusqu'a 23h30, pfiou! ), et après réglage de quelques soucis ( Axe X qui coinçait, désserrage de la petite roue pour libérer et faire facilement tourner cette dernière, problème réglé. Axe Z qui coinçait, suppression des deux pièces du haut qui maintienne ses axes en attendant d'en imprimer deux nouvelles pour libérer les tiges filetés. ) Et maintenant?.... Bah je suis paumé! Je ne sais pas comment calibrer mon imprimante... J'aimerais tenter une impression, mais je ne sais absolument pas comment faire! Désolé si mon soucis vous parait stupide, mais c'est juste que je suis un gros débutant dans ce domaine... Si vous avez une liste ou des tutoriels de toutes les choses à faire ou à savoir sur cette imprimante, les premiers réglages, la calibration, voir même une liste de toute les améliorations indispensables à y apporter, je serais preneur avec joie! Merci d'avance
