nicosaucisse
Contact
    Vosges (88)
    Anycubic i3 Mega V1
Récompenses de nicosaucisse
  1. Bonjour tout le monde, Alors j'ai besoin de quelques précision... J'ai une Anycubic I3 Mega V1, avec dual endstop et TMC2208 et un caisson. Cela fait un moment que je n'imprimais plus grand chose sur mon imprimante (manque de temps principalement), et depuis peu j'ai repris les impressions. J'ai mis a jour mon imprimante en 1.1.2_03 dispo sur le site Anycubic. J'utilise mon imprimante avec Octoprint en USB. En gros mes question sont : Y a t'il un firmware plus récent/moddé avec plus de fonction ? Apparemment les cartes en 8 bit c'est démodé, il faut changer pour du 32 bit ? (Si oui quel avantage) Pour palier cette question du 8 bit, il y a Klipper avec une conf pour Anycubic I3 parait-il (https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/config/printer-anycubic-i3-mega-2017.cfg), est-ce que c'est si révolutionnaire que ça, car apparemment on peut imprimer en 150 voir 200mm/s au lieu de 60-70mm/s J'ai essayer mais après avoir flash le firmware, l’écran n'agissait sur plus rien du tout, et Octoprint non plus. Donc retour en FW d'origine... Je sais que la gestion de l’écran est capricieuse sur cette imprimante. Quels mods sont un must a faire sur cette imprimante ? Voila ça fait un peu plus de 6 mois que je suis hors du coup, j'essaie de me remettre a la page Cordialement
  2. Certes, mais je pense que un connecteur a du bouger quelque part, ce dernier re-démontage intégral a été salvateur. Après je pense que ça vient de ma part, l'imprimante fonctionnait parfaitement avant que je la démonte pour la première fois. Bref, je vais prochainement m'attaquer au dual endstop
  3. C'est exactement ce que j'avais Bon je sais pas par quel miracle mais le problème est résolu, je suspecte donc la carte on niveau de la tête d'impression, a voir dans le temps Merci a tous pour votre aide !
  4. Bon j'ai fait les test, j'ai bien les 5kohms sur la carte et sur les 2 pins, donc je suppose que coté intérieur de la machine il n'y a rien, donc c'est peut être au niveau des connecteur de la tête qu'il y a un court circuit Justement j'ai branché directement l'autre nozzle pour être sûr mais ça ne change rien
  5. J'ai regarder aussi, c'est bien enficher D'ailleurs fait intéressant, si je fais "Activer les moteurs" sous Simplify3D, la température se met a fluctuer, mais reste entre 600 - 739°C Par contre la commande "Activer les ventilateurs" n'a aucun effet
  6. Déjà fait, d'ailleurs sur ma version le connecteur du dessus a été collée au pistolet a colle, je me demande si c'est pas la petite carte ou vienne se brancher tout les connecteur qui serait pas defectueuse
  7. Je suppose qu'il faudrait que je teste sur le T0 de la carte Trigorilla Rien justement j'ai juste regarder si la fiche que j'avais recup sur un PC s'enfichait bien dessus, après j'ai remonter la bête et la est survenue le prob', peut être juste une coïncidence D'ailleurs si je fais un home sur la machine, le T0 fluctue un peu mai reste dans les 700°C, donc je suspecte une mauvaise connexion quelque part mais où... J'ai fait le teste sans Hot End de brancher et je suis toujours a 739°C, et si je débranche la prise sur le coté, je retombe a 0 mais j'ai l'erreur "T0 Senser abnormal"
  8. Bonsoir a tous, J'ai un petit soucis avec mon Anycubic i3 Mega, je l'ai démonté pour voir la modification pour le dual endstop, et en remontant l'imprimante je ne peux plus imprimer... Sur le LCD la température de la Hot End s'affiche a 739°C, j'ai essayé l'autre Hot End fournie avec l'imprimante, cela fait toujours pareil. J'ai re-démonter l'imprimante et tout est bien connecté, j'ai même revisser tout les borniers pour être sur mais rien ne change. Quand je branche l'imprimante au PC l'erreur suivante apparaît LUS : Error:0 LUS : : Extruder switched off. MAXTEMP triggered ! LUS : Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) L'imprimante a 1 mois, la plupart des connectiques sont collées a la colle chaude a l'interieur Peut être qu'un reflash du firmware pourrait être salvateur, mais je ne sais pas lequel prendre, il me faudrait la version sans les doubles endstop Si quelqu'un a une idée, merci
