mondemd
Membres-
Compteur de contenus
17 -
Dernière visite
À propos de mondemd
- Date de naissance 08/12/1953
Genre
Lieu
Belgique Hainaut
Intérêts
Impression 3 d , gravure et découpe laser
Imprimantes
ANET A8 E10 E12 Longer
1 353 visualisations du profil
Récompenses de mondemd
mondemd a commencé à suivre Elegoo Mars 2 pro
Bonjour à la comunauté Mon problème est le suivant : lors d'une fausse manipulation j'ai eu un écoulement de resine sur mon écran , comme j'imprime generalement de petits objets demandant de la precision , j'ai cru bien faire de décider de remplacer l'écran de mon imprimante Elegoo Mars 2 Pro , j'ai donc commande un ecran de remplacement pour ce modèle , je l'ai installé et depuis quand je fais le test de l'écran je n'obtien pas le rectangle au milieu de l'écran .Ma première question est la suivante : l'écran de remplacement est un écran chitu systems 6.08LCD Panel est e'il compatible avec mon imprimante ? le probleme est il lié au Firmware? Je vous remercie pour votre aide Michel
Bonjour Voila je viens de tester le Marlin envoyé , j'ai également installé le firmware dans le répertoire Arduino Après compilation j'ai toujours le même problème , y a t'il un endroit spécifique pour installer le firmware à par dans Arduino/harware/anet/avr/booloader/atmega dont une copie est jointe Ci dessous le message d'alarme qui me renvoie vers le répertoire user /local/data ....... ^ In file included from C:\Users\pc bureau\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\pc bureau\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino\main.cpp:20: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\pc bureau\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino\main.cpp:20:0: C:\Users\pc bureau\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ sketch\ultralcd.cpp: In function 'menu_action_setting_edit_callback_int3.constprop': sketch\ultralcd.cpp:4884:3: internal compiler error: Segmentation fault DEFINE_MENU_EDIT_TYPE(int16_t, int3, itostr3, 1); ^ Please submit a full bug report, with preprocessed source if appropriate. See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions. lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Users\pc bureau\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-gcc returned 1 exit status compilation terminated. c:/users/pc bureau/appdata/local/arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Anet V1.0 Encore un tout grand merci pour ton investissement pour m'aider , cela me permet de me familiariser avec Arduino également car je suis plus spécialisé dans les systèmes DCS industriels Bonne journée Michel
Bonsoir Je te remercie beaucoup pour ton aide je vais essayer cela ce soir et je te tiendrai informé Bonne soirée Michel
Bonsoir La carte est une Anet -3D V1-5 et je pense que le processeur est un Atmega 1284 mais je n'en suis pas certain Je te remercie pour ton aide c'est super sympa Bonne soirée Michel Configuration.h Configuration_adv.h
Voici les dernières lignes , la carte de l'imprimante est une anet 5.1 ^ In file included from C:\Users\pc bureau\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino\main.cpp:20:0: C:\Users\pc bureau\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\pc bureau\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\pc bureau\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino\main.cpp:20: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\pc bureau\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino\main.cpp:20:0: C:\Users\pc bureau\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ sketch\ultralcd.cpp: In function 'menu_action_setting_edit_callback_int3.constprop': sketch\ultralcd.cpp:4884:3: internal compiler error: Segmentation fault DEFINE_MENU_EDIT_TYPE(int16_t, int3, itostr3, 1); ^ Please submit a full bug report, with preprocessed source if appropriate. See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions. lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Users\pc bureau\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-gcc returned 1 exit status compilation terminated. c:/users/pc bureau/appdata/local/arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Anet V1.0 Merci beaucoup Michel
Bonsoir Maeke Merci pour ta réponse , j'ai retrouvé un tuto que j'avais imprimé à l’époque et je m'y suis retrouve , coté hardware c'est OK par contre j'ai télécharge un Merlin version 1.1.9.1 que j'ai trouvé déjà préparé pour une Anet E12 avec et sans Bltouch Là il me reste un problème lorsque je compile j'ai une erreur "Erreur de compilation pour la carte Anet V1.0" et si je comprends bien je ne dois pas voir le bon fichier du Firmware pour cette imprimante actuellement j'ai essayé anet v1.0 et Anet v1.0(optiboot) mais cela ne fonctionne pas , alors si quelqu'un a une idee pour me débloquer ce serait sympa Merci beaucoup et bonne fin de journée Michel
Bonjour à vous tous Voila j'aimerais installer sur mon imprimante E12 un BlTouch comme je l'ai déjà fait avec mon A8 et E10 J'ai trouvé un tutu sur youtube mais celui ci n'est pas très précis sur le câblage sur la carte mère J'aimerais connaitre le câble du connecteur 3 pôles du Bltouch et aussi le connecteur 2 pôles Et ou trouver le firmware pour la E12 Merci pour votre aide Michel Anet Bltouch A8 E10 E12 install and wiring setup - YouTube.mp4.audio.m4a
Problème de roue qui broute...
mondemd en réponse au topic de papy22 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour à vous tous J'ai 3 imprimante , une anet A8 , Anet E10 et Anet E12 Effectivement c'est un problème recourant quel que soit l'imprimante et la marque , Après plusieurs tentatives , réglage plateau , température , test de plusieur marque de fils , remplacement extrudeurs , tete etc j'ai enfin trouvé une solution radicale J'ai remplacé tout mes extrudeurs simple entrainement par des double entrainement Commandé sur Wish pour 11€ Évidemment ce sont des copies car les originaux coutent près de 70€ mais ils fonctionnent parfaitement et depuis plus de problèmes , remplacement du fil extra facile etc Attention il faut adapter le pas d'extrusion , s'assurer que pour un deplacement de l'extrusion de 20mm le fils se déplace bien de 20mm (C'est une règle de trois a effectuer en fonction de votre imprimante Voici un lien Youtube qui explique comme régler l'extrudeur New High Performance Dual Drive BMG Extruder Cloned Bowden Extruder 3D Printer Parts https://www.wish.com/product/5d37c865332f4318a0bf54d1?share=web Voila cela devrait améliorer considérablement vos impressions En espérant vous avoir aidé Michel -
Bonsoir Maeke J'ai suivi tes conseils et j'ai commencé par le moteur Y En le démontant j'ai remarqué que la poulie était plus grosse que celle d’origine donc pas besoin d'aller plus loin j'ai remis la poulie d'origine J'avais il y a quelques mois changé le moteur je ne sais plus pourquoi mais je n'avais pas fait gaffe J'ai remis la poulie d'origine et le y de step a 100 et tout est rentré dans l'ordre Je n'avais plus utilisé cette imprimante de cette date car j'en avais racheté une deuxième (Anet E10) et même un troisième (Anet E12) Je les équipe de buses différentes car pour le modélisme c'est nécessaire pour les petites pièces Le coté positif c'est que l'on apprend la configuration du Marlin ce qui permet d'affiner en comprenant ce que l'on fait Un tout grand merci à toi , au plaisir de te venir peut être un jour en aide D'ici là bon week end Michel
Bonsoir Maeke Merci pour ton aide J'ai donc regardé ce step-mm Dans mon merlin il était à 100,100,400,95 j'ai du mettre le Y à 80 et mon plateau fait bien 220 mm pour le moment je vais tester comme cela , j'affinerai par la suite Quelqu'un connait t'il les parametre du moteur Y (step/tour ; nbre micro step )? Encore un grand merci Michel
Bonjour à tous les membres de ce forum Voila mon problème j'ai implémenté cette imprimante d'un BL Touch L'installation s'est passée correctement j'ai pu configurer mon axe Z mais lorsque j'effectue un auto leveling la position des points de mesures est erroné cad les 3 premiers contrôles sur la partie avant du plateau sont corrects , les 3 suivants au milieu sont décalés vers l'arrière et les trois derniers sont hors des limites arrière du plateau ce qui force le moteur J'ai installé la version du Marlin 1.1.6 constations faites : la position 0 des 2 axes est bonne , si je déplace l'axe x au max vers la droite mon X vaut 220mm c'est correct par contre si je fais la même opération avec le Y je vais au max à 167mm alors que la table fait 220 mm , donc je pense que le range Y n'est plus bon Comment puis corriger cette erreur , peut on reconfigurer l'axe Y pour que le déplacement de 1mm correspondent bien à 1 mm Peut on utiliser les G codes dans repetier ou autre? et si oui lesquels? Ou faut-il tripoter dans le Marlin et alors quels sont les paramètres à modifier ? Je pense que le défaut est apparu lorsque j'ai testé en premier lieux le déplacement des axes car lors du déplacement Y la table est allée à fond vers l'arrière et le moteur à brouté ce qui pourrait expliquer ce décalage Merci pour votre aide Michel
Anet A8 ne répond plus
mondemd a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous Je continue mon apprentissage sur cet Anet A8 Après avoir fais les réglages de l'auto nivellent et après avoir rechargé le firmware correct j'ai effectué depuis le clavier de l'imprimante une initialisation de la tête(Home) , tout était parfait et j'en était ravis J'ai voulu tester l'utolevel une dernière fois pour être certain et là plus rien Sur l'écran de l'imprimante le menu défile et lorsque je sélectionne home ou autolevel rien ne passe Si je me connecte avec mon PC avec repetier et que je me connecte les commandes passe bien dans le log mais rien ne se passe , aucun mouvement J'ai essayé de mon portable , pareil J'ai pu constater que le connecteur vers l'écran n'avais pas de très bon contacts car l'écran s'éteint quand je tripote ce cable , j'en ai d'ailleur commandé un nouveau mais je pense que via le PC cela devrait fonctionner Quelqu'un parmi vous aurait-il une idée de cette panne 'firware , carte mère etc) La mauvaise connection avec l'afficheur en serait il la cause Ma carte est une Anet A1 avec un processeur Melzi with ATmega1284 (MaKr3d version) Merci à tous et bon dimanche -
Anet A8 auto nivellement
mondemd en réponse au topic de mondemd dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous Faute d'une réponse je me suis cassé la tête à étudier les codes Arduino et j'ai trouvé le problème Concernant la connexion j'avais sélectionné repetier au lieu de autodetect Pour la suite la mise à niveau devait se faire manuellement suivant les codes et corriger le Z par la suite via le clavier imprimante Merci Michel -
Bonjour a tous J'ai aussi un problème suite à l'installation de l'auto level J'ai suivi un tutoriel tres bien fait via ce lien Malheureusement le firware proposé ne correspondait pas au mien (marlin 1.1 vierge) et je ne retrouvais pas toutes les commandes telle qu'indiqué dans le tuto et en plus je ne trouvais pas ma carte J'ai ensuite chargé le SkyNet3D V1.1 alfa pour anet A8 et là cela ressemblait beaucoup plus et mon imprimante etait reconnue , j'ai commence à mettre en false #define min_software_endstops true et les commandes qui suivent (aotolevel , grille ) j'ai suibi le tuto cad televerser la connexion a réussi et la version du firware est bien dans l'imprimante mais j'ai perdu la connexion série alors maintenant quelque soit le software utilisé (arduino, replier , cura tec ) je reçois le message que le port com est utilisé donc impossible de flasher l'éprom pour remettre une config qui me convient le mieux je ne possède pas le firmware original a moin que skynet3d soit correct ou merlin avec config anet a8 Avec le carte SD l'imprimante fonctionne +/- bien mais il y a mieux Quelqu'un pourrait-il m'aider pour sortir de ce merdier Je vous remercie de tout coeur Michel
