Seb69
Récompenses de Seb69
  1. Bonjour à tous je fais de l'impression 3D maintenant depuis 3 ans sur ma P802M zonestar et ca fonctionne bien. Je me suis dit, allez hop on upgrade tout ca!!! donc direction Ali... commandé un kit dual extruder avec carte zrib , nouvel afficheur, deux moteurs, un double tete... Je vous passe les déboires pour faire rentrer un rond dans un carre, on va dire ca fonctionne!!! YES j'en ai profité comme c'était trop simple, pour ajouter un PL-08N pour l'auto level. Mais voila. Ce n'est pas aussi simple en gros, zonestar fournit des firmware précompilés répéter et marlin, mais pas pour mon modele, je ne trouve pas de configuration.h P802m ni pin.h... pour essayer de compiler le mien... je suis passé en P802NR2 mais l'autolevel ne fonctionne pas bien, c'est du marlin et je ne peux pas régler le x offset dans le menu donc je souhaiterai repartir de Zero. Faire mon firmware et le mettre à jour et avancer point par point. Y'a t il quelqu'un dans la communauté qui a déjà fait ce genre de chose et qui pourrait m'aider? Merci
  2. ca a l'air. il sort fin et constant
  3. Bonjour à tous, possesseur depuis 3 semaines d'un prusa I3 qui a tres bien fonctionné jusque la, je me retrouve dans une situation que je ne m'explique pas. J'imprime en PLA 1.75 avec une buse .4mm repetier et slic3R. depuis une semaine impossible d'imprimer, mon pla n'accroche pas sur mon plateau (alu) . J'ai tout essayé, laque, blue tape, laque sur blue tape... plateau temperature ambiante, 30°, 40°, 50° rien n'y fait . j'essaye le Head à 170, 180, 190, 200, 205 change rien. Le symptome est simple à voir ca commence à imprimer, à accrocher un peu, ca se decroche et ca fait une boule autour de la buse. Ou alors quand ce sont des petites pieces, ca fait directe la boule. J'ai fait la mise à niveau du bed (vis/ressorts) plusieurs fois. Je suis perdu. Si quelqu'un peu m'aider Merci
