SunixDev
Récompenses de SunixDev
  1. je pense avoir trouver une solution pour pouvoir imprimer via arduino uno , il existe un firmware qui est compatible , il me manque des driver mais dés que je les ai je pense je vais peut être faire un topic
  2. SunixDev
    Lit chauffant ?
    Bon petit retour j'ai eu mes cartes ramps + mega , j'ai terminer le montage ,la configuration du firmware , il me manque quelques petites calibrations pour avoir une bonne impression (mais c'est deja pas mal) , et le lit est comme tu dis carrément indispensable , c’était juste galère mais vraiment, 2 jours essayer de faire un print convenable et finalement hier j'ai "Bricolé" un lit avec des résistance céramique et magie c’était déjà mieux , aujourd'hui en bon bricoleur je suis tomber sur un gris pain HS et la je me décide a le démonter et récupère la partie chauffante qui doit être du nichrome je pense a confirmer , bref sous forme de plaque monter sur de l'amiante , je le teste semble ok et donc j'ai mon lis provisoire et mon imprimante fonctionnel Seul bémol c'est que sa dure des années l'impression , en plus mes nemas sont montés sur vis je vous dis pas ... j'aurais jamais pensé.
  3. SunixDev
    Lit chauffant ?
    ok merci , ayant commandé principalement de l'ABS sa risque donc d’être compliqué , je pense que je vais en prendre un alors .
  4. SunixDev
    Lit chauffant ?
    Salut a tous, bon voila je me trouve face a un dilemme je n'est pas de lit chauffant et je me demande si c'est réellement nécessaire ou si on peu faire sans ? j'ai aussi 2 alimentation une de 12v 2a / 5v 2a qui a la base serai pour les moteur et le contrôleur et une autre de 12v 5a pour l'extruder et le lit j'ai vu que la ramp ne possédait qu'une entrée donc sa fout a l'eau mon alimentation double je pourrait bien passer par un relais mais si la ramp est par offset sa risque d’être compliquer, je me demandais si le 12v 5a suffirait pour le tout ? je possède une alimentation pc en rab qui ferai bien l'affaire mais trop gros et sa m’embêterai de le monter plutôt que l'alimentation de 5a qui est bien plus discret . Merci a tous
  5. Ok merci J'ai déjà tenter le stylo a la place du laser mais le probleme reste que c'est juste une forme et pas vraiment une impression d'un vrai model comme on peu faire avec le mega et marlin, j'ai aussi tenter les dessins au feutre aussi pour voir mais bon ben je patienterai jusqu’à la réception du fameux Arduino , je suis peut être trop impatient de la recevoir .
  6. Salut a tous Voila j'ai finalement reçu mes moteur nema 17 et pus tester mon build maison ,sa semble pas trop mal fonctionner en graveur laser cnc avec grbl 1.1 , j’attends toujours mon arduino mega et l'extruder pour tester marlin et commencer une vrai impression 3d , je me demandais si il étais possible d'imprimer en 3d avec un arduino uno ? j'ai lis je sais plus ou que marlin sur un arduino uno c’était impossible ... mais peut être autre chose possedant un stylo 3d je me disais que peut etre il y a moyen de bricoler uyn truc pour faire un essais 3d? Merci a tous
  7. SunixDev
    Présenation
    Salut a tous je me présente Lorry de la Réunion (de la region central plus précisément) , et oui mon band un de plus , jeune "geek" passionné par l'informatique et l’électronique , j'ai déjà pas mal d’expériences avec le monde d’Arduino mais j'ai récemment vu que l'on pouvais créer des imprimantes 3d a partir rien (from scratch) et d’Arduino donc je me suis lancer , j'ai actuellement fabriquer 2 châssis 1 grand (en bois, fabrication improviser mais semble fonctionnel,pas de moteur ni de contrôleur mais qui sont en route normalement encore 3 semaines d'attente je dirai -_-) et un petit fait a partir de lecteurs DVD (moteur gratis *-* châssis totalement récupérer mais tellement petit , il me manque donc les driver pour moteur stepper,je possède un arduino UNO, divers Mini et un nano ...) ce petit chassis me servira a imprimer des parties qui pourraientme manquer pour le grand châssis l'axe Y m’inquiète un peu sur le grand (un peu lourd). Donc je suis sur ce forum pour en apprendre plus sur les imprimantes 3d from scratch , car je ne peu pas me permettre d'en acheter une a 300 euros ... et j'ai donc décider de fabriquer la mienne. Voila merci a tous .
