KSEF81
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par KSEF81
  1. KSEF81
    Flashforge Creator 3
    Derien
  2. KSEF81
    C'est du PTFE qui est resté dans la buse et le PTFE résiste à plus de 270 degrés donc il faut chauffer encore plus longtemps que ca.
  3. KSEF81
    Bonjour, il y a 2 solutions : La première consiste à laisser la buse complètement dans de l'acétone pendant minimum 6h puis nettoyer avec une aiguille de 0.4mm. Et la seconde, il faut chauffer la buse (la pointe vers le haut) avec un chalumeau et une fois celle-ci bien chauffée il suffit de passer une aiguille de 0,4 mm. Mais dans tous les cas il faut remplacer le PTFE.
  4. KSEF81
    Bonjour et bonne année à vous tous. Pour info : https://www.cubictech.com.au/products/flashforge-creator-3-upgrade-nozzles
  5. KSEF81
    Bonjour, La dernière mise a jour améliore les paramètres de nivellement, active la fonction de reprise d'impression après coupure de courant, réglage des différentes PID, donne la possibilité de réglé la Hauteur Z pendant l'impression Et prépare la machine pour les nouvelles buse en plus des fonctions que tu as cité.
  6. KSEF81
    Bonjour, Pas mal.
  7. KSEF81
    ok
  8. KSEF81
    Bonjour, Tu peux pas faire un partage de connexion avec un téléphone ?
  9. KSEF81
    Bonjour à tous, La dernière mise a jour de l'imprimante rajoute l'option repise d'impression après coupure de courant mais pas que d'autre petit modification que je vous laisse découvrir. @mahaultitz @Ironblue @DBC3D @Colonel69 @divers
  10. KSEF81
    Bonjour, Très beau travail !
  11. KSEF81
    Bonjour; Effectivement augmenter la taille de la buse peut faire gagner du temps. Mais avec les buses de grand taille tu perds au niveau des détails si par exemple tu imprimes des statuts ou autres objet avec beaucoup de petit détailles. Après tu peux très bien avoir de jolie pièce en règlent bien tes paramétrés d'impression. PS: Je posterais des photos dés que possible.
  12. KSEF81
    Slt, oui la machine cherche au démarrage. Tu peux me donner les détails de ton PC ? Bonjour, Comme je vous l'avais annoncer de nouvelle buses sont disponible pour la Creator 3 : 0.6 et 0.8 Ils seront prochainement disponible sur les sites ( le temps qu'ils mettent à jour). @mahaultitz @Ironblue @DBC3D @Colonel69 @divers
  13. KSEF81
    Bonjour, super boulot ravi que tu sois content. Pour le problème de Temps tu as fais tous les mises à jour ? Personnellement j'avais le même problème avec une autre machine mais cela venait de mon PC qui n'était pas assez performant donc ça faussé les calculs.
  14. KSEF81
    Bonjour, La doc la voici regarde la page 40. Concernant les info des mise a jour je l'ai directement par mail car je suis en contact avec Flashforge. Des que j'ai des infos je vous informe. Creator 3.pdf
  15. KSEF81
    Bonjour, Reprise après coupure de courant prévus prochainement via mise a jour de la machine. Le détecteur de filament est bien présent :
  16. KSEF81
    Non ce n'est pas un miroir. le nivellement fonctionne très bien. Pliez le plateau pour enlever le print c'est bien mais je m'en passe sans problème.
  17. KSEF81
    OK. Bonjour à tous; Pour ma part après plusieurs mois d'utilisation. J'ai préféré modifier le plateau car suivant les matériaux je n'ai pas l'adhérence voulue et surtout question rentabilité. Voici ce que ça donne ( j'en connais déjà qu'ils vont trouver des défauts mais bons).
  18. KSEF81
    Merci pour ton retour. Quelles matières tu as utilisé pour le moment ?
  19. KSEF81
    Je met a disposition le manuel en français de Flashprint ( traduction automatique via le site https://www.onlinedoctranslator.com/fr/translationform). Flashprint-UserGuide-en_US.en.fr.pdf
  20. KSEF81
    Bonjour, Je confirme.
  21. KSEF81
    Slt, Le nylon c'est beaucoup plus résistant, plateau à 80 et buse à 250. Sur le plateau tu mets un peu de colle type uhu. Si tu réussi ton print, tu verras que le rendus est beaucoup plus joli. Par contre il te faut déshydrater le filament avant son utilisation.
  22. KSEF81
    Slt, Oui Température et hygromètre. Je trouve utile pour les filaments de type Nylon.
  23. KSEF81
    Bonjour, J'ai tester avec du PVA , résultat parfait. Un petit mod's qui n'est pas fini
  24. KSEF81
    Effectivement perso le bruit ne me dérange pas. et le plateau quand on est habitué a l'ULTRABASE ça fait blizzard.
  25. KSEF81
    Oui j'ai tester le Nylon,PVA,PA,PC.... Si il y a un gros mauvais point sur la machine c'est le plateau type BUILDTAK c'est juste une infection personnellement je déteste et de plus j'ai mis beaucoup de temps pour y arriver a imprimer correctement. Apres la position de la camera est pas très bien pensé. Si vous voulez pas de bruit acheter une autre machine car elle en fait.
