Mattexis
Récompenses de Mattexis
  1. Bonjour à tous, Je vends une imprimante 3D MicroDelta Rework possédant toutes les options disponibles (kit plateau chauffant, Led, écran graphique afin de pouvoir utiliser l’imprimante sans que celle-ci soit connectée à un ordinateur). Celle-ci a été achetée le 17/07/2017 (facture fournie) sur le site du fabricant : reprap-france.com. Valeur neuve : 490€, je la vends 230€. Le montage a été réalisé par mes soins et l’imprimante fonctionne à merveille et est en parfait état. Je m’en sépare car elle n’est plus adaptée aux projets dans lesquelles je me suis lancé. Possibilité d’avoir plus d’informations et photos supplémentaires sur demande. Merci à tous Les caractéristiques techniques sont les suivantes (provenant du site : https://www.reprap-france.com/produit/1234568619-imprimante-3d-microdelta-rework) : + ACCESSIBLE : Montage intuitif réalisable en 3h, Fonction d'auto-calibration Extrudeur usiné en aluminium compatible avec tous les matériaux du marché Support technique téléphonique gratuit + EVOLUTIVE : Plateau chauffant (jusqu'à 100°C) Bi-extrusion (multi matériaux ou multicolore) Ecran de contrôle avec support SD + PRECISE : Elements de transmission (biellettes et charriots) fabriqués avec une précision au micromètre Eléments de guidage chromés rectifiés Ventilation adaptée à l'impression de petites comme de grandes pièces, et à l'utilisation de matériaux techniques + ROBUSTE : Nous avons conçu la MicroDelta Rework avec des techniques de fabrications dédiées telles que l'usinage, le pliage et le moulage injection assurant ainsi une rigidité et une stabilité inégalée. Plus de tiges filetées, ni de pièces imprimées structurelles aux tolérances aléatoire, chez eMotion Tech, nous valorisons la qualité avant tout. + RAPIDE : Afin de tirer le meilleur parti de la structure Delta qui permet déjà des vitesses et des accérations plus importantes, nous avons conçu une électronique 32 bits, cadencée à 96Mhz capable de calculer des déplacements de façon plus pertinente et efficace que les autres machines du marché. Caractéristiques : Dimensions : Hauteur 530mm, Largueur 261mm, Profondeur 285mm Volume d’impression : 150mm de diamètre pour 200mm de hauteur. Epaisseur des couches de 100 à 350 microns selon les paramètres d’impression Filament compatible : PLA (ABS, G-fil, M-fil, Flex avec l'option plateau chauffant et tous filaments disponibles au diamètre 1.75mm) Vitesse d’impression nominale : >80mm/s Vitesse de déplacement maximale : 200mm/s Vitesse de déplacement nominale : 150mm/s Précision moyenne (X,Y) 100 microns Précision moyenne (Z) 50 microns Type d’électronique eMotronic et carte micro SD Impression à l’aide d’une tête d’extrusion Hexagon (buses interchangeables) Buse 0.4mm par défaut Système d’exploitation Windows XP, Vista, 7,8,10, Ubuntu 12+, MacOs Logiciel fourni, Repetier préconfiguré pour MicroDelta Rework Connectivité USB Alimentation fournie, 24V, 150W Le kit comprend : L'ensemble des pièces détachée du kit Un échantillon de PLA (pas de bobine de plastique fournie dans le kit) Option de la MicroDelta Rework à venir : Bi-extrusion
