lookdog
Récompenses de lookdog
  1. vue que j'ai pas trouver de vivelle extra F j'ai acheter de la forte ça marche tres bien
  2. lookdog
    plateau concave help
    Ok j'ai fait une commande à Isa des 2 pièces que j'ai casser comme ça si tout se passe bien il envoie lundi et je print mercredi je croise les doigts Et j'ai commander à ali 2 extrudeur sur complet plus 4 buses de rechange et quelques bricoles spécial print pour l'auto level j'en est pas besoin vue que l'anycubic kossel est réglé aux petit ognons avec l'aide de @Murdock encore merci à lui pour le temps passer si vous voulez les explications et les manip faite pour régler le bug de l'eeprom demander
  3. lookdog
    sur le site isa3d.fr c'est le quel extrudeur complet que je doit prendre qui soit compatible avec ma anycubic ??? pour que j'en est un qui arrive rapidement merci
  4. lookdog
    Lol un grand merci à @Murdock pour sont aide et surtout avoir trouver le problème qui venait pas de moi mais de l'eprom on a tout flasher et tout re mis en place petit reglage et tout fonctionne tout ça fait en discutant par téléphone nombres d'heures ... ??? Je sais pas trop mais quelques une ........ par contre avec mes grosse mains toute en délicatesse j'ai voulu démonter le système de buse le pla couler sur les coter j'ai voulu démonter pour un petit nettoyage et j'ai casser l'axe donc je viens de recommander 2 extrudeur complet et 4 buse de 0.4 je le sais maintenant à démonter à chaud pour éviter la casse sinon mon 1er print apres les reglage c'est très bien passer
  5. lookdog
    ca va c'est pas trop loin mes parents sont de vic le comte
  6. lookdog
    d'ou est tu @.AleX. ?
  7. lookdog
    a @.AleX. ouji j'ai vue ton post si tu a des astuce je prend
  8. lookdog
    avec vous tous je vais bien réussir a la régler surtout que j'ai projet avec mon fils de crée inmoov pour un projet d’école
  9. lookdog
    oui a demain je viens de te mp encore merci
  10. lookdog
    lol ça fait loin je suis dans l'indre
  11. lookdog
    pour le capteur de temp j'ai fait comme @Murdock et il fonctionne bien
  12. lookdog
    oui je veux bien de l'aide par contre j'ai pas skype mais ça c'est pas trop grave on vois ca demain sinon je te donne mon mail ou mon tel tu est d'ou au cas ou ? merci
  13. lookdog
    oui je sais que l'ai pas la tête sorti du sable c'est pour cela que je vous demande de l'aide quitte a redémarrer de 0 je vais remettre les valeur arduino comme au début mais j'ai reelement besoin de votre aide
  14. lookdog
    je viens de modifier le DELTA_SMOOTH de 120 a plus bas jusqu'a 220 de plus haut ça bloc et craque toujours au-temps pour le bidul de aliexpress c,est quoi le hotend ??? (j'ai un plateau chauffant mis en place) ?? tu conseil quel version V5 ou V6 ??? et sinon comment ça s’installe et faut t,il modifier des fonction dans ardiuno ??? merci
  15. lookdog
    OK merci je vais regarde ça de suite
